ATX12V 4+4 utilisable en 4 uniquement? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:18:17
Tout est dans la notice https://www.corsair.com/corsairmedi [...] Manual.pdf
Pour le reste, tous les câbles connectés sont alimentés
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:25:51
En effet je me trouve bête c'est très claire, j'aurais dus commencer par là.
Je me suis mélangé aussi car j'utilise un kit de câble moddé.
En fait c'est une alim 8pin (4+4) et j'ai branché un cable pci 8 sur la prise CPU (Il est Ecrit PSU sur le cable).
Donc je branche juste le 4+4 CPU et laisse la 4 tranquille si j'ai bien tout compris.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:31:29
Re,
Pas si tu veux utiliser la CM à son plein potentiel
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:34:45
Oui ça je l'ai bien lu et c'est justement pourquoi je voulais brancher le 8+4 mais vu que je n'ai pas de 4pin seul je me suis demandé si je pouvais utiliser un 4+4 en tant que 4 en laissant 4pin a l'air libre sans risque.
Du coup je doit changer d'alim? Y pas une histoire de rail d'alimentation derrière?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 04:06:35
Toute façon tu n'as que la solution de brancher le 4+4 sur le 8 broches, l'autre connecteurs 8 broches (6+2) étant exclusivement prévu pour la carte graphique !
Marsh Posté le 05-01-2020 à 04:08:27
Re,
Non tu utilises le 8 pins, tant que tu n'OC pas, ça ne pose pas de problème.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 04:23:16
Je vous remercie, en fait très clair maintenant c'est juste mes câble moddé qui me perturbe.
C'est un kit de cable pour alim corsair HX et pourtant ya pas les même câbles, les 8 pin ne sont pas séparé et sur les étiquettes c'est écrit PSU pas CPU.
Du coup j'ai toutes les sorte de câble sauf le 4 pins seul. Ça m'embrouille.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 05:39:23
Si c'est écrit PSU c'est le coté qui se branche au bloc de l'alimentation, non ?
PSU=Power Supply Unit, c’est-à-dire le bloc d’alimentation.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 06:48:04
Oui c'est ça, mais il n'y a rien d'autre comme étiquette.
Et sur celle livré avec l'alim il n'y a pas ça. Comme quoi même après tout ce temps des petites chose comme des câble d'alim me font encore assez douter pour apprendre de nouvelle choses.
J'adore l'informatique!
J'ai testé les branchements, tout s'allume. Je reste avec le 8 pin et j'attend plus que le GPU. Ça me donne envie de refaire du water avec topic de revenir sur ce forum, ça m'avait presque manqué.
Maintenant reste à savoir si je peux juste acheter un câble 4 pin et le brancher vu que c'est une modulaire avec un switch pour passer en multi/single.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 18:46:04
| Sofreack a écrit : Oui c'est ça, mais il n'y a rien d'autre comme étiquette. |
Hello Sofreack, j'ai exactement le même problème ! Tu as trouvé de quoi mettre un 4 pin ? J'ai une Tx850m de chez Corsaire et rien pour mettre le 4 pin sur ma carte Asus B550-F
Marsh Posté le 19-01-2021 à 19:35:37
| chido59 a écrit : Hello Sofreack, j'ai exactement le même problème ! Tu as trouvé de quoi mettre un 4 pin ? J'ai une Tx850m de chez Corsaire et rien pour mettre le 4 pin sur ma carte Asus B550-F |
je suis pas certain de comprendre ton souci,
sur la B550-F y'a un connecteur 8pins et juste a coté un 4 pins
ton alim par contre n'a qu'un 4+4
donc tu branches le 4+4 de l'alim sur le 8 de la carte mere, et puis voilà
Marsh Posté le 19-01-2021 à 20:02:15
| kabyll a écrit : |
Justement ma carte mère a 8 + 4 pin donc je veux brancher les 8 + 4 pins comme conseillé par un vendeur en lui parlant de mon proc (5900X) ;-).
Du coup je cherche un adaptateur qui me permettra d'avoir un 4 pins en convertissant n'importe quel autre câble non utilisé de mon alim.
Et pour info je n'achetais pas chez lui donc il n'avait aucun intérêt à me dire ça (J'étais parti sur une Gaming Edge Wifi de chez MSI à la base)
Marsh Posté le 19-01-2021 à 20:55:43
ca devrait faire l'affaire avec uniquement 4+4 pour ton 5900x
niveau conso c'est genre 150W
mieux vaut ca que bricoler un truc avec un adaptateur branché sur un cable pas prévu a la base pour sortir une grosse intensité genre un molex etc.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:02:46
Bonjour ou bonsoir,
je viens à vous en espérant dormir moins bête et m'enlever un doute au sujet des fameux connecteur CPU 8+4 ATX 12V de la carte mère.
J'ai regardé plusieurs topic à ce sujet et je crois avoir compris que l'utilité de ne brancher que le 8 ou le 8+4 dépend du type d'alimentation que l'on possède.
Mais justement, ma carte mère est une Asus Crosshair VIII Hero Wifi (AM4) et mon alimentation une Corsair HX 750.
Et je ne sais pas si c'est une 8 ou 8+4.
J'ai un connecteur 8 pin que j'ai branché, mais j'ai aussi un connecteur 4+4 qui se sépare, mais aucun connecteur 4 pin seul.
Est-ce que le 4+4 est considéré comme un 4 pin seul lorsqu'on en branche qu'un sur deux?
Ou est que le 4 pin non connecté est quand même alimenté et risque de tout cramer au moindre contact?
J'ai déjà cramé un ordi à cause d'un câble d'alim qui se baladait dans le boitier et j'ai vraiment pas envie que ça recommence.
