Augmenté le core sa craint ou pas ??
Augmenté le core sa craint ou pas ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:40:20
Voilat  j ai un p4 2.53 et je veux l overcloker .
sur ma carte mere je peux augment le voltage du core du proc .
je veux savoir la limite .
et si sa craint d augmenté se genre de voltage .
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:43:23
T'as oublie voltage dans ton titre, c'est un peu  :pt1cable:
Oui tu peux l'augmenter. Mais pas de bcp.
Je ne sais pas en ce qui concerne ce type de P4, mais les 1.6A et 1.8A resistent mal a un voltage trop eleve et certains ont eu la mauvaise surprise de se retrouver avec un CPU HS :/
Augmente de +0.1 ou de +0.2 mais pas bcp plus.
Je me rappele plus du voltage max tolere, ca doit tourner autour de 1.6 ou 1.7 (d'autres confirmeront ou infirmeront  ;))
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:44:21
Un conseil...vu ton matos, t'as pas besoin d'overclocker!
Sinon, effectivement, ça peut craindre si tu augmente comme un porc...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:54:22
bein si je veux overcloker c est par rapport a la memoire elle tiens sans probleme le 400mhz .
le blem c est qu il ma faut overcliker le fsb a 150 il marche nikel le pc mais j ai peur d user mon proc prematurement .
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:55:54
J'ai pas tout compris la  :D
Ton FSB est bien a 133 Mhz (ou 533 si tu preferes) ?
Ta RAM aussi ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:19:44
oui ma ram et 333 mhz   mais la memoire que j ai c est de l
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:20:32
de la samsung qui tiens parfeteamtn les 400 mhz donc il me faut augmenté la frequence du proc pour overcloker ma barette memoire
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:31:40
Ok, on resume  :D
T'as de la DDR 2700 donc a la frequence de 166 Mhz (soit 333 par abus de langage) mais elle tient le 200 Mhz (soit 400 Mhz si tu preferes). Et donc tu voudrais passer ton FSB a combien ? 200 ? Ou 133 + 33 ?
Ta RAM est sur combien actuellement : 133 ou 166 (266 ou 333) ?
Ca devrait etre possible. Mais monte pas trop le vcore et verifie tes temperatures  ;)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:35:52
non la ma ram et a 375 mhz .et le fsb du proc et a 145.proc a 2.755..
temperature 33 idle et en full 45 degres. avec le ventilo d origine intel box.
j ai augmenté le core  a 1.55 au lieu de 1.50 .
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:39:18
Ca va tu peux monter encore un peu. Jusqu'a 1.6 voire 1.65 au max.
Au dessus, faudrait faire gaffe.
Enfin je dis ca, je connais pas trop les P4, attend peut-etre d'autres reponses pour le vcore max (1.6 c'est bon en tout cas)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:44:00
ok je te remercie
