AUSECOURS que veux dire ces écrans bleus ??? MSI KT4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:46:05
Salut Bob,
J'ai les mêmes problèmes que toi, je viens de monter une machine avec la config suivante :
Carte mère KT4 Ultra
AMD XP2100+
Ventilateur Coolermaster Heat Pipe
256 Mo DDR PC2400 Noname
256 Mo DDR PC2100 Noname
Alim 350W Noname
1 DD Seagate 40 Go
1 DD Maxtor 30 Go
Carte graphique leadtek GeForce 4 4200 64 Mo
Les erreurs arrive quand j'essaie d'installer des logiciels à partir de mon graveur ou quand je copie des données entre les disque durs.
J'espere que quelqu'un sur le forum connait la solution
A+
Sam
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:19:04
quand g eu ce probleme (hormis le fai de peter un plomb car g pa trouver tou de suite) jeme sui apercu qu'une barette de ram m'avais lacher !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:58:07
Ben merde !!! Dommage que samsolenn tu ai le meme probleme !!!
Bon comme sa en est deux ... donc on sinforme si on trouve une soluce !!!
Et je ne pense po que se soit ma RAM Samsung car jai fais un test avec memtest 3.0 et jai aucune erreurs !!!
Alley brave gens SVP un coup de pouce !!!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:49:21
Putain jsuis contant jai ptetre trouve un debut de solution ...
Jai mis dans le bios le FSB a 100MhZ au lieu de 133MhZ et depuis plus de plantage quand je grave ou que je RIP un DVD sur mon HD !!!
Mais aulieu davoir un 2400+ jai un 1800+ !!!
Alors que faire pour pouvoir mettre le FSB a 133MhZ et que sa plante plus ???
- Rajouter 512 de RAM a mes 256 ???
- Changer d'alim ???
Merci pour vos infos !!!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:52:57
Ben je suis pret à parier que le problème sera en grande partie resolu en changeant de système. XP pro ou mieux 2000 fonctionnent moins mal.
Mais je ne penses pas que ça vienne de la mobo, ram ou proc sinon tu aurrais d'autres erreurs (genre accès disque en general). A la limite ça viendrait du graveur ou du lecteur, mais dans tous les cas le système n'y est pas pour rien.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:33:29
Bon c klair je jexclu le DVD et graveur vu que je les avais deja et quils marchent a merveils !!!
Tu crois que simplement a cause de XP Home sa merde ???
Et si je met XP Pro sa passe ???
Au moin je crois que je peus maintenant exclure la carte mere !!! OUF ...
Bon jattend dautres infos et que les personnes ayant le meme probleme que moi pouvais tester cela et dire si c ok ...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:37:29
Salut Bob,
J'ai trové un peu de stabilité en configurant manuellement le FSB à 133 et le ratio à 12.5/13. Mon PC ne plante plus comme avant mais j'ai toujours des erreurs qui survient quand j'essaie de copier des données entre les disques durs ou quand j'essaie d'installer des jeux/appli.
Quand j'essaie d'installer des programmes, Windows (XP Pro) m'informe qu'il manque un fichier ou il y a un erreur CRC, pourtant les CD sont dans un état parfait et j'ai essayé plusieurs lecteurs de CD/DVD.
J'ai vu sur le site de MSI (www.msi.com.tw) qu'il y a un nouveau BIOS le 1.1 mais il corrige seulement certains bugs de l'USB 2.0.
Bon courage...
A+
Sam
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:15:24
hello ,
j'ai aussi eu ces écrans bleus lors de l'install de WIN XP home !!
cela venait d'une RAM merdique !!!
je l'ai changée et réinstaller XP sans plus aucun problème !!
Testez vos mémoires ( toute la nuit c'est mieux ) avec memtest par exemple et vous seriez surpris ..
Ahh tchao
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:22:32
Merci Olivier pour vos conseils,
Je crois que je vais me procurer une barette de marque, que proposez vous du Kingmax, Dane-elec, Samsung, autre ??
Je souhaite de la mémoire PC2700 et 512Mo, quelle prix mettre ??
Merci d'avance
A+
Sam
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:24:35
timings mémoire trop agressifs??.. essayez de rajouter 0.1v
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:41:56
vampexo a écrit : timings mémoire trop agressifs??.. essayez de rajouter 0.1v |
Ce koi sa ??? Je change sa ou ???
Et pour samsolenn je te conseil sois Kingston soit celle que jai prise Samsung
Bref je test cette nuit la ram ...
On se tien au courrant !!!
Putain c fous sa !!! Quand je suis en FSB 100 MhZ tout es OK mais quand je suis en FSB 133 MhZ comme cela doit etre pour mon 2400+ y a mes gravage qui plante !!!
AU SECOURS !!!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:15:15
Ici, Microsoft vous aide (à fixer votre machine et améliorer votre anglais...)
Sero
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:09:04
J'ai trouvé pas mal de liens concernant les cartes mères Kt4 Ultra, les voici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
http://www.msi.com.tw/program/e_se [...] 0e6b17a98f
Ce weekend je teste ma config avec une carte mère différente, si il y a des nouvelles je te tiens au courant bob.
A+
Sam
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:24:28
Dans ces forum un conseil est donné d'essayer un nouveau bios beta bios v1.25 je ne sais pas où le trouver et si ça peut régler le problème ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:33:34
hub92 a écrit : Dans ces forum un conseil est donné d'essayer un nouveau bios beta bios v1.25 je ne sais pas où le trouver et si ça peut régler le problème ? |
BETA !!! Non merci po pour moi !!! Deja que c po 100% avec le 1.1 dorigine ... alors le beta !!!
Merci samsolenn pour les liens !!! Jattend avec impatience ton resultat on esperant que cela soit ok pour toi !!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:44:29
samsolenn a écrit : Salut Bob, |
Meme problème de plantage quand acces disque Ce qui est grave c'est que c'est très aléatoire mais des que ca commence à plater, erreur de lecture, CRC KO sur fichier ZIP....
Par contre le PC restant une journée sans acces disque en servant juste de proxy à un autre PC ca plante pas jusqu'a un acces dique ne lancant une appli.
J'ai récuperer la memeoire d'une autre carte qui tourne sans pb et c'est pareil
Je vais essayer en FSB 100
Si quelqu'un à une soluce
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:00:48
Voici un message du forum MSI ...
Citation : Je viens de trouver une partie des problemes sur vos KT3 ET KT4 .. |
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:10:25
pour ta ram :
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:17:59
format c:
install xp propre
test ram pendant 2h
test proco 2h
test dd
rebranche lecteur et graveur (que tu avais debranche avant )
fait un transfert du lecteur de dvd vers le dd
si tout marche trankil
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:24:01
Carte MSI et Chipset VIA, t' appelle ca une carte mêre stable avec tout les problêmes que tu a ????
C' est MSI qui fais la carte mêre Dell pour serveur et qu' est ce que je vois :
http://forums.us.dell.com/supportf [...] age.id=330
http://forums.us.dell.com/supportf [...] age.id=322
Pareil, même problême que vous qui avez tout les 2 une carte mêre MSI !!!!!!
Vous avez flasher le Bios de votre carte ????
Une question quand même
C' est le même problême avec tout les CD (Originaux etc ) ou seulement des CD gravés ????
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:15:49
Je n'ai pas flasher le BIOS, les erreurs CRC vient des CD gravés et des CD originaux.
A+
Sam
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:34:58
c'est un bug du kernel de windoze (ca base en gros) faut le reinstaller direct
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:10:24
Merci pour le conseil de réinstaller Windows,
mais je l'ai déjà réinstaller à plusieurs reprises. De plus, j'ai essayer une version de Windows '98 SE / Me et Windows 2000 et j'ai les mêmes problèmes mais pas toujours les mêmes erreurs.
Je crois que c'est un problème materiel(alim?? mémoire?? autre??), et je ne sais pas si je dois renvoyer la carte au SAV.
Que pensez-vous ??
A+
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:45:07
c'est un prob du lecteur ou des cd car comme le dit "negueu" CDFS c'est le "systeme de fichier" des cd (pas dvd) donc le prob est materiel et vient surement de ton lecteur ou de ta carte mere (connectique IDE)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:15:01
thibault007 a écrit : c'est un prob du lecteur ou des cd car comme le dit "negueu" CDFS c'est le "systeme de fichier" des cd (pas dvd) donc le prob est materiel et vient surement de ton lecteur ou de ta carte mere (connectique IDE) |
Marsh Posté le 20-12-2002 à 09:25:15
merci pour vos réponses mais j'ai testé plusieurs lecteurs de CD/DVD et j'ai toujours des erreurs et les CD sont en bon état.
J'ai mis à jour le BIOS avec la derniere BIOS de MSI le 1.2 (pour le KT4 Ultra(6590)), et toujours pas de succès. Les erreurs survient quand je copie plusieurs Giga de données entre les disque durs ou quand j'essaie d'installer des logiciels à partir du CD.
Je pense que le controleur IDE sur la carte mère est défectueux, car certains personnes n'ont aucun problème pendant que d'autres ont que des soucis. Malheureusement pour moi, c'est trop tard pour le faire rembourser alors je suis obliger de passer par la SAV.
Bon courage A+
Marsh Posté le 20-12-2002 à 10:19:42
Jai egalement tout essaye et rien ny fais !!!
Heureusement debut janvier je dois monter un PC pour un pote qui veux cette carte mere ... Donc moi je part du cote nForce2 !!!
Mar du KT4 !!!
Bon courrage aux autres !!!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 18:11:06
Grande nouvelle, j'ai changé juste la carte mère MSI KT4 Ultra juste la dans ma config avec une carte mère AsRock (chipset VIA KT266A) et la config fonctionne parfaitement. J'ai copier des gigas de données entre les disques et j'ai installer toutes les applications/jeux qui ne voulait pas s'installer avant.
Maintenant, je suis sûr que le problème vient de la carte mère.
Courage
A+
Sam
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:46:17
Une piste peut être de nos problèmes de reboot :
Dans le menu contrôle et frequence du bios j'ai déactivé l'option par défauft "Spread Spectrum" et je viens de tester un transfert de disque à disque de 12GO sans plantage. J'avais jamais été jusqu'au bout. Pour l'instant je reste vigilant.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:05:58
Salut a tous,
Suite a mes pbs d'ecran bleu, erreurs acces dique, blocage systeme avec la KT4 ultra et apres plusieurs heures de recherche, je suis arrivé a une config stable avec un FSB à 133 Mhz en reglant dans le bios les tensions de la RAM:
2.7V et 1.29V
J'ai une barette 256 Mo Generique et a priori cela semble etre le pb
Pour info, tous mes tests aves les reglages par defauts avec un FSB à 100 Mhz se sont passé sans pb. Le simple fait de passer le FSB à 133 Mhz et donc d'utiliser mon XP 1800+ ca plantait.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:15:03
display a écrit : Salut a tous, |
malheureusement t 1 d victimes en + de barettes foireuses
la noname c la loterie
Marsh Posté le 15-12-2002 à 20:39:02
Putain dinformatique !!!
Je profite des fetes de noel pour changer de becanne et depuis sa merde !!!
Mais attention sa merde que quand je grave ou que je regarde un DVD ou installe quelque chose !!! Mais le pire c que 3/10 sa marche !!!
Linformatique c bien que quand sa marche ...
Voici les messages que jai :
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
CDFS_FILE_SYSTEM
ESTCE QUE C UN PROBLEME DE LA CARTE MERE ??? Pitie po sa ...
Ou cela vien de mon alim ???
Voici ma config :
WindowsXP HOME
MSI KT4 SR MS-6590 (driver VIAHyperion4in1445V)
AMD Athlon XP 2400+
SLK800 + Enemax 8FAB
256 MB RAM PC 2700/333 SAMSUNG
Boitier Chiftec + Alim Chiftec (360W max)
3 x Enemax 8FAB
2 x WesternDigital 80GB
Creative GForce4 TI 4400 (driver Detonator_4072_winxp_WHQL)
Hercules Fortissimo 3
SigmaXCard
Lecteur DVD Samsung 16/40
Graveur Plextor 40/12/40A
Cet ordi C UN REVE !!! La carte mere KT4 Jen suis tres contant !!! Elle est tres stable !!! Je peux jouer surfer bosser SANS AUCUNS PROBLEMES !!!
MAIS PUTAIN peux po dans la majorite du temps graver / lire des DVD !!!
AU SECOURS !!!
UN TRES GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE !!!
Message édité par bob_le_marrant99 le 16-12-2002 à 12:45:36
