Re envoi pour autres avis :ecran noir apres installation de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:49:29
la carte graphique est bien activée
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:50:14
c est une carte graphique dans la carte mere j ai branche aucune carte ni agp ni pci
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:51:14
et sinon euh j ai pt et pas compris ce que ca veut dire "activée" mdr faut faire qqch pr activer une carte graphique?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:56:33
ben par defaut quand tu reset le bios est ce qu'il active la carte graphique ou bien est ce qu'il faut toucher a un truc (reglage bios / jumper ) pour qu'elle soit activé ca doit etre sur la doc de la carte mere normalement
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:58:00
euh la doc parlait pas d activer par jumpers et j ai pas regardé la partie du bios. J ai pas acces a l ordi en ce moment jme prepare pr demain je cherche les causes possibles. C est une carte mere neuve, tu crois que un clear cmos est obligatoire apres l achat dune carte mere neuve?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:00:52
non, mais de toute facon un clear cmos remet juste tout par defaut donc c'est pas la fin du monde
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:01:32
oui t inkiete j ai prevu de le faire ms je pense pas que ca me sauvera je crois que je dois avoir un autre pb et je sais pas quoi dc je cherche des avis
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:21:16
ca pourrait venir effectivement de la pate thermique :
Un jour j'ai voulu nettoyer mon Duron 1300 de toute la pate thermique en trop.
Resultat je n'ai fait que l'etaler !!!
Au remontage, meme probleme que toi, ecran noir.
J'ai repris le proc, nettoyage au coton tige (notamment les ponts qui doivent etre nickel) et la il tourne impec depuis quelques mois deja !
Donc avant de chercher plus complique essaye deja un petit nettoyage.
Et puis ca ne te coute rien de faire un clear cmos avant de remettre le proc nettoye, 2 precautions valent mieux q'une.
La prochaine fois que tu montes un PC, monte le proc, le ventilo et la RAM avant d'installer la carte mere dans le boitier.
D'ailleurs a ta place je demonterais la carte mere et ferais tous les essais (dont OC) a l'air libre : tu installes tout dans le boitier une fois que ca marche et apres tu n'y touches plus.
Bon ben bon courage
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:56:18
En feuilletant la notice, j ai trouvé que j ai oublié 1 chose peut etre, l alimentation du processeur (pas de la mobo mais du processeur, 4 broches) a brancher sur la mobo... Qu est ce que je suis con.... C est ca qui cause le non demarrage du pc non?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:18:44
Ben si c'est ca, t'as le droit (je dirais meme plus le devoir) de t'auto-flageller 200 fois (et c'est un minimum)
PS Par contre il me semble que c'est 20 broches pour le proc ...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 23:35:31
il y a peut etre autre chose...La DDR que tu utilise n'est pas de la DDR400? Car si c'est le cas, la partie graphique ne fonctionnera pas. Le meilleur moyen c'est de brancher une carte graphique. Si elle fonctionne avec la CG alors c'est bien un probleme de Ram. Normalement les cartes AMD (sauf K8) n'ont pas besoin d'alim 4 Broches (enfin pas que je saches)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:00:16
Il me semblait aussi que le cable alim 4 broches était réservé au P4, m'enfin...
Perso : il est effectivement branché sur ma config en Asus P4B533 + P4 2.0 @ 2.4, mais il ne me sert à rien sur l'autre en MSI K7N2G-L + Barton 2500+
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:46:06
Je repose un post déja fait pour voir si y a des nouveaux avis pke demain je m occupe du pc alors vala :
config = athlon xp 2400+, MSI KM400(carte graphique integree), 256 mo ddr, dd 40 Go, joli ventilateur (lol)
pour les feignasses :
1)est ce que la pate thermique peut detruire un processeur si elle a depasse le "DIE" ou faut en mettre?
2)est ce que si on demarre sans processeur ca fait un bip bizarre?
3)est ce qu il faut toujours faire un clear CMOS apres une nouvelle installation de mobo?
4)qu est ce qui peut causer un ecran noir au demarrage sans aucun bip mais les ventilos tournent?
Sinon voila les détails:
Un pote m a demandé de lui installer son ordi mais il l a recu 2 heures avant de partir en vacances. J ai fait l erreur d accepter alors que j avais jamais fait ca et l ordi ne tournait pas quand il est parti, je sais pas quel est le probleme et je veux savoir koi essayer qd jle revois (ds 4 jours).
Le processeur etait deja dans la carte mere, j ai donc fixe la carte mere au boitier, puis j ai mis le ventilo en mettant trop de pate thermique ce qui a fait couler un peu sur le processeur quand j ai appuyé... J espere ke ca a rien cassé! Ensuite j ai voulu le demarrer et la ecran noir. J avais oublie de faire le clear cmos et je me demande s il faut absolument en faire un avant le demarrage. Sinon comme le processeur etait deja branche et ke ch uis tres bete, j ai pas pense aux jumpers que j ai laissés tels quels mais je crois que ca devrait etre jumperless. En tous cas ca m a fait un ecran noir aucun bruit mais les ventilos tournaient bien et les leds s allumaient comme il faut. Est ce que la carte mere, le processeur ou autre chose peut etre grillé? Sinon j ai branche la ddr sur le dimm1 jme souviens avoir deja u des problemes avec la ram mais j ai pas eu le temps d essayer de brancher sur dimm2 est ce que ca sert? Sinon qu est ce que je peux tester et faire d autre pour me preparer et pas etre completement a l arrache comme l autre fois? Dites moi tout ce que je dois verifier et les petits details svp merci!!!
