pb avec abit kr7a-133
pb avec abit kr7a-133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:02:12
salut, voici ma config:
cm abit kr7a-133, xp 1800, 2560moddr, volcano6cu, windaube xp
j'ai de gros pb avec la cm qui a priori ne gère pas l'XP1800 (j'ai éssayé avec un 1600 pour le ^m résulatat) ça vient d la cm.
on m'a parlé de flashé la cm, pour que le bios reconnaisse l'XP, qu'en pensez vous ? et une (des) adresses qui en cause...
merci.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:13:38
[:rody83] Salut. Vas voir sur le site ABIT, dans les FAQ, et télécharge le dernier Bios, mais c'est bizarre parce que d'une part tu trouveras pas de Bios bien plus récent que le tien et puis mon voisin a un XP1700 qui tourne sans problème sans flashage de Bios. Sinon décris un peu plus ton problème (bips continus de la carte mère par exemple ?).
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:36:12
en fait, ma config a fonctionné 2 kjours sous win98, et puis je n'arrivais plus à démarrer mon pc.
j'ai déchargé le cmos et elle depuis elle ne tourne plus qu'à 1500 (par défaut). et encore pas bien lgtemps car ça plante...
je suis allé voir mon revendeur qui après l'avoir testé m'a indiqué que le bus 133 de la cm ne gére pas l'xp1800 d'où l'instabilité...
je me demande dc si je dois flashé le bios, foutre un amd duron à la place de l'xp, brûler la cm et la boutique qui me l'a revendu!!!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:41:05
J'ai une KR7A133, un Athlon 1800. J'ai d'autres problèmes mais elle reconnait bien mon 1800XP.
Décris un peu plus tes symptômes...
Foutre le feu à ton PC résoudrais pas mal de problème... :gun:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:42:34
au démarrage de windaube, le pc plante alors soit durant le démarrage, soit après qqes mn de'utilisation
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:44:27
Tu n'aurais pas l'écran de windows 98 avec la barre de défilement en bas qui défile à 2 à l'heure ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:48:54
mon bof m'a conseillé d'installé winxp, et ça plante qd même au démarrage ou après qque mn d'utilisation (notement de surf)
quels genres de pb as tu?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:55:43
Moi çà vient de la mémoire.
Je l'ai passé à memtest86 : pleins d'erreurs (une centaine en 13 passages).
Flasher ton bios ne changera pas grand chose, je penses. Le nouveau sert à reconnaitres les XP2200.
Remarque je l'ai fait et je m''en suis rendu compte après  :pt1cable:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:59:07
tout ça ne m'avance pas beaucoup!!!
j'essaie de prendre contaact avec la boite qui m'a vendu la cm (hersys.com) pour voir s'il me l'échange (je l'ai acheté il y a 2 semaines) mais ils ne répondent pas à mes mails,
je me renseigne auprès d'assos de consommateurs..
qu'est ce que tu en penses,,
ma mémoire est un ebarrette de 256mo ddr pc2100
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:02:17
Teste ta mémoire c'est vicelard les mémoires...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:04:34
comment faire??
de plus mon revendueur a testé la mémoire sur une autre bécane et à priori elle n'a pas de pb.
pour lui le pb vient essentielleme,nt de la cm
que peut il arrivé avec la mémoire??qu'est ce qu'une mémoire pas bonne?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:06:34
comment faire??
Justement c'est vicelard parce que çà ne prévient pas... Et çà ne dit pas son nom.
Fais toi prêter une barrette éprouvé chez quelqu'un et tu verras...
Essaie déjà memtest chez http://www.clubic.com
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:09:32
c'est à dire ?? je ne comprends pas comment tester la mémoire
je suis un peu novice...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:09:40
Ben oui les kr7a sont rascistes niveau mémoire! (j'en ai eu les déboires à la sortie de la kr7a raid)
s'il s'agit de noname "V+" ou quelque chose comme ça, tu as de fortes chances que ça coince déjà ici.
Quant au bios sur les kr7a, il n'y en a pas qui ne sont pas capaple de gérer 1900+, et en deça.
Et pour ton bus 133 pas capable de gérer l'Xp1800, t'es tombé sur un bien brâve gars, là. Je pense plutot qu'en mettant le fsb à 100, c'est "stable" tandis qu'à 133 ça coince... parce que la RAM tourne à la vitesse du fsb !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:14:16
effectivement ça plante au démarrage avec l'invite : erreur fichier intel.vdx et je me demande si le brave gars ne voudrait pas m'enc.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:19:57
Bah pas forcément, c'est peut etre tout simplement quelqu'un qui n'es pas au courant de ce "problème" et qui en a donc tiré des conclusions hâtives.
Si tu as pris la RAM chez lui, demande lui pour un échange ram (pour info, "élexir"est de la tres bonne noname qui passe sans prob sur kg7/kr7) ou de faire l'essai en live à sa boutique avec différentes barettes
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:22:34
en fait j'ai ht la ram chez hersys avec la cm le dd et le ventilo le tt pr 263?,
pr ctre j'ai pris le proc chez un autre gars qui m'affirme que le proc va bien et que c'est la cm qui merde!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 20:01:25
haaaa la vpc c'est bien mais quand ça roule pas niveau matos.... bonjour la galère.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 20:02:30
merci.
cette carte gere parfaitement l'athlonXP 1800+ d'origine
la ram c'est sur www.crucial.com/uk
chips micron certifiee et garanties a vie
Message édité par lancer_evolutionVII le 16-07-2002 à 20:04:52
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:39:41
Ouais mon voisin avait le même problème avec une barrette qui fonctionnait pas sur ma KG7 mais qui allait a priori bien qur sa KR7. Je dis a priori car lui n'arrivait même pas à installer WinXP (erreur de copie de fichier) et Win98 lui balançait écran bleu sur écran bleu après quelques jours d'utilisation. Donc ya de fortes chances que ce soit la RAM (85%) : t'as quoi comme marque ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:50:19
Faut savoir, de plus (vérifié à mes dépends) qu'une même barette peut passer sur une kr7a et pas sur une autre, aussi bizarre que cela peut paraître... (lors du montage de mon pc, ça passait pas, et en prenant la mobo d'un pote montée 2 jours plus tot, elle passait. Va comprendre Charles.)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:52:30
j'ai pas tout lu mais ce ke je peu dire c'est que j'ai la meme mobo que toi avec un XP 1800+ et 256 DDR et ca marche nikel !
le seul bleme c'est ke le proc s'overcloke vraiment pas facilement mais sinon nikel .....
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:00:56
J'ai la même carte mere
mais
elle gere pas le xp 1800+
Mais par contre elle gere a merveille
 :love:  :love:  le 2100 + que j'ai le bios n'est meme pas upgrade !!!
 :lol:  :lol: j'en pleure
En informatique tout à une solution !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:07:14
oui pareil il va s'en dire que j'ai rien flashé......
tout d'origine
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:05:51
pareil moi g acheter chez hersys une kr7a-133 et 2 barette de memoire elixir 2100, et bun une des deux barettes refuse de fonctionner, qd je l'installe le pc demarre pas!!!
le pire c que ca fait aussi 2 semaine, une tonne de mail au sav webmaster et tout le toutim, mais personne repond chez c c..s, encore moins au telephone qui est tjs occupe. je me demande si il l'on pas decroche c c..s
pourtant la premiere impression etait bonne, il avait livré rapido, commande le matin, arrive le lendemain....
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:27:20
AHAHHHHH????? une ELEXIR qui passe pas???? rassure moi, dis moi que c'est parce qu'elle est défectueuse, hein! elle passe pas ailleurs non plus, dis moi? (j'ai monté que ça sur toutes les abit depuis la kg7, jamais eu de bug !)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:32:41
j'espere bien qu'elle est defectueuse, mais vu que ces burne de chez hersys sont pas foutu de repondre au mails sav...
enfin bon g pas eu ni pris le temps de la tester ailleur , mais vu que je bosse pas demain  :D , je v faire ca pour etre certain
elle est tellement bien ou koi cette marque ???
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:37:29
ben mon experience perso: je peux monter le fsb à 146 et ça délire à partir de 148 (j'ai 2x256 mo, 1 de 8 chips double face, et 1 de 16 chip double face les 2 elixir.)
donc pour de la noname je trouve ça honorable.
sur l'autre pc (kg7) ça delire à 150mhz
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:43:16
Petite précision : je tourne en cas 2.0, pas 2.5.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 01:21:59
moi je l ai (voir config) aucun pb , j ai un config d un pote avec un 1700+ , mm cm que moi et 256 ddr noname , et aucun pb !!!!  bizarre tt ca :??:
Marsh Posté le 17-07-2002 à 08:32:25
[:rody83] A mon avis t'a de très fortes chances que ce soit la DDR ; les ABIT (KG7 et KR7) sont visiblement très exigeantes sur la mémoire. T'as pas des bips anormaux au démarrage ?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 08:50:02
ma petite contribution,
kr7a 512mo de ram ,1 de 256 mo 2100 Mushkin et 1 de 256 mo 2700 Kingmax, timing a fond cas 2  ;)
sur banck 1 et 3 (sinon marche po) athlon xp 1900+ @ 2100 sous win 98se sous xp ça merdait perte du controleur ide etc...
bios 9n et en mettant le voltage ddr a 2.65v au lieu de 2.55v et là miracle mon xp @ 2000+ plus de plantage ni rien win xp  fonctionne nickel  :ouch: (j'touche du bois , pour le moment  :sarcastic: )
voila
http://boinc.roadrunners.fr/
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:18:50
merci bien les gars je vois que vous avez bien bossé,
je n'ai tjours pas réussi a contacter hersys, vu qu'ils st basés à garges et que j'habite st denis je vais y faire un tour...
sinon je vais éssayé tt ça sans la mémoire et désisntaller winxp pour retourner à ce vieux win98 (passeque c'est le seul où j'ai un antivirus en français!!!) :hello:
