Pb avec ASUS A7V333
Pb avec ASUS A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:00:39
Bonjour, j'ai installé une ASUS A7V 333 et un athlon XP1800+ pour un copain. Je veux installé les drivers de la carte son intégrée (récupérés du net, je n'ai pas utilisé le CD), mais il me dit que l'option de la carte son n'est pas enabled dans le bios...
Chose somme toute logique...
Je vais dans le BIOS et dans le menu advanced, dans le sous-menu PCI configuration, là où je devrais trouvé l'option pour la carte son intégrée, rien ????????
Dans le manuel, je vois exactement l'option et où elle est, mais pas dans mon bios...
J'ai la version 1013 du bios, je n'ai pas flashé (je ne veux pas le faire flippé).
Ai-je oublié un truc, un cavalier, un jumper ????
je dois y retourner pour finir l'install mais chez lui c pas super pratique pour installer, j'aimerai avoir des réponses et indications avant d'y aller....
merci de votre aide...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:02:13
Il y a bien un jumper pour activer la partie son( a voir dans le manuel).
Es-tu sur qu'elle a aussi la partie son integré ?
Message édité par joystar le 27-11-2002 à 15:10:26
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:07:49
houla, il en existe sans le son ?
quand j'ai demandé au mag la différence entre l'ABIT KX333 et l'ASUS A7V333, il m'a dit le chip son intégré sur l'asus ?????
Je croyais que toutes les asus avaient le son intégré, la différence se faisait sur le raid ou les trucs comme ça..
Je fais une recherche...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:09:35
pour le jumper, ouais j'ai vu et j'ai mis les 2 posistions...
si mon jumper est là, c que le chip son doit être là...
euuuuhhh oui en fait, j'ai des prises jack casque, enceinte etc... + un port manette derrière...
donc je dois bien avoir le chip son intégré ????
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:10:09
bien sur qu'il en existe sans le son.
Pour savoir si elle integre le son regarde les connecteur a l'arriere de la cm
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:14:54
si as les connecteurs a l'arrier de la CM, c clair tu as le chip son integre.
Verifier en regardant derriere les ports PCI(je crois) tu dois trouve une puce noir avec ecrit dessus CMEDIA XXXX.
Sinon si tu es sur de ne pas avoir l'option audio dans le bios... tu n'a qu'a le reflashé avec un bios option audio  :??:
De toute facon j'avais une fois flasher une a7v266 sana option audio, avec un bios option audio. Ca a marche nickel...(j'ai quand meme pas essayer en activant l'audio dans le bios).
Ce soir je rentre chez moi et j'ai un a7v333, je verifirais si il i a un jump ou une option dans le bios. (Moi il me semble que c'etais un jump)
Mais le jump sur les deux positions et essaye de demarrer win. Pour voir.
@ toute a l'heure.
toujours un petit mot gentil:
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:40:58
c ce que j'ai fait et dans le bios, les 2 fois aucune diff ????
j'ai pas envie de flasher le bios, c pas ma carte et si il faut que je lui explique ça, à lui, son père, sa mère et ses 2 soeurs, je suis pas sorti de l'auberge...
c quoi le dernier bios pour cette CM ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:24:53
up du soir
Marsh Posté le 28-11-2002 à 08:48:34
en ayant deplacer le jump tu as essayer de demarrer win  ?? ou tu as juste ete voir dans le bios.
C koi la revision de ta CM ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:06:17
Le jumper ce trouve en dessous du dernier PCI. Choisi le bon (de toute manière c'est indiqué dans le manuel).
Puis après branche le ptit fil du ton lecteur CD sur la connection qui va bien de ta cm pour la lecture des CD Audio.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:24:54
ok, j'essaierai ça quand j'irais chez lui...
mais vous avez déjà vu ce "Pb" ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:26:27
non puisque l'activation ou desactivation se fait directement via les jumpers sur la carte mère.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 14:34:55
