Pb avec asus p5gd1-vm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:45:37
verifie bien quel developpe bien plus de 15 amp sur le 12volt ton alim, c'est marquer dans la notice.je pense aussia a ce probleme la pour ma config.probleme d alim pour c'est une true power 430 watt avec 20 amp sur le 12 volt
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:23:26
Moi j'avais eu un problème similaire quand j'ai eu ma nouvelle carte graphique, je bootais, les ventilos tournaient, les LED étaient allumés et tout, mais aucun affichage (et aucuns sons rien rien quoi), le tout était du à un jus insuffisant pour la cg, j'ai du réorganiser mes prises d'alims pour que ca fonctionne...
Maintenant voilà je t'expose mon problème, je sais pas si le tiens viens de la, vu que je connais pas trop la cg en question ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:08:03
Effectivement, même soucis pour nous et on a branché l'alimentation auxiliaire qui est parfois nécessaire pour la carte graphique.
Pense à donner ta solution si tu y arrives, c'est très utile pour ceux qui cherchent ensuite ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:49:36
peut etre ca vient de la?
http://www.clubic.com/actualite-12 [...] ch6r-.html
Marsh Posté le 25-01-2005 à 02:12:35
meme chose sur p4gd1,retour en sav.
pour tester si ca vient de la carte mere,ote toutes barette memeoire et la carte graphique.
si ca biiip pas (po de memoire, po de graphique) ca vient de la cart mere, soit qui a une mauvaise revision,soit qui a une mauvaise alimentation.( mais appparement c pas le cas)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:10:34
flacher le bios et tester d autre ram, il faut verifier sur le site asus quel est le bios obligatoire pour fonctionner avec ton proco.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:42:06
| styling a écrit : flacher le bios et tester d autre ram, il faut verifier sur le site asus quel est le bios obligatoire pour fonctionner avec ton proco. |
en fait
styling mon proc est compatible (sur et certain)
concernant le flashage faire ca en aveugle san moniteur je trouve ca chaud
(la carte mere est alimentée mais rien ne s affiche sur l ecran et aucun beep de la carte mere)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 20:29:16
ça date comme problème mais j'ai trouvé la solution : il y avait un faux contact entre les vis du ventirad CPU et le boîtier... j'y ai mis un bout de carton et ça fonctionne !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:31:27
Hello à tous !
J'ai vu que mon souci a déjà été posé ici, mais aucune réponse ne satisfait à mon cas.
Voilà le schmilblick : je monte des PC pour des particuliers et on m'a récemment demandé de faire une machine dotée d'une P5GD1-VM.
Le montage a été fait correctement (et refait, histoire d'être sûr) mais cela na fonctionne tjrs pas : aucun bip et aucun affichage à l'écran.
Le LED de la mobo s'allume, le ventirad tourne (ThermalTake SilentTower) tourne, etc. Bref, tout les périphériques s'enclenchent, je devrais avoir un bip suivi de l'affichage du BIOS mais nada !!!!
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- un autre écran (on ne sait jamais...)
- utiliser la prise écran de la mobo en enlevant la CG (Asus AX600 Pro)
- déplacer la RAM (2x512 DDR400) sur les différents slots
- utiliser de la DDR single-lined sur les différents slots (n'a pas résolu le pb)
- clearer le RTC dans le CMOS via les jumpers de la mobo
note : la mobo est alimentée en ATX 300W noname (ce qui ne devrait pas poser de pb en théorie) et son southbridge (ICH6) est corrigé car il existait une série défectueuse ayant équipé ces cartes...
J'ai eu beau chercher sur des forums français et anglais : quedal...
...HELP PLZ !!!
