Pb boot avec Gigabyte 7VAXP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:14:12
c chelou car si ton proc est naze ta carte fait bip bip bip
fait un clear moss
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:52:17
GouRooTs a écrit : c chelou car si ton proc est naze ta carte fait bip bip bip |
J'ai pas encore trouve comment faire un clear cmos sur cette carte mere (dual bios). J'ai beau cherche, sur c'te carte je ne trouve pas, ou alors je ne sais pas comment ca marche.
Cependant, un truc bizarre, quand j'appuie sur le bouton arriere de la tour, ca s'allume sans que j'appuie sur le bouton power. Je me suis dis que le pb vient peut-etre de la, genre bouton power ou reset bloque. J'ai debranche tout le "front control panel", ben ca s'allume aussi quand j'appuie uniquement sur l'interrupteur arriere. Et impossible d'eteinde la machine sans appuyer sur ce p... d'interrupteur.
pffff c relou
Marsh Posté le 08-04-2003 à 00:00:12
Tu me la vendrais pas ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:02:16
j'ai eu une fois c probleme d'allumage intempestif !
kand je faisais de la bidouille sur ma ram !!
c qui est bizare c que si ta carte est Hs il n'y aurait rien qui s'allume
enléve tous les composants ( à part CPU (et son rad)) et essaye d'allumer pour voir c qui ne marche pas !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:11:54
GouRooTs a écrit : j'ai eu une fois c probleme d'allumage intempestif ! |
Ben j'ai tout vire sauf le CPU et son ventillo. Meme effet. Quoi que je branche ou debranche, ca donne la meme chose. Cést donc soit le CPU, soit la CM, soit les 2.
Ou un autre truc que je ne vois pas...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:10:16
ouai c mauvais essaies avec un autre CPU si tu peux ou essaies ton CPU sur une autre carte !
j'ai un pote qui a eu un probleme similaire avec une carte élite
qui refusais de booter du jour au lendemain
ca venait de l'alim...
essaies aussi avec une autre alim ( c pete ca le vrai blem)
essaies aussi de rester auppuié sur la touche insert kand tu démare sur certaine mobo ca marche !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:05:03
Enlève la pile, attends 5 minutes, je sais pas moi va faire caca, , puis remets ta pile, et reboote, normalement tu reviens dans le bios, puis loade Otpimal Defaults...après je vois plus très bien le problème...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:30:07
Fouchtra a écrit : |
Y a pas de pile sur cette CM et je ne vois pas ou faire du clear CMOS, peut-etre est-ce du au dual bios qui remplace ce genre de manip... j'ai beau chercher je ne trouve pas.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:52:43
Bon, j'ai monte ma CM + proc + ventillo + CG dans une autre tour (donc autre alim) et ca a demarre sans soucis, acces au bios et tout et tout. En remettant le tout dans ma tour ben toujours le meme pb.
J'en conclus que c'est un pb d'alim...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:24:21
ca fait plaisir ... que tu ais trouvé et pour moi d'avoir raison !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:25:27
c'est quoi la différence entre la 7vaxp et la 7vaxp ultra ,?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:52:57
elle as un meilleur chip son
et le ATA100 si je me souvient bien mais pour l'Oc elle est moin bien !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 00:16:37
GouRooTs a écrit : elle as un meilleur chip son |
laquelle ??? la ultra ??
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:32:23
j'ai eu le meme prob j'ai cru que c etait le proc ca sentait le cramé le proc etait bouillant ctait l'alim qui avait cramé pendant que j'etait partis! now c alim ANTEC au moins c fiable pas comme les alim generique qui sont de la MERDE en boite surtout maintenant que les pc sont de plus en plus puisant.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:36:29
Pulsar68 a écrit : |
t'as mis tes lunettes ???????
Marsh Posté le 07-04-2003 à 22:11:27
J'avais un pb de retour windows dans pas mal de jeux, j'avais laisse un post dans la rubrique jeux pour discuter de cela.
Bref, en desespoir de cause, je decide reprendre a zero les installations. Logiquement je commence par windows. Je mets mon cd d'install sur lequel je boote, puis au cours de l'install, paf ecran bleu avec le message "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR". bon ben reset.
En fait j'eteins l'ordi debranche le disque dur et le lecteur DVD, les rebranches. Je relance puis bizarre seuls les ventilo s'allume, je vois la la diode du lecteur DVD, j'entends le disque dur travailler 2sec, puis plus rien (sauf les ventillos). Aucun bip. Au tout hasard je debranche puis remonte la carte graphique. Je laisse reposer 10 min, je rallume, idem. J'essaie sans la carte graphique, idem.
Je me dis que c'est ma RAM qui chie. Je debranche mes 2 barrettes de 256Mo, et j'allume comme ca sans RAM. Pareil seuls les ventillos tournent (apres un cours acces DVD puis dur) et toujours aucun bip. Logiquement je me dis c'est pas la RAM le pb.
Reste plus grand chose, c'est soit la carte mere, soit le proc.
Ma carte mere est equipee d'un dual bios, donc normalement si le bios en cours est plante, le bios "de secours" prend le relai.
Bref, je vois pas la. De bonnes idees ?
Ma config :
CM : Gigabyte 7VAXP
proc : AMD Athlon XP 2100+
RAM : 1 barrette de 256Mo PC2700 Samsung et 1 barrette de 256Mo PC2700 generique
Ventillo : Thermaltake Volcano 9
CG : Hercules Radeon 9500Pro
DD : 60Go 7200tr
DVD-ROM : lecteur LG (je ne sais plus le modele)
disquette standard.
