pb avec un k7s5a et un boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:08:11
tu l'as remis ? la carte video a peu etre bouge dans le connecteur AGP cas classique ...
faut aussi eviter que le bord de la carte touche le chassis du boitier
le pire, une piste a l interieur du pcb est coupe et selon la torsion de la carte elle marche, mais c est probablement pas ton cas ...
faux contact sur L AGP ou connecteur RAM mais la ca bip en generale...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:14:01
donc oui je lé remis et donc elle ne boot po
pour la carte graphique je ne pense po jé vérifier plusieur fois elle et bien dans son emplacement et puis de tt façon jé même po lé bip car si elle ne fonctionnais po j'aré o moins un bip pour me le dire.... là c comme si le bios voulais po fonctionner
j'espère ke c po mon cas car ça m'enuyerais ke une piste soit coupé....vé essayer de desserrer un pe les vis pour voir mé ça m'étonne qd même un pe.....
Matteo
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:56:02
jété déjà passé car ma k7s5a fesais d sienne après 8 mois de bon et loyaux service....
voila ce ki ce passe : elle ne boote plus du tout rien ne s'affiche à l'écran même po la séquence de boot du bios.
alors jé tester la ram elle fonctionne parfaitement sur la même carte mère.
jé débranché tt les périphériques et pareil po de boot et eux il fonctionnent
jé fé un teste de continuité dans la boitier (mise à la masse) tt les vis et le boitier y sont
c alors ke jé sortie ma carte mère de sont boitier et là elle fonctionne....je ne pense po à un pb de chaleur (boitier 26° et proc 44°) mé plus à un court circiut....le problème c où il se trouve ????
moi boitier est un boitier juno p6
alors si vous savez ce ke je pourré faire ??? et comment détecter ce court circuit
Matteo
