prob avec K7S5a + XP2400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:51:36
Ez4Me2KU a écrit : Alors je vous donne le problème : |
Il s'agit fort probablement de l'alim (qui même si aucun autre élément n'est branché) ne delivre pas une intensité et une tension suffisante et stable a ton CPU (230W c vraiment tres faible, essai au moins avec une bonne 300-350W).¨
Si ca ne marche tjrs pas télécharge le dernier bios de ta carte (http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm)qui résout des problemes avec les derniers athlon XP core T-bred...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:59:59
lebest a écrit : |
On peut plus booter sur la machine , ca déconne trop. bon on va essayer de mettre une alim plus puissante , si ca boot tant mieux et on flash le bios , si ca boot pas ?
( jusqu'a a y a 3 h pdt 3 moi l'alim de 230 watt marchait tres bien avec un duron 1300 sur cette machine... )
( Arrachage de cheveux )
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:09:57
quoi qu'il arrive, il te faudra une alim + puissante.
donc commence par ça...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:13:26
Ez4Me2KU a écrit : |
essai de faire un petit "CLEAR CMOS" et regarde si ca boot de nouveau, ou du moins assez pour flasher...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:39:57
Le clear cmos ne fait rien de plus ou de moins.
Demain j'achète une alim 350 watts
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:25:49
L'alim 350 est achetée , ca marche pas mieux , toujours le meme probleme .... j'ai testé tout les pieces... quand on l'allume , le ventilo cpu tourne , le cpu tourne aussi ( vu que le radiateur du ventilo chauffe legerement ) , mais il reboot en boucle toute les 3 seconde , et pas de signal ecran ... je pete un cable...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:34:34
Ez4Me2KU a écrit : L'alim 350 est achetée , ca marche pas mieux , toujours le meme probleme .... j'ai testé tout les pieces... quand on l'allume , le ventilo cpu tourne , le cpu tourne aussi ( vu que le radiateur du ventilo chauffe legerement ) , mais il reboot en boucle toute les 3 seconde , et pas de signal ecran ... je pete un cable... |
avec quel CPU ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:54:01
lebest a écrit : |
un XP2400+ ( il marche sur la mienne de K7S5A avecu n vieux bios , donc reconnu ecomme un unknownAMD 1500Mhz, et ca boot ) mais pas sur l'autre pc .
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:56:19
y a d chances que ce soit la mobo
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:04:19
ARCADIA99 a écrit : |
je rachete une leadtek winfast 7350KDA en rechange cet aprem.
fé chier : ca fait uine vingtaine de K7S5A(L ou non) quue je vois aucune ne clauqe , celle la c bien la premiere qui claque aussi vite
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:12:33
ca arrive l essentiel c que la mobo ne t a rien claque
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:24:23
essai avec le duron 1.3 et la bonne alim pour voir si c vraiment la mobo
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:55:30
lebest a écrit : |
j'ai essayé , que dalle...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:58:15
Ca m est arrivé plusieurs fois
demarre la hors du boitier
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:08:28
zekill a écrit : Ca m est arrivé plusieurs fois |
mais ca viendrait de quoi si c'etait hors du boitier ?
je suis curieux de savoir la ... boitier un peu vieux ? court circuit en dessous ? pourtant elle machait avant ... mais j'vé essayer. c'est tordu comme idée , mais si ca marche ... je fais comment apres pour refaire marcher DANS le boitier si c'est ca ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:13:35
Boitier : in/out
Dans le boitier, la CM est peut être légerement tordue (quand les vis sont serrées). Si il ya a une soudure limite, ça peut faire un faut contact...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:21:46
Je saurais pas t'expliquer, ca m'est arrivé 3 ou 4 fois avec des ECS. tout essayé , je sors la cm du boitier, je la pose sur la mousse rose qu'est dans la boite, une carte video,ram,cpu+rad et alim.
un tournevis pour demarrer et miracle, a chaque fois ca a booter.
je remet la cm dans le boitier et c'est ok !
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:15:47
zekill a écrit : Je saurais pas t'expliquer, ca m'est arrivé 3 ou 4 fois avec des ECS. tout essayé , je sors la cm du boitier, je la pose sur la mousse rose qu'est dans la boite, une carte video,ram,cpu+rad et alim. |
pas de chance , les miracles marchent pas chez moi ... alors j'en a reprise une sauf que maintenant y a le lan dessus et ca rentre plus dans la tour le port lan :/// ( pourtant c cool le lan , mais le lmec qui aura le pc sait meme pas ce que c )
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:31:19
oui c de la balle la K7S5A .... je viens juste de mettre un Athlon XP 2400 dessus ... j'avais un probleme de reboot toutes les 3 secondes en 133/133 alors qu'en 100/100 ca marchait sans problème ... j'ai flashé avec le dernier Bios de Cheepoman .. et maintenant ca tourne comme une horloge à 2,2Ghz (FSB 147Mhz) 12000 à 3DMark2001 ... bref chuis content ..
Trop bon cette carte de merde à 500 balles ... l'ai acheté y a un an et demi .. ca c'est de la CM ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:11:16
Manu-fr-tlse > c vrai k c trop bien niveau stabilité.
bon j aussi du crucial et du antec, ceci explique celà ...
une autre carte aussi stable mais bourré d'options, y a qu'un choix : la asus a7n8x deluxe.
dans tous les cas, prenez de la bonne ram et une bonne alim.
ps : tu fait 12000 avec quel carte gfx ?!
ma prochaine upgrade sera du hammer ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:56:21
BB a écrit : Boitier : in/out |
salut!
dans ce cas la tu met de la mousse (tu sais celle qui t'es
livré avec ta cm[tu la met dessous pour evité les faux contact avant de refixé ta cm]) sinon perso je suis pas sur que la k7s5a soit apte a recevoir un 2400+ [une news cm avec au moin 333 ou plus ca le ferais peut être]).
qui n'éssais rien na rien
a+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:59:20
louloup2 a écrit : |
c apte, même avec du 2600+ en bus 266, alors ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 03:02:47
minos2001 a écrit : |
salut je me suis dit que le 2400+ avait d'autre
possilibité a par être bridé
A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 03:10:09
ça me semblerait même loqique d'avoir des versions FSB 266 sur les barton les + rapides. Y'a assez de cache pour se le permettre et le but du socket A va devenir d'être moins cher que le hammer. Donc si possible de pas nécessiter une carte mère neuve.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 03:13:28
wave a écrit : |
salut!
et wava tu ma loupé
regarde audessus il y a une question non ??
A+
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:57:34
wave a écrit : |
ben j'attend qques mois k le 2600+ baissent et j'en prend un. je pense qu'on aura droit à un truc du genre 3000+ en overclock avec les nouveau core C0 et compagnie.
(et un shti 9700 qui va bien avec)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:43:51
J'ai un XP 2400 : je le teste sur un autre pc, il marche
J'ai des barrettes de DDR : je teste sur un autre pc ca marche
idem pour la geforce2mx
Alimentation 230Watts - mais le prob qui va etre donné après est identique sans disque dur ou lecteurs cd branchés, dc le prob ne vient pas de là.
Il s'agit de la k7s5a v3.1
Quand je démarre le pc avec le 2400+, la machine arrète pas de rebooter sans jamais afficher une image (reboot ttes les 3 secondes).
J'ai essayé avec un duron 1.3Ghz (testé sur un autre pc) : cette fois la machine ne reboote pas mais aucune image quand même;
Je suis pas un pouilleux, j'ai vérifié les contacts vidéos et j'ai essayé avec 2 écrans (c bien d'avoir tout en double).
A noter que le pc en panne fonctionne habituellement a la campagne donc le courant est peut etre pas tres filtré .
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
