pb avec SD RAM
pb avec SD RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:52:06
salut!
j'ai une carte mère MSI-6178, et j'avais jusqu'a présent 2 barettes de RAM (SDR) : 64+256=320 Mo
j'ai acheté une barette de 256Mo et j'ai donc enlevé celle de 64 => je devrait donc avoir maintenant 512Mo de RAM.
mais le pb c'est qu'au démarrage il n'y a que 392 Mo qui sont affiché, et sous windows aussi ! :-(
avez vous déjà rencontré ce pb, de quoi cela peut venir, et enfin avez vous une solution?
MERCI.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:56:48
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:59:32
le vendeur ta peu etre refiler une barette de 128
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:00:00
les barrets sont des doubles faces je supose ?
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:00:35
Va faire un tour sur le forum du site de msi france ce sera mieux pour toi.
Mais bon à vue d'oeil ça semble être un problème avec le support des barettes double couche* et/ou double face.
Essaie de changer de banc mémoire si ça n'a pas déjà été fait.
*nawac que je raconte moi. double densité faut lire.  :pt1cable:
Message édité par Pneumorel 80 le 26-11-2002 à 23:01:55
Uniquement sur ordonnance.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:01:01
surement un probleme de banque.
Tu dois avoir atteind le max de banques gérées par ta carte. (j'repete ce que j'entends ici.. :D)
Ou alors comme le BX, t'as peut etre des limitations au niveau des puces....donc la 256 doit obligatoirement etre double face.
Mais j'suis sur que des experts vont venir t'aider..moi c'etait la version banldi :)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:01:20
il me semble avoir lu sur la barette que c'était bien marqué 256 !... mais t'a peut être raison...  :??:
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:03:11
tu veut dire qu'on voit les sortes de "transisto"r des 2 côtés de la barette? si oui, effectivement c'est le cas.
pourquoi ça peut poser pb ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:39:27
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:49:08
au contraire...ca peut etre necessaire...
dans ce cas c'est ta crte mere qui est limité...
pour voir le type de ta barette telecharge dimm id un p'tit utilitaire simple et efficace. tu verras de suite si c'est 256 ou 128.
T'as essayé d'intervertir les deux barettes...ca parait charlatanesque...mais des fois.... :)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:09:32
j'ai intervertie les barettes et j'ai toujours 392 Mo de RAM !
j'ai même été changer de barette en prenant une simple face pour voir, et même résultat, pourtant quand je regarde sur le site de ma carte mère, il est indiqué que je peut allez jusqu'a 512 Mo :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] L=MS-6178E
faut-il que je flash le BIOS ???
merci pour vos précieux conseils !
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:10:23
c'est dans la rubrique Main Memory :
* Support two 168-pin DIMM sockets.
* Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit technology) or 512MB (128Mbit technology) SDRAM.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:23:17
up svp
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:41:18
Marsh Posté le 02-12-2002 à 12:50:21
quelqu'un pour me conseiller please?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:19:37
As tu essayé la barette qui pose problème toute seule ?
De quelle marque est elle ? (Sur les circuits).
