Pb avec les speaker et power led
Pb avec les speaker et power led - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:30:34
Ayant eut un pb avec soit mon proc, ma carte mere ou ma mémoire, j'ai décidé de tester la mémoire et le proc sur une autre carte mère (intel) mais j'ai un problème pour connecter quelques cables. Je vous fourni la page ou il montre ou il faut connecter les boutons power, reset, etc 'aller voire les derniers shémas):
             http://www.intel.com/design/motherbd/sv/sv_con.htm
L'ennui c'est que je me retrouve avec un speaker de 4 trous et que je ne sais pas ou le casé et deplus mon power led qui fais 2 trous sur le shéma en fait trois chez moi. Donc Comment dois-je m'y prendre. Il reste un détail, c'est qu'il y a un autre power led sur le shéma (A Auxilary front panel power/sleep/message-waiting LED , voir shéma) et je me demande si sa correspond à çà. Sa à l'air compliqué comme çà mais si vous regarder le shéma de la carte mère, c'est pas si compliqué. Merci de vos réponses .
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:36:59
le speaker se connect ailleurs, mais pas là, regarde si sur la cm tu trouve spkr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:37:21
si c'est juste pour tester, tu t'en fous du power led et du speaker.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:43:01
Bon le speaker je mache l'affaire, mais le power led sert à quoi ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:46:01
uniquement à alimenter le voyant que tu as en façade
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:46:12
power led c'est la lampe verte indiquant que le pc est allumé : power led = lampe d'alimentation ou lampe de puissance ce qui veut dire que le pc est sous tension
http://www.rc4ever.com
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:46:24
ok
Merci à vous deux
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:48:03
mais je comprends pas sur le panel de ta carte mère c'est relativement bien expliqué ton speaker normalement a  4 fiches : le panel c'est 2 rangées de "picots" et le speaker est la grosse fiche 4 trous qui se met en haut à gauche sur le panel ( fil rouge et noir chez asus )
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:17:46
Moi je parle de la carte mere Intel que mon pote ma filez, cette merde d'asus qui vien de griller. Il y a aucune indiquation sur la carte mere Intel pour le speaker. Mais bon je vient d'allumer le pc et apparemment 'était ma carte mere qui était niquée.
