Avis acheteur sur kit d'évolution.
Avis acheteur sur kit d'évolution. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 22:43:43
Bonjour, suite au décès de feu mon athlon 3000+, je recherche à faire renaitre mon pc par un kit d'évol, je marche en dual boot WIN XP / UBUNTU, c'est pour cela que le 64 bit m'intéresse.
L'un d'entre vous a-t-il tester ce type de config ? La doc de la carte mère est-elle suffisante ? il y a-t-il un ventilo avec le processeur ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] a3504.html
Merci de vos comments
Marsh Posté le 09-06-2009 à 22:53:52
c'est bof
quel budget a tu deja?
et dans ton deces de pc il n' a que le cpu qui a pris ou le reste? du genre alim?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 10-06-2009 à 07:47:13
Ben, je préfère rester en dessous de 200 €, sachant que je n'ai pas besoin d'une grosse config, je ne fait seulement que du traitement photo, pas de vidéo ni jeu... L'alim, j'ai testé avec une alim neuve, la carte mère oui peut-être qu'elle a grillé mais j'ai racheté une micro ATX socket A (l'unique proposé sur Topachat) et pas moyen de refaire partir la machine..  En fait pour faire un test rapide, on monte le CPU,  la ram et une carte graphique directement sur la carte mère (sans monter le boitier), on met l'alim et on démarre, si on entend le bip et que l'on a la reconnaissance du matériel CPU et Ram dans la séquence de boot à l'écran c'est que c'est quasi ok , non ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 20:07:43
Bon on va poser la question autrement.
Je souhaite remonter un pc en gardant ma tour, mes 2 lecteurs 5'1/4 dvd IDE (vieux de 5 ans mais ils tournent bien, donc je les conservent). Étant linuxien, il est intéressant de passer sur un CPU 64 bits.     Je n'ai pas besoin d'une unité de gamer, pas de jeu et pas de vidéo, juste photo numérique et bureautique.
Avec un budget de 200-250 €, que me conseillez vous pour une carte mère ATX  4 slots de ram, avec carte  graphique intégrée ou non, et 2 barettes de ram ... Si vous avez une idée de config pas galère à monter soi-même pour un amateur non informaticien, merci de me faire partager votre expérience. Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 21:57:49
Alors
si tu ne joues pas, une carte mere avec une cg intégrée peut le faire mais ca pompe sur la ram... c'est peut etre dommage car d'occase tu trouves une cg pour affichage a bas prix
4 slot de ram, c'est quasiment toutes les cartes meres
Monter un pc c'est ssez facile en suivant quelques instructions.
Maintenant je vais chercher pour ton budget
Marsh Posté le 18-06-2009 à 07:23:47
Merci de ton aide Billy, comme j'érais un peu pressé, j'ai opté pour une carte mère Asrock 4CoreDual-SATA2 R2.0, Socket 775, et j'ai monté un pentium E5200, avec 2 gb de ram ddr2. Cela me permet de récupérer ma carte graphique , mes 2 disques durs ide et mes graveurs. Cela rentre dans mon budget sans problème et d'évoluer si besoin...
Par contre, j'ai remonté l'ensemble avec alim neuve, et à l'allumage rien ne tourne, pas un ventilo, pas un bip, cela veut-il dire que c'est la carte graphique qui est HS ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:22:00
salut
désolé de t'avoir zappé
as tu fait les bons branchements des power sw, power led, hdd led?
Si oui branches sur la tare mere le minimun c'est a dire un disque dur, une barette de ram ta carte video et demarre ton pc et dis moi ce qui se passe.
