Avis sur carte mere GIGABYTE K8N Ultra 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:31:04
gnsl a écrit : Bonjour, |
l'idéale se serazit de l'acompagner avec au moins deux ventil de 120mm sous volter en 5volts , il existre de bon 120mm ,j ai privilegier les TITAN qui existe en sleeve et en TOW BALLE BEARING de 9e à 12 à 12VOLTs il donne 79CFM (soit 1.66669*79CFM =131.68M³/H) et 29DBa pour le sleev et 32DBA pour le TOW BALL BEARING(attention TITAN fait aussi des one BALL BEARING c'est du marketing ca pue autant qu'un mauvaus SLEEV)
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=361033
et évite les one balle bearing
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:10:18
lapin a écrit : l'idéale se serazit de l'acompagner avec au moins deux ventil de 120mm sous volter en 5volts , il existre de bon 120mm ,j ai privilegier les TITAN qui existe en sleeve et en TOW BALLE BEARING de 9e à 12 à 12VOLTs il donne 79CFM (soit 1.66669*79CFM =131.68M³/H) et 29DBa pour le sleev et 32DBA pour le TOW BALL BEARING(attention TITAN fait aussi des one BALL BEARING c'est du marketing ca pue autant qu'un mauvaus SLEEV) |
ces ventilos ne st pas un peu trop bruyant??? car je veux une config assez silencieuse
et au fait ce sont des ventilos de boitier, de carte mere, ...?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:12:36
gnsl a écrit : ces ventilos ne st pas un peu trop bruyant??? car je veux une config assez silencieuse |
ben en 5volts les rendement sont bon car à 5volts il doivent pulser à environ 32CFM et mon avis ils sont plus que a 800RPM alors si il fond du bruit c'est qu'ils sont défectueux
Marsh Posté le 16-07-2005 à 21:23:15
Je vous mets un lien vers ce petit topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4323-1.htm . Pour l'instance il y a que 2 témoignages, et l'outil de mesure n'a pas l'air tres fiable non plus
Marsh Posté le 16-07-2005 à 17:40:27
je voudrais monter une nouvelle config avec un AMD 64 bits 3200+ core venice socket 939. Je pense prendre comme carte mere la GIGABYTE K8N Ultra 939 avec un refroissement passif car je recherche le silence. Mais je me pose la question de savoir si la carte mere ne chauffe pas trop avec un tel refroissement?
Je recherche a recueillir des avis de ceux qui ont deja teste cette carte mere ou des tests sur cette derniere : perf, temperature, o/c, ...
Merci de vos avis et remarques
