Avis et question sur ma future config
Avis et question sur ma future config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:21:05
Salut à tous,
J'ai besoin de vous pour valider la config que je souhaite monter. Le cout total de celle-ci est de 810 € (avec certains composants en plus non mentionnés genre carte TV, graveur etc) ce qui correspond à mon budget. Merci d'en tenir compte si vous souhaitez faire des proposition pour remplacer mes choix :-)
Config :
Boitier : Antec Super Lanboy + Alim 400W incluse
Carte mère : Gigabyte GA K8NF-9 ULTRA
Carte graphique : Giganyte 7600 GT Silent Pipe II
Precesseur : AMD 3700+
RAM : Corsair 1 Go Value cas 3
DD : Hitachi 250 Go SATA II T7K250
J'ai une question cependant :
- Le montage de la carte graphique ne sera pas rendu difficile compte tenu de son radiateur (voir photo) ??
http://ch-img.com/produits/000000178402.jpg
Merci à tous pour vos futures réponses
Akita
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:24:31
waouw la bête de carte graphique
Ben ptêtre qu'un des ports pci va être rendu inutilisable mais c'est pas un mal en tous cas... A part ça, je vois pas d'autre ennui possible...
pour des suggestions je suis pas très au courant donc place aux pros :d
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:38:57
Merci pour ta réponse :-)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:51:25
carte mère de qualitay [:dawa]
Coupaing de boitier :D
et le 3700+ s'overclock particulièrement bien me semble t-il [:dawa]
mais évites de prendre de la ram en cas 3 :/, prends au moin de la 2.5 [:volta]
Message édité par Timoonn le 10-06-2006 à 12:52:12
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:08:13
2*1Go de Gskill HZ PC4000 et ce sera parfait :) :)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:10:38
Oui le 3700+ s'overclock bien d'après ce que j'ai lu, c'est ce qui a motivé mon choix :)
Pour la RAM je vais voir ce qu'il y a :)
Merci a toi
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:55:43
Sinon je voulais demander aussi :
Je compte monter la config moi même et je me demandais quel étaient les points les plus difficiles à effectuer lors du montage pour un débutant ??
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:57:45
aucuns points difficiles [:dawa]. Juste besoin de calme
au pire ya des sites pour t'aider (et ce forum aussi)
http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:12:32
Merci pour le lien c'est cool
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:12:48
[:zytra]
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:01:40
Peut-etre la pose du processeur, et encore, en prenant quelques précautions c'est bon :)
Il faut juste lire/imprimer un tuto avant et c'est bon.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 17:53:46
Moi ce qui me fait peur c'est la partie avec le processeur justement, bien mettre la pate thermique et tout, j'ai peur de flinguer un de mes composants !! et aussi relier les USB / audio de la facade à la Mobo :/
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:34:25
Mais non c'est tout simple,
il faut prendre son temps, être un peu minutieux et bien lire les intructions de montage fournit avec le matériel,
et les connecteurs/fils sont bien repérés!
Pour la ram je confirme qu'il faut de la 2.5
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:31:48
Je me suis monté a peu prés la même config que toi(a par mon proc qui est un 3000+ mais que j'o/c vers les 4000+ 2.4ghz et le boitier qui est un SonataII)
Le plus dur à monter c'est le rad, le proc c'est de la rigolade avec le ZIF tu as juste à lever un levier à poser ton proc(gaffe à le mettre dans le bon sens quand même ca péte trés vite ces truc) et à rabaisser le levier
Par contre la ou j'ai eu du mal c'est pour le rad(j'ai pas eu besoin de pate thermique vu que j'ai pris mon proc en version boite) tu verras ils faudra que tu enclenche bien le rad sur le proc et au niveau de la partie en plastique qui l'entoure et ensuite tu devras abaisser un levier pour bien fixer le tout mais par contre à se moment une fois que tu seras sur que tout est bien mis en place (proc et rad) tu devras forcer un peu pour enclencher le levier(tu veras sur la notice de la CM et du proc pour le montage) moi je m'y suis repris à plusieurs fois en ne trouvant pas normal de devoir forcer autant (j'ai franchement eu peur d'avoir fais une connerie quand j'ai vu ça) mais en fait si c'est normal et depuis tout marche nikel(donc n'hésite pas à forcer mais en restant dans les limites du résonnable bien sur)
Aprés le reste tu verras c'est su gateau juste faire attention au branchement des fils de l'alim et du proc et ca devrait rouler, j'ai deja cramé un PC en branchant un fil à un mauvais endroit donc je te préviens de ne pas faire les branchements à la légére en te disant que tu veras bien si c'est bon ou pas quand tu alumeras ton PC parce que tu le regretteras amérement y a juste pour les fils des leds, boutons powers/reset, etc... que tu peux brancher comme ça(tu veras sur la notice un coin ou tous ces fils se branchent il m'a fallu plusieurs boot avant de trouver le bon sens et le bon endroit par que les indications sont pas toujours trés claires mais va pas les brancher ailleurs surtout parce que la encore ça te feras drole)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:56:51
moi perso j eviterai gigabyte en mobo car pour over clock et au demarrage c long , j ai une k8n pro sli .
Marsh Posté le 10-06-2006 à 20:02:58
Oui en effet pour l'o/c c'est pas la joie impossible de booter avec plus de 210 en FSB(j'o/c avec clockgen ce qui revient au même) mais bon les options proposé dans le bios restent raisonnable et la CM tient quand même bien l'o/c(matbe dans leur test on reussi a pousser leur 3000+ à 2700mhz avec une gigabyte mais je sais plus si c'est la même)
Aprés en reglant des options dans le bios le boot prend pas tellement de temps(de 5 à 10 secondes j'ai pas chronométré :) par contre à mon premier boot j'ai bien du mettre 1 minutes à booter)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 22:01:00
Merci à tous pour vos réponses c'est très gentil, si d'autres personnes veulent participer a mon topic ca serait super :-)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 08:39:49
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:14:17
Sinon pour la carte graphique ca va juste prendre la place d'un port PCI ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:16:36
Akitounet a écrit :
Salut à tous,
Config :
Akita
C'est parfait, faut juste que tu prennes autre chose comme RAM (Crucial, GSKill ou Kingston)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:14:41
Salut :-)
G.Skill PC3200 1024Mo DDR Value NS Kit (2x512Mo)
Kingston PC4200 1024Mo DDR2
Corsair PC3200 1024Mo XMS
A votre avis, laquelle choisir ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:28:14
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:31:46
Akitounet a écrit :
Salut :-)
pas la kingston déjà.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] a.htm?vc=1
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:36:37
Déjà tu peux virer la Kingston, c'est de la DDR2 (pas compatible).
Ensuite je choisirais selon le prix et les timings (le CAS).
Il y a la G.Skill Extreme Series ZX 1024Mo PC3200 CAS2 pour env. 100€.
Sinon la G.Skill Value Series 1Go PC3200 CAS2.5 pour env. 80€.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:41:06
Merci pour vos réponses, d'autres avis ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:45:19
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7804
je m'en suis servi
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:37:03
Merci pour le lien ;)
