avis sur ventirad fanless
avis sur ventirad fanless - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:40:17
salut ! j envisage de monter un pc hc fanless
il me reste a traiter le cpu (P4 2ghz socket 478)
j ai remarqué ce produit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html , ou il est dit qu il peut etre utilisé sans ventilateur
mon pc n est pas des plus ventilé mais j ailerai une machine a zero db
donc est ce qu on peut vraiment se passer d un ventilateur pour le cpu ? merci !
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:43:28
le problème des ventirad fanless , c'est qu'il faut un boitier bien ventilé !
t'ennuie pas avec ce genre de ventirad,prends un bon ventirad avec lequel tu brideras la vitesse avec speedfan ou un fanmate par ex.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:33:08
un ventilo qui tourne à 800 tr / min est quasi inaudible, a moins de coller l'oreil dessus... et c'est plus facile à mettre en oeuvre ( speed fan, fan mate... )
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:42:46
et quand on envisage une config fanless, il faut que tout soit fanless...
par exemple si tu mes un radiateur cpu fanless mais que ton alim ne l'est pas, ben ça sert a rien :)
moi aussi j'avais eu envie d'une config fanless à un moment, mais les prix des éléments fanless est très disuasif !
Je me suis rabattu sur une config avec ventilo sous volté en 5Volts au lieu de 12 - il suffit de choisir des ventilo qui sont @+/-2000tr/min en 12V et de les alimenter en 5V, ils tourneront à +/- 800tr et seront inaudibles !
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:02:36
ce qui me fait peur, c'est l'effet levier que ce rad doit faire ! il doit etre super lourd, et puis pour un P4 2ghz, je pense qu'un noctua
comme celui là : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] NH_U9.html
ou un xp-120 sans ventilo feront 'laffaire si tu cherches vraiment du fanless.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:26:40
a bon ! mais c est completement ouf ;) en fait j ai deja une carte video fan less et je vais me prendre une alim yesico...
a part l hdd (inaudible) le ventilo d origine du cpu est trop bruyant!
je vais voir ca de ce pas :)
After effects addict
