MSI B450 GAMING PLUS qui ne redémarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:30:23
En fait le reset switch fonctionne comme les autre resets logiciels (Setup et W10), cad que l'ordi continue de tourner après shutdown si j'ai utilisé le redémarrer de W10, ou bien après switch reset (arrêt brutal mais normal de W10), ou après demande de restart depuis le Setup...
Marsh Posté le 04-08-2019 à 19:06:31
Un coup ça marche, un coup non...
Je découvre aussi que le EZ Mode BIOS du manuel est absent sans doute suite à l'odieux charcutage subi pour faire rentrer les Zen 2...
https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS
Peut-être aura-t-on des correctif qui sortiront pour davantage de stabilité.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 12:57:12
Si je désactive le SMT dans le setup, alors quand je reviens pour le réactiver il a carrément disparu des menus !!!
Obligé de faire F6 pour remettre les valeurs par défaut et le SMT réapparaît alors dans le menu !!
Mais non, non, ce bios n'est pas buguée du tout lol !!!
Marsh Posté le 11-11-2019 à 02:42:45
Mec j'ai le même souci depuis peu. Pourtant ça fait quelques mois que j'ai cette config : Asus b450 plus gaming et Ryzen 7 3700x. Tu as trouvé un moyen de corriger ça ? Un coup ça reboote chez moi, un coup ça ne reboote plus. Je suis obligé d'éteindre le pc avec le bouton power. Du coup, j'essaye de ne plus redémarrer mais de faire arrêter, ça marche comme cela...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 06:26:13
Finalement chez moi ça marche, il faut être un peu patient le redémarrage est un peu lent. Tu peux aussi essayer de flasher le BIOS.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:05:47
J'ai essayé plusieurs versions du bios, le problème subsiste. Parfois ça reboote tout de suite et d'autres fois le pc continue de tourner mais y a plus aucun signal et le ventilo ne tourne plus et t'as beau attendre 1 heure, ça ne change rien.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:07:31
Enfin ce n'est pas gravissime, faut juste faire arrêter au lieu de redémarrer et redémarrer manuellement en appuyant sur le bouton power une fois le pc éteint, mais bon c'est chiant. Tu penses que c'est dû à quoi ? le codage du bios pour comme tu le disais faire rentrer les ryzen 3000 ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:12:33
j'ai testé pas mal de choses : scan antivirus et antimalwares (tout va bien), OCCT "power supply et large data set" (tout va bien), ensuite j'ai essayé de voir si des fichiers systèmes étaient corrompus via Sfc/Scannow (tout va bien), j'ai essayé aussi de remettre les paramètres du bios par défaut (le problème subsiste toujours), enfin j'ai pratiquement tout testé je crois. J'ai fait un memtest (tout va bien).
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:24:39
Je viens de tester via le bouton du boitier (redémarrer) 3 fois de suite et là ça fonctionne correctement. Il n'y a que quand je passe par le redémarrer de windows 10 que ça foire 1 fois sur 2 ou 3.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:37:51
Tu veux dire le bouton de RESET ?
Chez moi je crois bien que tout fonctionne correctement maintenant.
Ils ont arrêté de vendre cette carte flashée depuis un bon moment chez Top Achat, sans doute ont-ils eu de mauvais retours de ce genre ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 13:05:08
Mais on n'a pas la même en fait, toi tu as la msi b450 gaming plus, et moi la Asus b450 plus gaming. Oui je parlais du bouton Reset, il fonctionne bien chez moi quand je passe par celui-ci le redémarrage se fait normalement. Par contre pas quand je passe par windows 10.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 14:49:45
Enfin si ça se limite à ça, ce n'est pas trop grave, j'ai envie de dire. J'espère que d'autres problèmes ne vont pas survenir au fil du temps...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 14:59:57
C'est l'inconvénient d'avoir pu avoir une CM pas chère pour pouvoir monter un Ryzen 2, on ne peut pas trop se plaindre on a échappé à l'essorage.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:13:36
Oui je suis d'accord avec toi. D'autant que les perfs sont plutôt satisfaisantes. Tu penses qu'utiliser le bouton reset pour redémarrer pourrait nuire à mon matos sur du long terme ? J'ai lu que c'était une légende urbaine et qu'en fait, tout ce que ça fait en moins, c'est ne pas sauvegarder le travail en cours sur l'ordinateur.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:29:44
| david130 a écrit : Oui je suis d'accord avec toi. D'autant que les perfs sont plutôt satisfaisantes. Tu penses qu'utiliser le bouton reset pour redémarrer pourrait nuire à mon matos sur du long terme ? J'ai lu que c'était une légende urbaine et qu'en fait, tout ce que ça fait en moins, c'est ne pas sauvegarder le travail en cours sur l'ordinateur. |
bjr
vous risquez de corrompre des fichiers systèmes, de perdre définitivement l'accès à votre compte. Cela n'efface pas les données persos mais le pc tourne en rond au login.
Les deux me sont arrivés.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:37:47
Humm je vois. Il est préférable donc que je l'arrête via windows 10 puis que je le rallume via le bouton power. Ce qui est bizarre, c'est que ces bugs au redémarrage sont assez récents. c'est venu subitement... Vive les aléas de l'informatique.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:50:23
C'est sûr qu'avec une x570 on aurait eu moins de soucis mais le prix n'est pas le même.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:22:38
Une seule impulsion sur le bouton power arrête le système proprement et est équivalent à un arrêt depuis Windows, par contre un appui prolongé sur le bouton coupe au bout de 3 secondes le courant et peut corrompre le système.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:31:51
Un Reset peut aussi flinguer les fichiers système, il faut le réserver aux cas les plus tenaces quand il n'y a pas d'autre solution.
Je pense toutefois qu'un Reset doit être moins nocif qu'un arrêt brusque, encore que ce n'est sans doute que subjectif...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:39:13
d'accord je te remercie. Bon eh bien je vais privilégier les arrêts du pc via windows 10. Ils se passent sans soucis, contrairement aux redémarrages.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:47:06
C'est peut-être W10 qui a un pb avec ta CM, peut-être que ça s'arrangera avec le temps ou les MAJ de W10.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:52:46
J'y ai pensé car je n'ai aucun souci de redémarrage quand je passe par le bios. C'est sur quand je passe par windows 10.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:08:13
Suite à l'achat et au montage sous Windows 10 du kit suivant : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17688.html
Le système fonctionne bien que je n'ai pas encore tout testé.
Mais le système refuse de redémarrer, que ce soit depuis Windows ou bien depuis le Setup. Pour un redémarrage je suis obligé d'arrêter l'ordi depuis Windows, puis de relancer au power switch. Sinon je dois couper l'alim pour arrêter le système bloqué puis la remettre.
D'autre part le reset switch semble mal fonctionner.
Des avis ?
Merci d'avance.
