Baisser la température de mon CPU? Ou autre... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:58:19
C'est pas un écran bleu, juste rien, plus rien, comme une veille, ça tourne mais plus de réponse.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:02:17
es tu sur du bon contact entre proc et rad ?
quel est le proc, freq, vcore ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:11:15
C'est un Atlon xp 2600+. Et vue les quelques traces de chaleurs sous le ventilo du cpu, je pense qu'il y a bien contact...
Après je sais pas si les bios Packard bell sont bridés, c'est bien là mon problème... C'est pour ça que je donne un lien du bios, j'ose pas trop y toucher, je suis pas expert en la matière, mais je crois bien que l'on ne peut pas...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:50:22
j'veux pas dire de bêtises mais les bios de pc de marque sont bridés, pour eviter la bidouille. Donc tu pourra pas réduire la fréquence de ton proco. Pour la temp, revivifie la position du rad, nettoies tout bien, remet tout en place et re-test.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 16:29:50
Ca se trouve ton ventilo tourne au ralenti, mais ca se voit pas comme ca spécialement.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:22:25
Hello,les Athlon XP avait tendance a chauffer (si c est un core Barton 512 cache L2 ), j etait toujours obliger de changer le rad d origine, et d y coller un bon rad avec un ventilo de 80 mm pour arriver a faire baisser la temp, au niveau pate thermique faut y mettre vraiment un chouia et bien l etaler comme le die est assez petit, il faut que le rad soit bien appliquer , propre et surtout plane.....
Marsh Posté le 07-06-2008 à 10:53:01
Hum... Hier, en remplaçant la pâte thermique, on peut pas dire que j'en mis juste un chouia... J'ai même mis une bonne couche ! Ca change vraiment quelque chose? De toute façon je crois que ce proco est vraiment décidé à chauffer quoi qu'il se passe...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:19:17
Et, simplement, as-tu pensé à réinstaller le système ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:02:39
Oui, comme je le disais, j'ai changé le hdd, où j'ai mis un nouveau système, il plantait même pendant l'installation de celui ci, j'ai vite compris que c'était pas ça du coup ! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:12:43
1) "Packard-Bell c'est de la merde"
2) ceci étant dit: la pâte thermique il en faut une couche minimale, TRES fine, et uniforme ; trop de pâte = surchauffe (pas assez = aussi)
3) Ca ne ressemble pas aux symptomes classiques, mais as-tu testé la ram? (tu aurais plutot des BSOD)
4) changer de ventirad pourrait être LA solution (si ça passe dans cette tour packard-bell que je n'ose même pas imaginer)
bon courage
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:38:29
| Miquelin a écrit : Hum... Hier, en remplaçant la pâte thermique, on peut pas dire que j'en mis juste un chouia... J'ai même mis une bonne couche ! Ca change vraiment quelque chose? De toute façon je crois que ce proco est vraiment décidé à chauffer quoi qu'il se passe... |
le fait de mettre beaucoup trop de pate, provoque un echauffement de celui çi, il faut mettre vraiment un film quasi transparent......
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:56:01
Une ptite pointe de 2 mm au milieu du proc suffit généraleemnt pour la pate thermique.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:39:16
Je n'ai pas pour habitude de venir demander de l'aide sur les forums, mais là, je dois avouer que je suis dans une belle impasse...
Le contexte : Le PC de mon amie un souci, la moindre application du style flash, vidéo ou téléchargement fait planter le pc. Ecran noir, tout tourne mais plus rien, comme s'il était en veille.
J'ai d'abord cru à un problème d'alim car elle était très vieillissante, rachat d'une nouvelle, pareil. Ensuite achat d'un nouveau hdd, qui était de toute façon nécessaire vu les claquements du sien, même combat, ça plante. J'ai même testé une autre carte graphique, nada.
Pour moi, il s'agit d'un problème lié au cpu, il est constamment à 70° minimum, même après poser de la bonne pâte thermique et avec une bonne ventilation. De toute façon, je vois plus que ça...
Pour baisser la température, je dois donc, si je ne dis pas de bêtise, baisser sa fréquence. Mais je n'ai pas trouvé dans le bios comment faire... Pour vous aider, je vous mets le lien du menu du bios de ma carte mère : http://support.packardbell.com/uk/ [...] IOS_Quasar
Mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir, je suis à l'écoute de vos précieux conseils.
Pardon d'avance de vous faire perdre votre temps, mais c'est à m'arracher les cheveux...
Nico.
