Mes Ballistix sont en d9gmh. Viendez voir
Mes Ballistix sont en d9gmh. Viendez voir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:57:31
Bonjour, j'ai acheté ma ram quand c'était pas cher fin juin 2*1go ballistix tracer pc6400, et je viens de finir de monter mon pc cette semaine donc de tester mes ram.....et le problème, qui n'en est pas reelement un mais qui me turlupine, c'est que je dépasse pas 500 mhz en 5 5 5 15 sous 2.3v, donc j'en conclue qu'elles ne sont pas en d9gmh, est-ce ne bonne conclusion?
Ensuite, @stock (400mhz) sous 2.250v dans le bios en 4-4-4-12, les ram sont bouillantes, je laisse pas mes doigts plus de 10 sec dessus, donc, est-ce que je peux demander à ldlc de me les échanger, en espérant que les nouvellles soit en d9gmh, ou c'est peine perdue? Parce que j'ai acheté ces ram avant tout car elle s'o/c bien....
Sinon, est-ce que c'est honnete de les échanger sur le forum contre des tracer pc 5300 à quelqu'un qui n'o/c pas?
Message édité par orionx31 le 12-01-2008 à 15:23:57
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:03:08
euh 2.250V ca me parait beaucoup @ stock, mes gskill hz sont à 1.9 @ stock
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:08:03
Il y a un problème !
Mais Crucru B pc5300 @ 539 mhz cas 4-4-4-12 pour 2.45v ; sont tièdes :/
J'ai un boitier bien ventilé , mais bon .
Demande au SAV .
Gigabyte France
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:13:14
ok,je demande un bon de retour alors?j'ai jamais utilisé le sav de ldlc (ni d'aucun autre site d'ailleurs), est-ce que vous pensez que je peux les revendre 100€ sur le forum, et je prends les 5300 chez rdc qui sont à peu près au meme prix, et surchauffe pour ldlc ca passe au sav ou les frais de port vont être à ma charge?
PS, mon boitier est on ne peut plus vnetilé avec 1*250mm 2*140mm 2*120mm et un 9500led le tout elimenté avec une corsair hx 620w
Message édité par orionx31 le 26-09-2007 à 20:14:09
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:31:26
Bien mieux que moi  :whistle:
Je peux laisser moi doigt plus de 30 min sur ma barrette , donc je pense a un petit problème , tu appelle et tu demande , tu vas avoir une réponse claire :D
Message édité par barbybulle le 26-09-2007 à 20:32:18
Gigabyte France
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:36:24
l'envoi sera a ta charge, leur sav est tres efficace ;)
Par_contre si elles tiennent leur specifitees au voltage conseillé, ca risque de ne pas marcher :/
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
Marsh Posté le 26-09-2007 à 21:58:03
j'envoie pas tant que je sais pas si le sav passe, et si il y a des erreurs sous memtest, ca peut passer au sav?Faut que je leur écrive à ldlc....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:06:17
si ya des erreurs a 400mhz avec les timmings et vddr spécifié par crucial oue sinon .. l overclocking n est pas garantie
mais c est normal que ca chauffe a 2.25v
depassé 2v perso je met un ventilo dessus..
Message édité par d@kn1ko le 26-09-2007 à 22:07:08
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:07:59
Demande au SAV .
ta envie de les cramers tes rams  :ange:
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:15:46
ou il a vachement dde corne sur les doigts, ou il est anesthéié par la chaleur pak 2.45v ca fait un peu grille pain, surtout si tu es en dual, ca fait grille pain double face.....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:17:03
je vais voir ce que je fais, si on me rahète mes 2 go 110€ je les vends et je me prends les ballistix pc5300 cas3 chez rdc
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:22:25
Non j'ai des tout petits doigt , avec 2.45v , en plein 3dmark , elle sont tiede !
J'ai un 8cm qui soufle a 3000 TR/min aussi a 2 cm :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:25:01
2 cm en face ?
a ce moment la elles sont ventilé
moi j ai deux kit de crucial je ne pense pas 1 seconde ne pas les ventiler depassé 2v
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:28:22
les mienne sont à 45° sur le rad à 2.25v, vérifié avec la sonde du zalman zm mf2
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:03:46
Je suis pas suicidaire quand même :D
J'avais pas précisé qu'elle été ventilée , [:afrojojo] .
Sinon pour du H24 , 2.0v , c'est bien , sa chauffe pas ou tres peux .
Mais comme elle sont toujours ventilées , juste je baisse les trpm du ventilo .
Gigabyte France
Marsh Posté le 27-09-2007 à 07:28:24
Sur le site crucial les ballistix sont donnée pour 2,2V.
Tu peut faire jouer la garantie crucial frai d'envoie remboursé en plus.
Moi FSB à 460 coef de ram à 2,5 sur des PC5300.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 08:36:39
je confirme que les crucial (ballistix) sont donné pour tourner a 2.2v
je confirme aussi que cela chauffe bien le pc ...
Il faut donc bien ventiler l'UC (creer ou aider un courant d'air).
Donc, a priori, tes "rettes" sont normales.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:01:39
effectivement tu as peut etre un souci avec 1 barette, mes tracers sont en 4.4.4.8 à 500Mhz et 2.2v
Tu as essayé memtest qu'avec 1 seul Go ?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:26:56
Salut ! :hello:
J'ai le même genre de souci que toi, mes ballistix 800 mhz sont mals re connues
par ma CM: une en 75ns l'autre en 100ns, en 5-5-5-24, 1.8 V qd je mets par SPD
Symptomes: reboot qd je regarde une video, la Tnt.
Je l'ai donc parmettré à la mano, avec les spécificités constructeur à savoir: 4-4-4-12. 2,2 V
en 75 ns ( je ne connais pas la vitesse conseillée de ce parametre par contre)
la plus de reboot du tout, par contre mon pc gèle des fois sans que je ne touche à rien ni fasse
au chose que de l'inernenet.
Je trouve pas bien normal que le bios ne reconnaisse pas correctement mes barrettes
carte abit kn9 sli :pt1cable:
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:16:24
c'est auoi 100ns et 75ns?je vais essayer une seule rette pour voi, ca vient peut-etre de la, au début je galérais à booter avec les 2 rettes, j'ai donc installé xp avec 1 et quand après j'ai mis l'autre ca a tourné, mais si à 2.2v elles tiennent le 4 4 4 12 à 400mhz, je peux pas les renvoyer au sav,si?or c'est la cas!
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:31:50
Les 75 ns, c'est des nano-secondes, je crois que c'est le temps d'acces des barrettes
plus le chiffre est petit plus ca va vite et plus ca devient instable par default c 75ns je crois
je suis pas sûr que beaucoup de CM proposent ce parametre de nos jours, c'etait une maniere
de booster mon pentium 133 :)
par contre une question aux pros de Memtest: en lancant laissant le test par default, je n'ai pas d'erreur
mais quand je lance le test - memory sizing en Bios All j'ai 512 erreurs et ca bloc à 49%
c normal ??? :??:
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:45:58
ou est-ce qu'on peut telecharger le memtest sous dos?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:54:31
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:40:57
merci beaucoup, est-ce qu'on peut le mettre sur une clé usb pour booter,car j'ai plus de lecteur disquette,et trop la flemme d'en rebrancher un.
Est-e u'on peut renvoyer des ram au sav ldlc en prétextant "erreurs sous memtest"?
Aussi, si je renvoie les miennes,je les renvoie à crucial ou ldlc, sachant que je les ai achetées le 20 juin 2007
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:42:52
si tu veux renvoyer tes barrettes au sav, t'as qu'a dire que ton pc
reboot tout seul, que tes applis plantent toutes aléatoirement ou que t'as des
ecran bleus qd tu démarre le pc  :sol:
t'as le droit de mentir !!
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:49:53
ok, je les renvoie à ldlc ou au sav crucial?combien ca va me couter car il faut assurer les truc avec la poste non?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:53:14
ouai je pense pas qu'ils verifient trop tes barrettes à la reception
en general c'est echange standard et ils se démerdent
ca te couteras les frais de port + assuarnce
pour une carte graphique ca ma couté 11 euros avec assurance pour 152 euros
en colissimo avec accusé reception
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:55:42
a crucial ou ldlc?et ca dure combien de temps,parce que en attendant, je serai sans pc...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:59:40
Tu tiens combien max en 4 4 4 12 ? Sinon pour le faite qu'elles soient bouillantes c'est tout à fait normal à 2,2 V sans ventilation.
feed
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:00:25
en 4-4-4-12, j'ai pa testé mais en 5-5-5-15,, meme pas 450mhz
Message édité par orionx31 le 27-09-2007 à 21:01:23
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:02:24
Ah ouais  quand meme, ta pas l'occasion de tester sur une autre carte mère que ta P5N32 ?
feed
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:03:53
déjà soit pour pouvoir booter à 1.8v, ce qui n'est pas le cas actuellement et aussi parceque je suis un peu deg d'avoir acheté ces ram qu'on m'a conseillé ici soit disant c'est les meilleures en o/c et je tape meme pas 500mhz alors que cera=tains les poussent à 600mhz....et parceque je ne sia plus à quelle frequenceni quelle tension mai j'avais eu des erreurs sous memtest à 14%
Message édité par orionx31 le 27-09-2007 à 21:04:34
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:05:12
si je vais voir avec papa de lulna, il me propose de les tester sur sa mobo, faut que j les lui emmène la semaine prochaine...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:12:53
Bein moi j'ai achete les memes que toi à rdc et je tiens pas plus de 460 mhz en 4 4 4 12 sur ma DS4 après erreur sous memtest, je suis un peu deg tout comme toi
feed
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:15:14
Les Crucial PC8500 niveau o/c c'est pas mal non plus. Je tournais à 533MHZ en cas 5 et je pensais que j'etais en 2.2v (specification d'origine) mais j'etais en 1.8v. J'ai validé tous mes o/c à ce voltage et pas de problèmes. Ensuite je l'ai mis en 2v et là maintenant je suis à 569MHZ en 2.1v.
Pour le cas 4 par contre pour depasser les 500MHZ faut mettre un voltage tres haut. Pas encore vraiment testé, peut-etre si je refroidis les barettes avec un ventilo. De toute façon je privilégie la vitesse au cas
Quelques tests et comparatif avec les differentes crucial
pc5300 (attention testé en 2.45v et ventilé)
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=41
Pc6400
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
pc8500
http://www.revioo.com/articles/a10313_0.html
http://www.nokytech.net/crucial_ballistix-1097-d.html
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:21:41
merci pour la 8500 elle me tente, mais je suis à sec et je peux pas rajouter de blé dans d'autres ram, donc soit je les revends 110€ et j'achète chez rdc les ballistix 5300+ventilos corsair pour am à 11€ le lot, sahant qu'elles tiennent leurs specs, soit je les renvoie à crucial en espérant qu'ils me les changeront et que les prochaines seront mieux...
quelquu'un à l'adresse mail ou je peux écrire en francais du sav crucial ou je peux leur envoyer un mail ou je leur dis " voila mes ram sont defectueuses, j'ai des erreurs sous memttest et des bsod, de plus mon pc plante tout seul sur mes applcations et j'ai testé sur une autre machine et c'est la meme chose, que pourriez-vous me proposer, qu'en est-il de la procédure ups?"
Message édité par orionx31 le 27-09-2007 à 21:23:23
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:28:21
oui les PC8500 sont plus cher mais vu que j'avais payé mon giga de ram ddr1 corsair pc3200 130€ à l'epoque ça ne me gênait pas trop de mettre 145€ pour 2giga de crucial (puis les 5300 n'etait plus dispo et les 6400 etait plus cher que maintenant)
Sinon je suis en train de tester le cas4 tout compte fait. La je suis en 534MHZ 4-4-4-12 à 2.3v (OCCT en cours...)
Message édité par Gatchan77 le 27-09-2007 à 21:29:18
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:31:01
si tu les a acheter chez ldlc ya moins d'un an renvoie les chez eux
ca prend une semaine 10 jours maxi
sur le site de Abit (ma carte mère) ils disent que c'est normal
que le voltage soit sur 1.8 V, c pour que le pc boot sans probleme
apres a ajuster selon caracteristique constructeur si le load optimized du bios
ne les regles pas comme il faut, soit du 2.2V pour les ballistix 800mhz
moi ca
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:31:27
J'ai acheter les même que toi à la même periode et chez ldlc aussi, et je n'ai pas des perfs de fou non plus. Et ça chauffe énormément si je ne met pas de ventilation, même a 2,2v.
Feed-back
