barette compatible acer aspire 1670
barette compatible acer aspire 1670 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:32:25
Actuellement, a 2 x 256 mo de ram (PC2700 166 MHz), je souhaite passer à 2 x 1 go, mais je n'arrive pas à savoir quelle mémoire est compatible avec mon pc, si la 3200 est compatible enfin si vous pouviez me conseillez. merci
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:31:11
Hey! (en espérant que quelqu'un lise un jour cette page!)
Alors je suis allé ds le 13e à Paris (Surcouf...) et là j'en ai parlé aux magasins chinois... (il y a de ça bien 1 an ou presque)
J'ai pu mettre une barrette de SoDimm 1Go + 1 standard de 256 Mo.... Il y a un slot qui refuse le 1Go (celui sous le clavier je crois)
Le symptôme est très simple: allumage, ventilo proc, DD, extinction des feux et ça boucle...
En fait il n'avait plus rien d'autre dans ce format. 60€ quand même.
Par contre en nettoyant le portable, j'avais tout démonté... j'ai cassé une pin du proc P4 à 3Ghz (FSB 800). Le pire c'est que je ne sais pas comment ça a pu arriver ça se trouve sur le milieu d'une rangée!!!
Bon passons j'avais un autre proc (trouvé ds la rue) un P4, 2,8 Ghz (800 Fsb) et un 2Ghz (533Fsb je crois), seul le 2,8 allait...
Sauf que après remplacement le pc reboot sans cesse! Je me suis souvenu du problème de la RAM, j'ai inversé... pareil !
Donc avec 256 ça veut bien,
avec 1go aussi
mais les 2 en même temps ... veut plus. Tout ça à cause du proc??
Donc voilà... j'ai une photo qui traîne. Ah je l'ai pas là...
Attention par contre, je crois que tu peux avoir plusieurs barrettes de format identique mais pas D'ARCHITECTURE !
[img][/img]
Ah oui et mon pc est d'occasion (DD fatigué, son complétement désactivé parfois, s'éteint tout seul quand il a chaud)
Message édité par marbore5555 le 16-08-2010 à 17:33:52
