3 barettes de Ram sur une A7n8X, comment ça marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:48:37
Le dual reste, l'autre fonctionnera normalement (pas en dual)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:08:02
AH ok merci beaucoup, mais juste encore qq précision, est ce que si je met en 100% la ram => c'est à dire en sycro avec le cpu, elles seront toutes sycro ou bien pas la 3 ème ? et encore une question, est ce que ça baisse pas les pérformance qu'il y en est une pas en dual ?
THX
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:19:58
Deux barettes de ram peuvent pas être à 2 fréquences différentes : elles seront toutes synchro avec le cpu, à la même fréquence.
Pour les perfs je sais pas trop, enfin à moins que tu ne cherches l'optimisation absolue, ca doit pas être très significatif
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:37:40
A mon avis ça ne baisse pas les pérformance, mais simplement j'aurais -plus de ram à disposition => 1.5 go... sinon j'ai vu que t'a mis ta ram à 200 mhz BIEN, chez moi j'ai mis à 179 (179*12.5)
merci PenPen57 :-)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:45:42
Juste encore un truc: si je mets la 3 ème, est ce que ça change les timings des 2 autres ? ou bien c'est les mêmes tim pour tous ?
j'ai 2.5-3-3-7 pour l'instant...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:14:05
Idem que pour les fréquences, les timings sont universels pour les 3 barettes...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:14:55
ivanof a écrit : sinon j'ai vu que t'a mis ta ram à 200 mhz BIEN, chez moi j'ai mis à 179 (179*12.5) |
J'ai essayé de mettre le fsb le plus haut, j'ai eu de la chance que mon proc et ma ram tiennent
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:30:36
Joli pour ton fsb...
Sinon j'ai fais des recherches sur le forum et les avis sont partagé sur le dual channel... donc 3x512 PAS DE DUAL j'ai vu sur un topic.il faudrai 2x512 + 1x1GO parce que sur un groupe = 1GO donc la 3ème faut qu'elle ai 1 GO aussi ??!! je c pas ce que t'en pense
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:39:28
Perso, j'ai vu quelqu'un avec une A7N8X et 3 * 512, et ca marquait dual channel au démarrage. Après j'ai pas cherché à vérifier si c'était réellement le cas, mais je suppose que oui... D'ou ma première réponse.
De toute façon, l'écart de perf entre dual channel et non dual est de 5% au max... Donc à toi de voir si pour toi 5% c'est super important. Essayes plutot de pousser un peu plus ton fsb et tes timings si ta ram et ton cpu tiennent, tu y gagneras plus
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:55:35
ah...mhhh... c'est pas grave de perdre le dual si t'a plus de ram à dispo et que c'est SYCRO AVEC LE CPU ( que la 3èmeb soit pareil que les 2 autres barette =>slot bleu)...
Ah au fait c'est mieux que les tim. soient bas ou haut ? pask moi j'ai 2.5-3-3-7.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:00:23
Plus les timings sont bas, mieux c'est (sauf le dernier, petite particularité NForce II).
Dès que je retrouve le lien qui parlait de ça, j'édites...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:14:02
Bon, j'arrive plus à retrouver le topic consacré
Pour comprendre les timings mémoires : http://hardware.fr/articles/470/page4.html et page suivante.
Et particularité du Nforce II, le dernier timing (RAS Active Time) est plus efficace quand il est réglé à 10 ou 11... Il y avait un topic là dessus mais le retrouve plus
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:29:45
ok, faut donc avoir le dernier plus grand...tu penses que je peux mettre quoi ? actuel: 2.5-3-3-7 futur: 2.5-3-3-9 par exemple ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:32:08
2.5-3-3-11 ca devrait tenir et etre pas mal, apres si tu arrives à avoir 2.5-2-2-11 ca serait nickel (ou 2.5-2-3-11 / 2.5-3-2-11). Faut tester en gros
C'est quoi la marque et la fréquence de ta mémoire ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:41:36
alors je viens d'essayer 2.5-2-3-11 est c'est le mieux... sinon le CAS (le premier dans mon énumération) c'est mieux qu'il soit à 2.5 ou 3 ou 2 ??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:05:19
l'ideal c 'est 2 mais ca passera peut etre pas !!! 3 evite !!!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:46:34
Lu à tous,
J'aurais voulu savoir comment la ram marche si je metts 3 barettes de ram sur ma carte mère (a7n8x rev 1006), parce que là j'ai 1 go de ram (2x512 sur slot bleu) et c'est EN DUAL CHANNEL et sycro avec le CPU (amd 2800+ 333fsb) donc si j'en met encore une de 512 sur le slot noir est ce que ça fait enlever le dual channel et chaque barette de ram fonctionnera séparément ou bien les deux slot bleu continueront à être en dual channel et le noir fonctionnera séparément des 2 autres ?
Voilà merci à tous :-)
