3 barettes mémoire pour un PC stable, une en moins et c'est l'horreur!
3 barettes mémoire pour un PC stable, une en moins et c'est l'horreur! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:06:58
Je possede actuellement un PC plutôt vieu mais je ne pourrai pas lui donner d'age étant donné que les composants n'ont pas du tout le même age...
Voici le système sur lequel je tourne:
Enermax 350W
mere: MSI KT3 Ultra
AMD Athlon XP1800+ @ 1,53Ghz
1024Mo DDR Pc2100
ATI Radeon 9800Pro 128Mb
Maxtor DiamondMaxPlus 9 120Gb
Voila donc j'en viens au sujet ma carte mère (datant de 2001 il me semble) a été acheté a sa sortie et a l'époque justement la DDR400 ne devait pas encore être sur le marché.
Et quand je lis le manuel ma carte mère est censé accepter les DDR266/DDR333... Or je lui ai rajouté depuis quelques mois 2 barettes de DDR400 et elles fonctionnent sans soucis.
Cependant quand j'enleve ma plus vielle barette de DDR266 (marque Elixir) mon PC devient completement instable.
J'ai essayé d'inverser l'ordre des 2 rams et le PC réagit quand même differement: Mozilla firefox qui plante quasi tout le temps dans un cas et dans l'autre il faut que je joue un certain temps a Call Of Duty: UO pour que l'écran vire au bleu complet et je n'ai plus que le reboot possible... [:t c]
Des personnes pour m'expliquer ?
PS: je suis sur Windows XP pro.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:45:40
Marsh Posté le 03-04-2007 à 14:29:20
tu as reglé les timings de ta mémoire dans le bios?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 14:51:51
Non car je ne prefere pas y toucher [:priareos]
Qu'es ce qu'il faut que je mette comme timings ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 14:53:56
Question: pourquoi enlever la barette de PC2100 ?
Je pense qu'il faut simplement vérifier la fréquence de fonctionnement de la ram dans le bios et la bloquer sur 333 (au lieu de 400).
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:20:02
Pour les timings, il faut regarder les spécifications données pour ta mémoire par le fabriquant. (ya un autocollant dessus?)
Pour la fréquence, des barrettes ddr400 doivent pouvoir fonctionner en ddr333, comme l'a dis littleone, regarde dans ton bios s'il est bien à 333.
Tu peux aussi regarder si ce n'est pas le voltage de la ram qui est en cause (chaque barette fonctionne mieux à un voltage précis, indiqué encore une fois par le fabriquant)
En gros c'est de la bidouille de bios à faire (tu as encore le manuel de ta cm ca devrait etre facile)
Si rien ne marche, fais un memtest...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:44:27
fais nous deux rapports avec cpu-z
un avec les trois barrettes, l'autre avec les deux nouvelles seulement !
à mon avis, ce qui se passe : quand tu as trois barrettes, le pc se cale sur la vitesse ram de la plus lente des trois barrettes, l'ancienne, et tout marche apparemment bien ; puis lorsque tu n'en met que deux, le pc se cale sur une vitesse de bus bien trop importante pour lui ou encore tes barrettes ne marchent pas correctement à leur pleine vitesse
tu peux tenter un memtest86+ avec deux et trois barrettes, tu y verras les vitesses de ram et fréquence se bus :hello:
Message édité par tharkie le 03-04-2007 à 15:45:22
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:46:15
tharkie a écrit :
?on avis, ce qui se passe : quand tu as trois barrettes, le pc se cale sur la vitesse ram de la plus lente des trois barrettes, l'ancienne, et tout marche apparemment bien ; puis lorsque tu n'en met que deux, le pc se cale sur une vitesse de bus bien trop importante pour lui ou encore tes barrettes ne marchent pas correctement ?eur pleine vitesse
C'est aussi ce que je pense, c'est pour ?que je lui ai conseill?e v?fier la fr?ence de la ram dans le bios.  ;)
Message édité par littleone le 03-04-2007 à 15:47:02
Marsh Posté le 03-04-2007 à 16:48:24
Merci à tous, je vais donc voir pour le moment avec cpu-z comme l'as dis tharkie :jap:
J'ai déjà fait un memtest il y a quelques temps en mettant une seule barette. Je les avais toutes testés et si mes souvenirs sont bons il n'y avait eu aucun probleme (j'ai du laissé tourner le pc mini 1h pour chaque rette soit 3h facilement !!) et c'est tres long donc je n'ai pas fini les tests mais je ne pense pas que les barettes soit defectueuses...
Je vous en dirai plus un peu plus tard, en attendant voici les screens sous Everest:
http://img128.imageshack.us/img128/5818/dimm1kr4.th.jpg http://img464.imageshack.us/img464/3020/dimm2tc1.th.jpg http://img78.imageshack.us/img78/311/dimm3yv1.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2007 à 16:52:08
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:04:19
merci pour les screens, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé ;)
il faudrait voir les fréquences avec 2 ou 3 barrettes
fréquences de la ram, du chipset et du fsb ;)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:07:27
désolé :/
ok ça marche j'installe cpu-z
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:13:46
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:53:50
très bien :)
ça c'est avec les trois barrettes, maintenant, il faudrait avec les deux barrettes récentes uniquement :)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:59:00
tharkie a écrit :
très bien :)
ok, je fait ça quand j'aurai reboot le pc, c'est a dire tout a l'heure ;)
encore merci a toi :)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:00:31
de rien, on a pas encore solutionné le problème on est juste à chercher une raison valable pour l'instant ;)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:52:56
ok [:persarabi]
vouala, je n'ai pas refait les autres car je n'ai pas jugé les autres choses utiles:
http://img109.imageshack.us/img109/3451/cpuz2rettesmz4.th.png
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:45:54
bon ben c'est ce que je disais au niveau de la cause possible alors :D
tu vois bien que ta mémoire est cadencée plus rapidement avec seulement deux barrettes :)
elle est à 133+33 soit 166
essaie de passer par le bios et de fixer la fréquence de la mémoire à 133 MHz
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:17:46
ok, par contre j'ai seulement enlevé la barette du dimm 1, et j'ai laissé les autres sur les 2 et 3. Et la mon PC bizarrement il est stable :heink:
Alors que si je prends celle du dimm 3 et je la passe sur le 1 et bien la ça plante... je ne sais pas s'il y a quelque chose a ce niveau la
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:53:32
plusieurs possibilités :
ton slot ram est sale ou défectueux
ta barrette ram est défectueuse
ta barrette ram est incompatible avec les autres
... reste à savoir quelle est la cause exacte ;)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 11:56:26
Ouaip, j'aimerai bien savoir en tout cas.
Il faudrai que je refasse un memtest de la barette que tu soupçonne incompatible avec les autres ou defectueuse.
Et pour le slot il y a un moyen facile pour savoir s'il est sale ou defectueux ? A savoir que dans celui ci j'ai beaucoup de fois enlevé/remis de barette !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:01:00
à part regarder ; si tant est qu'il y ait quelque chose à voir, je ne sais pas trop :??:
Marsh Posté le 10-10-2007 à 18:10:59
ça recommence et rien n'est sale  en tout cas j'en suis sûr tout marche impeccablement quand je met:
une barette de DDR400 et une de DDR266.
Lorsque j'enleve la DDR266 écran bleu a chaque fois et impossible de démarrer windows :/
Marsh Posté le 10-10-2007 à 18:16:21
bin force le 1:1 dans le bios.
regarde aussi si y'a pas un condo mort sur la mobo, elle est de la bonne époque ta mobo :D
Marsh Posté le 10-10-2007 à 18:22:35
1:1 kézako :??:
et ma carte mère est assez vieille oui mais n'a pas de soucis :)
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:12:41
oups dsl, tharkie t'en a déjà parlé. tu as bien fixé les timings et fréquence en dur dans le bios ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:28:43
Exact mais je ne peux rien toucher, j'ai ça:
http://img120.imageshack.us/img120/3569/p9094291qv5.th.jpg
la frequence passe à 166Mhz lorsque j'enleve la barette de DDR266,normal mais je ne peux pas modifier ça !
Et pour les timings c'est où ? (je n'ai jamais touché à ça :ange: )
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2007 à 23:30:26
