PB Barettes SDRAM PC133 sur CM Slot1 ancienne.
PB Barettes SDRAM PC133 sur CM Slot1 ancienne. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:56:07
j'ai une config Win98 sur une CM Asus P2BS, bus 100Mhz, histoire
de la gonfler un peu au niveau SDRAM (192Mo actuellement),
j'ai voulu mettre 512Mo. Or il ne se vend plus en boutique
que de la PC133.
J'avais lu jusque la (et fait confirmer par le vendeur,
meme si...) que la PC133 ne posait pas de probleme sur
une "CM PC100", ben faut croire que chez moi ca ne passe pas :
1er essai : une seule barrette de 512Mo -> Vue comme une 128Mo !
Doc de la CM : jusqu'a 1Go de RAM soit 4x256Mo.
Bon, on va essayer avec 2x256Mo (Hyunday), me dis-je.
2eme essai : 2x256 SDRAMPC133 -> Au total 256Mo, donc il semble
que chaque barrette soit vue comme une 128Mo. Plantages en
utilisation, BDR HS, essai de config du BIOS, mais parfois
quand ca rebootait pour corriger la BDR le BIOS ne s'affichait
plus completement ou le scan memoire donnait entre 0 et 10Mo,
alim ATX en vrac, etc !.. meme apres que j'aie remis mon
ancienne RAM. J'ai remis le BIOS aux parametres par defaut
et ca semble remarcher, ouf...
J'ai un BIOS a jour.
J'ai entendu parler de bank memoire (bank 0) supportant
plusieurs frequences alors que les autres slots non, rien vu
de tel sur ma CM.
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ?
Merci de votre aide.
Manu.
PS : Si quelqu'un veut echanger de la PC100 contre la PC133...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:58:46
ca viendrait pas du fait que ta cm n'accepte que la simple face ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:15:52
sur du BX, c'est des barette de 256 double face au max
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:19:06
Moi j'avais une carte mere avec du LX et elle bouffait pas une barette de 128 simple face... Elle la reconnaissait en 64MB... Je n'y comprends plus rien. Au magasin ils m'avaient raconte que c t parce que c 4 chips de 2x16MB  :pt1cable:
Finalement g laisse tombe...  :D
