barrette G-Skill HS
barrette G-Skill HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:57:15
j'ai une de mes 2 barrettes G-Skill F2-6400PHU2-2GBHZ qui vient de me lâcher lâchement  :cry:
je venais de monter un nouveau disque dur, rien touché d'autre, bien sûre débranché du courant et hyper précautionneux comme d'hab, je rallume mon pc et ... plus rien  :??:
après un bon moment à passer en revu tout ce qui pouvait clocher, je me suis rendu compte qu'une de mes 2 barrettes ne répond plus. Elle n'était même pas overclockée, juste avec les timings agressif comme elle sont sensées fonctionner. C'est vraiment bizarre.
Quelqu'un à un conseil pour moi ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:01:55
plus du tout détectée? tu as essayé de la sortir et de la remettre en place pour voir si ce n'est pas juste le slot qui fait faux contact? la manip n'a pas pu cramer une barette de ram, sauf si tu lui a donné un chataigne en la touchant avec des doigts pleins d'electricité statique, et encore c'est ultra-rare!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:13:03
plus du tout détectée je peux pas te dire puisque lorsque j'allume mon pc avec cette barrette il ne se passe rien, j'atteins même pas le bios puisque l'écran ne s'allume même pas. J'ai bien essayé plusieurs fois de l'enlever puis de la remettre, j'ai essayé sur les autres slots avec ou sans l'autre barrette qui fonctionne mais toujours même résultat -> rien.
Et je suis sûre de ne pas l'avoir touchée et de toute manière je fais attention à ça puisque je touche tout le temps la carcasse en métal de la tour pour décharger l'électricité statique.
J'ai également tenter un clear CMOS mais ça donne rien.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:16:32
et sans ca boote? mystère... mets un poil plus de voltage pour voir et réenfiche la, sinon je vois pas..
Message édité par 3200+++ le 23-08-2008 à 19:18:16
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:22:02
une garantie peut être?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:27:15
oui quand je l'enlève et que je laisse juste l'autre y a pas de probléme. Je vais tester le voltage, merci de ton aide :)
sinon je vais surement profiter de la garantie à vie. J'éspere qu'ils sont sérieux.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 09:22:23
c'est bon elle est repartie  :sol:
faut croire qu'elle a juste voulu me faire peur la coquine ...
j'ai fais comme tu m'as conseillé 3200+++, je suis passé à 2V et c'est bon.
C'est quand même bizarre parceque j'avais touché à aucun réglage, m'enfin maintenant ça à l'air bon.
Je vais quand même aller faire un memtest au cas ou  ;)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 09:28:27
+1 pour le memtest, peut etre que ton bios a merdé avec le nouveau hdd... hs/t'aurais pas des drivers raid fonctionnels pour ich9r des fois? je galère la dessus.../
Marsh Posté le 25-08-2008 à 10:57:35
non désolé, bon courage.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:03:43
merci a toi :)
Marsh Posté le 12-09-2008 à 19:00:22
Finalement, ça a recommencé  :pfff:
après extinction puis redémarrage de mon pc, plus moyen de booter. J'ai donc de nouveau augmenté un peu le voltage à 2.05v et c'était ok ... jusqu'au prochain off->on de mon pc ... bizarre qui à dit bizarre ?  :heink:
j'ai retenté une fois le coup du voltage -> 2.1v et puis même résultat, ok et après on-off plus moyen de booter.
J'en suis resté là j'ai pas envie de monter plus haut que le voltage recommandé pour cette mémoire au risque de faire du pire que mieux, et j'ai donc demandé un retour pour échange à G-Skill.
Difficile à comprendre ce problème, d'autant plus que lors du memtest il n'y a eu aucune erreur détectée (mais je n'ai malheureusement pas laissé tourné plus de 15 minutes par contre).
Marsh Posté le 13-09-2008 à 08:24:43
oui, bizarre cette barette qui s'endommage au fil des boots... S.A.V y'a pas le choix...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 08:46:54
As tu fais un test en inversant l'emplacement de tes 2 barettes ?
Cela peut venir aussi d'un des slots qui déconnent...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-09-2008 à 09:50:11
je me rajoute au topic pour dire que j'ai aussi une de mes barrettes  G-Skill F2-6400PHU2-2GBHZ qui a flanché il doit y avoir 15 jours.
j'avais des ecrans bleus de temps en temps depuis 2 semaines , je me suis pas trop alarmé en pensant que c'etait peut etre les drivers de ma x2 qui donnait du fil à retordre à vista 64  :lol:
et bien hier soir , je me décide à faire un memtest et le résultat ne s'est pas fait attendre :
Failing adress direct (sur le test numéro 2 donc au bout de 5 sec!!!) toujours sur la même adresse (à 497 Mb je crois) et 80  erreurs en moins de 2 min.
j'ai viré mon kit et laissé juste l'autre kit de 2 Gb (les 2 kits n'ont pas été acheté en meme temps  :sweat: ) et bien sur , aucune erreur dans memtest.
par contre , perso mon pc boote sans probleme , donc peut etre pas tout à fait le meme probleme que l'auteur du topic.
Message édité par cyberfred le 13-09-2008 à 09:51:46
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:50:09
Faut croire qu'elles sont un peu trop "extrem" ces barrettes  :sarcastic:
pour le prix je m'attendais pas à avoir de problème après seulement 1 an et qqs mois de bons et loyaux services, quand j'ai acheté le kit en janvier 2007 ça ma quand même couté 330€.
@Space
oui j'ai essayé plusieurs combinaisons sur les 4 slots, mais également j'ai fais un clear cmos puis un update du BIOS puis essayé différents timing, mais tout cela sans résultat positif.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:37:07
arretez les mecs j'ai 4*1Go de ces ram et je commence a flipper :)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:40:56
pour 3200+ , là je tourne avec un kit 2Gb Hz de gskill sans souci , donc je ne pense pas qu'il faille généraliser ;)
ces barrettes sont vraiment tip top mais une panne ça peut malheureusement arrivé.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:11:42
oui mais c est la mort lente de celles ci qui m impressionne!
