2 ou 4 barrettes ddr400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:57:47
Le mieux est quand meme 4x512mo rien que pour les timings apres si tu OC pas et que les timing tu t'en fous alors oui 2x1go sa le fait puis apres tu peux ajouter ton go supplémentaire et tu sera a 3go ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:59:19
2*512 te reviendra pour moins, mais fais gaffe de prendre de la RAM similaire au niveau des timings si tu veux que le Dual Channel fonctionne bien. Et le jour où on aura besoin de 4 Go+, ton pécé sera dépassé, donc pas de souci à te faire.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:57:44
Merci je vais regarder de plus près mes deux barettes existantes et tenter le coup des deux sup pour obtenir 2Go en tout sur 4 slots. Pour info je ne tente pas de oc.
Encore une question : le timing c'est le c.a.s. ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:17:12
Attention, il y a (avait?) un problème avec les Athlon 64, ils ne peuvent (pouvaient?) pas avoir 4 barettes double faces en même temps en Dual Channel, c'est une histoire de limitation au niveau du contrôleur mémoire. Il vaudrait mieux vérifier si c'est le cas de ton processeur avant d'acheter des barettes en plus...
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:55:35
heu mon proc est un athlon 64 3500+ sur socket 939 ....
Donc les 4 barettes ..... pas possible ?
Je vérifie comment cette compatibilité ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:56:01
Il n'y a rien d'écrit dans le manuel de ta carte mère? Sur celui de la mienne (K8N Neo 4 Platinum) il y avait un tableau qui reprenait les configurations possibles avec les barettes de ram, et qui montrait bien que si j'en mettais 4 double faces, je ne tournerais qu'à 333MHz au lieu de 400, et pas en Dual Channel...
Fais une recherche sur ce forum, y a pas mal de sujets qui parlent de ce problème...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:45:50
je vais faire court :
j'ai actuellemtn un pc "ancien" (gigabyte GA-K8N-SLI avec deux barrettes de 512Mo de ddr400 avec windows xpsp2) et je voudrais ajouté de la ram.
Me conseillez vous de changer mes 1024Mo actuels par 2x1Go ou de tenter l'install de 2x512Mo sur les slots 3-4 ?
F
Message édité par Flotibus le 27-04-2008 à 19:47:05
