barton 2500+ + arctic colling
barton 2500+ + arctic colling - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:31:54
J'suis tjrs ac mon histoire de "ca chauffe trop"
J'ai donc une KT6 delta (MS 6590 V2.X) avec un barton 2500+ ventillé par un arctic cooling. (carte 3d = Leadteck A250 LE et mémoire = 512 MO corsaire CMX 2)
En full, mon CPU est vu a 64° (je sais c pas très fiable) avec la version 5.2 du bios (la dernière)
par contre, sur la boite du ventillo il y a marqué 1000-3500 rpm et au démarrage (CPU < 45°) il tourne a l'oeil nu a quelques tour / sec et en full a 1300 RPM
J'ai essayé de modifier par le pauvre logiciel MSI la régulation et j'ai mis 8/8 (CPU et FAN) et j'ai essayé de brancher le ventillo sur les 2 connecteurs de la carte mère rien n'y fait....
Faut que je m'inquiète ou pas. La config sinon est stable et fait 12000 points a 3dmark 2001 se et 1500 points au 03 (même ac 256 mo de RAM lol)  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:35:13
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:39:27
même cm et cpu que toi (mais cpu o/c à 2300mhz), ventirad aqua 690 et ventil 9cm, t°=43°c, boitier ouvert, t° prise avec aida. (la température prise par core center est toujours 4° trop élévée).
truc marrant, sous windows XP (2003 server exactement), j'étais plus vers les 50-51°c, sans rien changer en hardware, juste repassé sous 2000, je tombe à 43°c  :pt1cable:
enfin, ta t° me semble un peu haute qd même.. pate thermique ? ventirad bien monté ?
teste avec un autre ventilo, le tien déconne pitetre.
 [:jeanjean85]
Message édité par thc le 07-01-2004 à 09:41:03
-`ღ´-
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:48:34
Ben avant j'avais un autre barton 2500+ abimé sur le coin que j'ai fait changer en même tps que j'ai acheté le arctic. Il avait une T° similaie avec le ventillo version boite Je sais que pour les AMD la sonde est en dessous et ne donne pas une T° exacte mais est-t-il possible d'augmenter la vitesse de rotation du ventillo ?????   ...car avec core-center de msi je passe de 1/8 a 8/8 la vitesse du ventillo sans rien changer du tt :-(
Le ventillo est bien monté avec de l patte terhmique arctic-cooling aussi en seringue. Le boitier est un moyen tour standart avec un paps trankil en prise d'air et un titanium en sortie qui lui dégage pas mal...J'ai une prise d'air sur le boitier au niveau du CPU sinon
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:28:25
up pour mon colloc ;)
