un barton ca va sur une epox 83a+?? (kt333)
un barton ca va sur une epox 83a+?? (kt333) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:23:59
ca va dessu ou pas ?merci c 'est urgent je veux savoir quoi prendre entre un barton 2500+ et un xp2200+ ils sont destinee a l overcloking
Do you want Heavy?? 'Tallica gives you Heavy baby !!!!!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:37:22
si c'est destinés à l'o/c de toute façon il va falloir que tu changes de carte mère avant tout, une antiquité pareil même avec un excellent proc aura des perfs d'entrée de gamme (bon j'exagère un peu mais c'est pas loin de ça...)
si tu veux des perfs et overclocker il te faudrait plutôt envidager de commencer par revendre ta carte mère et en racheter une petite pas chère.
on peut entre autre trouver la Asrock K7S8XE à moins de 40€  neuve ! elle suffit par exemple pour passer un 2500+ en 3200+
en revendant ta carte mère d'occasion tu devrais pouvoir t'en tirer pour à peine 15€, et une carte mère comme celle là me semble le minimu si tu comptes vraiment overclocker, et surtout avoir des perfs correctes, pcq avoir un processeur overclocké sur une carte mère comme la tienne ne sera même pas plus performant que le même processeur non overclocké sur une carte mère digne de ce nom :/
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:55:09
t es sur de ca??
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:59:33
cette CM a l'epoque elle dechirait :love:
si tu la revends d'ailleurs :whistle:
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:59:46
j'avais une KG7 avec un 2000+, et je suis passé à une NF7 avec nforce2 ultra 400, j'ai gardé quelques jours le 2000+ dessus avant de passer à l'époque à un 2500+.
et bien je peux te dire que c'était pas du tout la même chose. même mon 2000+ non overclocké sur ma NF7 me donnait de bien meilleures performances que quand je l'avais overclocké (équivalent 2300+ à peu près) sur ma KG7.
la carte mère et son chipset ont une réelle influence sur les performances, tout comme la mémoire, il n'y a pas que le processeur loin de là :jap:
ça reste à vérifier par ceux qui connaissent bien le KT333, mais je ne suis même pas sûr que les bartons passent sur ta carte mère en plus, à vérifier ce point également donc, si c'est pas le cas je pense qu'une nouvelle carte mère pour accompagner ton nouveau proc ne serait vraiment pas un mal...
d'autant que tu veux clairement overclocker d'après ton premier message ;)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 03:00:31
tu me la reprend combien ??
Message édité par james hetfield le 10-08-2004 à 03:01:31
Marsh Posté le 10-08-2004 à 03:01:16
pcq je regarde là et mine de rien c'est pas récent le KT333.
depuis pour les athlons XP il y a eu le KT400, puis le KT600, puis le KT880.
donc c'est plus très actuel le KT333 :sweat:
Marsh Posté le 10-08-2004 à 03:03:55
faudrai que je passe a quoi alors? je veux rester au bus a 166mhz ma memoire passe a 166 et j ai pas envie de changer de memoire
Marsh Posté le 10-08-2004 à 03:10:56
dans ce cas si tu souhaite overclocker il te faut un 2200+ car on ne peut plus changer le coefficient des processeurs AMD, donc si tu en prends un récent qui a le FSB à 166MHz (les bartons par exemple comem le 2500+) tu ne pourras tout simplement pas overclocker :/
il te faut donc un processeur en FSB 133MHz que tu pourras ensuite tenter d'augmenter jusqu'à 166MHz, les Athlon 2000+ et 2200+ sont les plus conseillés pour ça (avec un 2400+ c'est impossible)
