Barton 2500, à quelle température on doit s'inquiéter ?
Barton 2500, à quelle température on doit s'inquiéter ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:45:45
En le poussant à 3200+ (2200Mhz), il monte à 68° (avec le ventilo d'origine (amd).
C'est trop ?
Si oui, quel ventilo silencieux et pas trop haut (cause boitier desktop) prendre ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:47:17
Trop oui, mais ça peut encore aller :/
Sachant qu'@2800+ je suis à 45°C avec un TR2M1 :jap:
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:49:06
je suis entre 42 et 49°C avec mon 2500+ @ 3200+
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:50:24
wouahhww !!! c tiède !
Freelance Senior Développements iOS & Web : www.cre8oz.com
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:51:51
Avec un ventillo classique ? Si oui le quel ? Bruyant ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:00:08
un ventilo silencieux ;)
Arctic-Cooling Copper Silent 2
j'ai aussi des ventilos dans la tour, sinon ça monte à plus de 50°C.
Message édité par Pizz le 02-12-2003 à 17:01:28
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:20:22
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:56:45
J'ai une petite question, les températures que vous donnez sont-elles celles de la diode CPU ou celle de la sonde sous le socket du CPU?
Personnellement, j'obtiens sur la sonde diode CPU 53°C en Idle et 61°C en burn sous prime95 avec un 2500+ @ 11*200Mhz et un ventirad Zalman 7000A AlCu le tout dans un boitier Antec Sonata.
Message édité par ull1sse le 02-12-2003 à 17:57:26
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:12:24
tout dépend aussi de la carte mère que tu possèdes (les dernières MSI KT6 donnent de ces T°...)
Le même processeur peut avoir des T° différentes suivant les cartes mères (marques/modèles)
La différence de stepping est encore à envisager (ptet que amd veut limiter l'oc fou des 2500 bloqués >FSB à 200)
Le fait que la T° soit prise sur la diode de la mobo ou sur le proco même intervient aussi.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:07:50
ben pour ma part j ai un barton 2500+@2800+ sur une msi kt4v.
j ai sur le processeur un ventilo acheté pas cher, un Spire Whisperock III.
je suis à 52°c idle, et ca monte au max a 64°c en burn.
le truc bizarre c que pendant cet été, la canicule, j etais dans les 45-50°c en idle, et je depassais tres rarement les 55°c en burn. je ne sais pas ce qu il s est passé mais j ai l impression que ma t° monte petit a petit...
je compte prendre un couple slk800 ou slk900 + noiseblocker S2 d ici a janvier 2004. j espere que ca tiendra d ici là!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:47:01
Si ton radiateur est plein de poussières, ça refroidira moins. Un petit coup d'aspirateur sur le rad régulièrement est une bonne chose
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:53:30
pour moi kt3v 1800+/2400+ 43° ventirad spire base cuivre+modif
ventillo origine diam.60mm 5000tours vers 80 4500tours + surfaçage moyien du rad.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:19:57
68° c'est certainement la sonde du CPU.
Je fais du 61° avec le sonde CPU en pleine charge avec un aqua + un 80 à 3000tr.
Mets de la pâte thermique silver et tu dois certainement avoir un Vcore du fous :p
Message édité par johnwoo le 03-12-2003 à 00:20:37
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:59:00
je suis entre 28 et 34 avec mon 2500+@3200+ en full
Marsh Posté le 03-12-2003 à 11:15:05
Salut les pros de l'overclocking !
J'ai un Barton 2500 assossié à de la Ram pc 2700. Est-ce que je peux passer le FSB de 166 à 200 sans probleme (faut-il de la Ram PC3200), ou bien je dois me contenter d'augmenter le coeff multiplicateur ?
Merci ! :jap:
