BE6 II jusqu'a quelle frequence ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 10:15:24
De mémoire le PIII500 chauffe peu.
J'ai un PIII650@750 sur un serveur 24/24 avec une BE6II.
Certaines BE6II sont certifiés pour le 133 mais il ne faut pas oublier que le chipset BX normalement ne l'est pas. Résultat, il peut y avoir des incompatibilités avec des cartes. Je n'ai eu le cas qu'avec des SCSI 2940 OEM.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:09:24
IndianRunnerGolem a écrit a écrit : De mémoire le PIII500 chauffe peu. J'ai un PIII650@750 sur un serveur 24/24 avec une BE6II. Certaines BE6II sont certifiés pour le 133 mais il ne faut pas oublier que le chipset BX normalement ne l'est pas. Résultat, il peut y avoir des incompatibilités avec des cartes. Je n'ai eu le cas qu'avec des SCSI 2940 OEM. ![]() |
Comment savoir si ma BE6 II est certifiée ?
Pour ton o/c, tu as juste augmenter la frequence du bus ?
Donc on peut monter avec un adaptateur tous les types de CPU PIII, au risque d'avoir des incompatibilités juste au niveau des cartes PCI ???
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:52:14
La BE6 2 permet un coeff de PCI de 1/4 donc avec un bus à 133 le PCI n'est pas overclocker.
Par contre l'AGP reste à 2/3 soit 89Mhz au lieu de 66Mhz.
Ca dépend donc de la CV si elle accepte.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:58:25
Mouais donc mieux vaut rester avec un proco a bus 100 Mhz j'ai vu que ca allait jusqu'a 1.1 Ghz.
Les PIII E Par rapport aux EB, chauffent plus, sont moins performant ??
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:35:26
j au une bf6 (= be6 II) et g le maximum dessus a savoir un pIII 1.1E (oc@1.3)
ne met pas de cpu a bus 133 dessus elle n est pas faite poor ca.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:35:59
jeufman28 a écrit a écrit : Mouais donc mieux vaut rester avec un proco a bus 100 Mhz j'ai vu que ca allait jusqu'a 1.1 Ghz. Les PIII E Par rapport aux EB, chauffent plus, sont moins performant ?? |
chauffe pa un pIII1.1E = pIII933 en perf
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:49:24
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : chauffe pa un pIII1.1E = pIII933 en perf |
Donc le E ne chauffe pas mais n'est pas performant ??
En fait je voulais dire
au niveau temp et perf, la diff entre PIII et PIII E ?
En gros kelle version (E EB tour court) je peux mettre sur mon abit BE6 II qui soit performante sans chauffer (serveur 24/24)
pour une frequence max supportée par la carte
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:54:14
BON enfin un BON topik !! Gé une BE6 II et je m'en sert encore... ça fait 2 ans que gé un PIIIB 733 (donc BUS a 133) et elle a jamé bougé ...J'O/C comme un enculé (enfin...) le bus a 155 il tiens bien ..Gé pas essayé au dessus mon P3 veut pas ...PAR CONTRE ! je te préviens les capteur de T° déconnent surtout pour la sonde thermik mobile ...donc dans le BIOS il faut que tu montes l'alerte TEMP sinon ton Speaker passe le 85% de son temps a gueuler...
Bon sinon je te félicite d'avoir fait l'accisition d'une CARTE Mere tout simplement géniale ...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:02:55
jeufman28>
tu peux bien essayer de faire tourner un P!!! B (B ou EB) sur une Be6-2, mais tu prends des risques : la carte vidéo risque bien de ne pas supporter 89 Mhz d'AGP. Dans ce cas tu devras baisser la fréquence de ton processeur : pas génial.
Les P!!!E tout court ont un bus à 100 Mhz et ne sont pas beaucoup moins performants, une différence équivalent à 100-150 Mhz au maximum.
En revanche les P!!!E sont très difficiles à trouver. Je suggère de mettre un celeron : tu pourras installer un celeron 1200, à condition que ce ne soit pas un Tualatin (=256Ko cache, gravure 0.13 micro-m), mais bien un coppermine (128Ko cache, gravure 0.18).
Comme les coppermine ne sont plus en vente, il faudra que tu en trouves un d'occasion.
Dernière solution, si tu es bidouilleur, tu peux modifier ta carte mère pour supporter les tualatins, dans ce cas tu pourras installer un celeron tualatin 1400, ou un P!!!-S. Dans le forum overclocking il y a un gros topic sur ce sujet.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:15:49
jeufman28 a écrit a écrit : Donc le E ne chauffe pas mais n'est pas performant ?? En fait je voulais dire au niveau temp et perf, la diff entre PIII et PIII E ? En gros kelle version (E EB tour court) je peux mettre sur mon abit BE6 II qui soit performante sans chauffer (serveur 24/24) pour une frequence max supportée par la carte Merci |
tu peux metre toot ce ki est E mais pas de B ou de EB.
les BX ne suporte ke le bus 100 (et 66) donk ne met pas autre choze dessus, sinon tu n auras aukune garanty de stabilité.
meme si chez certain ca passe, cai kan meme le loto.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:27:46
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : les BX ne suporte ke le bus 100 (et 66) donk ne met pas autre choze dessus, sinon tu n auras aukune garanty de stabilité. meme si chez certain ca passe, cai kan meme le loto. |
Chez moi ça fait 2 ans ke ça passe et chez un pote qui a changé ya pas longtemps ça a toujours tenu ....Le BX est CERTIFIE stable avec un BUS a 100 mais avec un BUS a 133 moi je te certifie que t'ora pas de PB . J'en met mes couilles au feu !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:36:19
Tanshiro a écrit a écrit : Chez moi ça fait 2 ans ke ça passe et chez un pote qui a changé ya pas longtemps ça a toujours tenu ....Le BX est CERTIFIE stable avec un BUS a 100 mais avec un BUS a 133 moi je te certifie que t'ora pas de PB . J'en met mes couilles au feu ! |
Configuration :
P!!!733@1893
cela te rend incrediblement crédible...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:10:15
altus a écrit a écrit : Configuration : P!!!733@1893 cela te rend incrediblement crédible... ![]() |
Bon gé peu etre un peu exagéré sur ce point mais sinon je te jure ke sé stable ....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:02:36
altus a écrit a écrit : jeufman28> Dernière solution, si tu es bidouilleur, tu peux modifier ta carte mère pour supporter les tualatins, dans ce cas tu pourras installer un celeron tualatin 1400, ou un P!!!-S. Dans le forum overclocking il y a un gros topic sur ce sujet. |
Tout d'abord merci pour toutes ces reponses, ca fait plaisir
Je crois que je vais tenter l'experience de mettre un EB (ou un tualatin )dessus
tanshiro je te tiens au courant pour tes couilles
Je trouve pas l'article dont tu parles altus
Une derniere question me turlupine pourquoi les PIII S ou meme EB sont si cher alors qu'il ya des P4 costaud maintenant ????
Et pour les adaptateur y en a til qui sont mieux que d'autres ou ils se valent tous ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:47:43
jeufman28 a écrit a écrit : Une derniere question me turlupine pourquoi les PIII S ou meme EB sont si cher alors qu'il ya des P4 costaud maintenant ???? |
production moins importante donc prix plus élevés
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:44:19
ok roger
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:44:46
jeufman28 a écrit a écrit : Tout d'abord merci pour toutes ces reponses, ca fait plaisir ![]() Je crois que je vais tenter l'experience de mettre un EB (ou un tualatin )dessus tanshiro je te tiens au courant pour tes couilles ![]() Je trouve pas l'article dont tu parles altus ![]() Une derniere question me turlupine pourquoi les PIII S ou meme EB sont si cher alors qu'il ya des P4 costaud maintenant ???? Et pour les adaptateur y en a til qui sont mieux que d'autres ou ils se valent tous ? Merci |
on t aura prevenu
Marsh Posté le 14-09-2002 à 09:19:22
Tanshiro a écrit a écrit : Bon gé peu etre un peu exagéré sur ce point mais sinon je te jure ke sé stable .... |
un peu.. oui ! t'as rajouté un 1 devant le 893 !
jeufman28> le topic se trouve ici >-<
Tu as quoi comme carte graphique au fait ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 09:41:02
Ce serait pour une 3D Prophet 4500 64 MB (Kyro II) ou a la rigueur une G400 dual head
Merci beaucoup pour le topic, je vais aller y jeter un coup d'oeil
Et pour les adaptateur slot 1 - socket 370 j'ai toujours pas eu de reponses
Une derniere question : le meilleurs endroit sur le net pour trouver des procos d'occaz c'est quoi ? (Ebay yen a pas des masses sur le forum hardware un peu plus mais bon ...)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:09:27
Je ne suis pas sur que c'est une carte mère génial. personnellement, ma be II est très stable niveau processeur et oc. mais il faut oublier l'utilisation du controlleur 372 car c'est vraiment de la m.....
Tanshiro a écrit a écrit : BON enfin un BON topik ![]() Bon sinon je te félicite d'avoir fait l'accisition d'une CARTE Mere tout simplement géniale ... ![]() |
Marsh Posté le 13-09-2002 à 09:58:03
Je viens d'acquerir une BE6 II pour mettre un pIII 500 dessus.
Le PIII chauffe t il beaucoup ? (il tournera 24h/24 et doit etre silencieux)
SI par la suite je veux changer de proco il me faudra acquerir un adaptateur slot 1 -> PPGA. Quels sont les criteres de choix ?
Pourrais monter un proco de bus 133 Mhz genre PIII866EB ?
Merci pour toutes vos reponses
