Bébéte et URGENT : C koi les symptomes d'un cpu cramé?
Bébéte et URGENT : C koi les symptomes d'un cpu cramé? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:56:25
slt,
j'ai acheté un cpu qui apparemment est cramé.
enfin bon, la carte mere tourne le dd aussi, le cd, le ventilo du cpu, ça tourne, mais ECRAN NOIR.
c le cpu ou pas?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:07:38
en reponse bebete pose le sur la table et regarde si il bouge. Serieusement en fonction de le cm si il y a des led de diagnostique  cela pourait aidé, sinon essay un clearcmos, essaye le cpu sur autre cm.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:11:08
Il t'a pas demandé si il marchait mais si il était cramé... :pfff:
Sinon bah tu remets l'ancien, si ça boot tu remets celui-là, tu vérifie 2-3 fois le montage si un clear cmos résout pas et si ça veut toujours pas, soit:
- ta RAM suit pas
- ton alim suit pas
- ton CPU est mort
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:13:54
bah la ram doit suivre normalment...le clear cmos ça yé.
enfait c un k6, pr remplacer un pentium 200, et le p200 marche trés bien.
je suis sur que ma CM est compatible k6.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:22:17
le k6 c'est un 200 aussi
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:37:39
Ca sent effectivement le cpu cramé(experience inside).
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:38:02
[:yogi]
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:39:39
j'ai tjrs pensé que qd le cpu etait cramé rien ne marchait, com si yavait pas d'alim.
pq tu affirme cela?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:40:27
Experience inside : le ventilo tournait mais pas de boot, bilan cm et cpu cramés.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:41:41
mais moi ma cm marche bien, paskeu qd je remets le pentium tt fonctionne impec.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:43:18
J'ai pas dit que c'était toujours le couple cpu+cm qui était cramé.
Dans ton cas, tu changes ton proc et là ca marche donc..
C koi comme K6?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:49:07
k6-2 300mhz.
Cm : p55t2p4 rev 3.10
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:23:48
y a pas des jumper a configurer ?
sur ma vieille cm tx qui accepte les k6 300 faut regler des jumpers selon le proco
voltage, coeff
Message édité par bargigor le 18-01-2004 à 16:24:24
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:28:19
voltage, coeff
[:plusun]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:30:00
Bébéte et URGENT : C koi les symptomes d'un cpu cramé ?
bin si les pompiers sont devant chez toi c que c kramé :D
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:34:14
200 mmx : i/o voltage 3.3 core 2.8
k6 233 : i/o 3.3 core 3.2
j ai pas pour le 300 mais ca doit venir de la ;)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:39:59
m'ai arrivé un truc comme ça un jours, plus rien au reboot, j'ai debranché tout mles perifs ide et pci, j'ai reboot, ça a marché, j'ai tout rebranché et c'etais bon ^^
Marsh Posté le 18-01-2004 à 17:36:02
bah tjrs bon a tenter...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:25:19
charge le manuel de la carte mere sur le net...
les positions de jumper y seront
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:32:27
bah oui oui j'ai fais ça mais ça marche pas.
il semblerait que c le k6 qui marche pas.
