Besoin d'aide avec une 7600GT faiblarde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:31:40
Non non, le G73, c'est bien un 7600 et vu le GT, je suppose que c'est bien un 7600GT. Le problème (s'il y en a un) doit venir d'ailleurs...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:32:06
heu... 6000 points à 3Dmark 2006 sur une 7600GT non o/c... Et en + sur un A64? Non ton score est normal, une x1950 pro (plus puissante) donne dans les 5000 sur un C2D.
Le G73 est bel et bien le core des 7600GT.
Donc ta carte est ok
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:32:48
Juste une chose, les 7600GT ne demande pas d'alimentation suplementaire
EDIT: Au temps pour moi, seulement les PCI-E ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:32:54
wow tes malade 6000 avec une 7600GT.... une 7900GTX je fait 7000 pts.. ya quand meme des limite ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:32:59
tien au jus ouai...
mais il est connu que par exemple certaines cartes videos sont faites à base de GPU de carte hautes gamme plus anciennes
et sont alors reconverties en millieu de gamme par exemple...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:33:19
C'est pas possible, elle avance pas un cachou!
Et en plus, je n'ai pas de connecteur d'alimentation supplémentaire alors que toutes les 7600GT en possede!
Comment une carte telle qu'une 7600 GT peut se suffire en éléctricité avec un simple port AGP ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:39:27
Oh punaise, autant pour moi, je me suis enflammé....
Effectivement le G73GT est bien un core 7600GT, put** mais c'est nul en fait comparé a ma bonne vieille 6600GT!
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:44:29
| ruyblaster a écrit : Oh punaise, autant pour moi, je me suis enflammé.... |
C'est une nouvelle révision du gpu qui consomme moins.
Explication
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:45:09
Euh je crois que tu t'enflammes un peu là.
Le G73 est bien le GPU qui équipe les 7600GT.
Par ailleurs, une 7600GT avec un A64 fait aux alentours de 3000 points à 3Dmark06 (de mémoire, je fais 3500 pts avec ma 7600GT et un C2D E6600).
Avant d'ameuter la terre entière, tu devrais peut-être vérifier ce que tu avances.
Edit : le temps d'écrire le message, et il y avait déjà plein de réponses. Tu peux donc oublier mon post ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:51:20
Bon je continue dans 3615 j'ai plein de soucis :
Impossible d'OC la carte, meme pas un petit Mhz. J'ai pourtant DL coolbit ce qui me debloque les fonctione d'OC avec le soft nvidia.
Savez vous pourquoi je n'arrive pas a grapilller un pauvre petit Mhz?
Merci de vous réponse, et effectivement je me suis enflammé, désolé c'est le stress du moment ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 01:18:19
format c:
(tu t 'ai bien dechiré)
Marsh Posté le 03-01-2007 à 05:48:27
pareil 7600gt avec e6600 + 2gigo corsair + asus p5w dh deluxe je fais 3800points...sous 3d2006
Marsh Posté le 03-01-2007 à 06:50:21
| passmuraille a écrit : pareil 7600gt avec e6600 + 2gigo corsair + asus p5w dh deluxe je fais 3800points...sous 3d2006 |
Avec une ATI x1900GT ( qui est au meme prix que la 7600GT , meme souvent moin cher ) o/c + e6600 @ 3.6Ghz + 2go + P5B deluxe je fait 5636 sur 3d2006
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:22:49
Bon je continue etant donné que ce topic fait rire tout le monde..... Sauf moi....
Donc voici les frequences dans riva tuner :
Pouvez vous m'expliquer pourquoi la frequence memoire est si faible d'origine? En effet la 7600GT est bien donné pour 700 d'origine non ?
J'ai donc refait un 3D Mark 2005 : d'origine 4500 points, la carte overclocké a son maxi (overclocking pitoyable au passage 580/615) je fais 4700.
Je suis le seul a trouver les perfs vraiment faible ou quoi ?
Effectivement ce n'est pas une 7300 deguisé les perfs sont au dessus ainsi que les fréquences, cependant la frequence de la mémoire ne colle pas, vous en conviendrez? J'ai d'ailleurs essayé de mettre 700 par curiosité, vous vous en douter ca ne passe pas
Je lis que en moyenne les resultat sur le 2005 sont supérieurs a 5000 d'origine, moi je fais 4500 et ca fait réagir personne ?
De plus vous pouvez m'affirmer que votre carte n'a pas de connecteur Molex supplémentaire ?
Merci de votre aide plutot que vos sarcasmes ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:30:26
Merci d'éditer ton titre qui n'a plus rien à voir avec le contenu du topic.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:57:58
salut,
la gigabyte 7600 gt (GV-NX76T256D-RH) n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire, et elle marche impec
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:45:10
D'acc merci du tuyau. Cependant ca ne repond pas a ma question des frequences mémoire faible.... et des perfs nullissime, plus faible qu'une 6800GT
Apparement materiel.net a l'air d'etre OK pour la reprendre meme si j'ai démonté le systeme de refroidissement.
Edit : Merci au membre qui m'a donné le lien vers l'explication de pourquoi elle n'est pas alimenté par un connecteur Molex, mais quand je lis sur cet article (http://www.nokytech.net/puce_nvidia_g73-b1_80_nm-5493-a.html) que la carte a donné 7625 a 3D mark 2005, moi du haut de mes 4500 ca me fait mal, et pourtant le reste de ma config tiens la route correctement (3800 points avec une 7600GT OC contre 4500 avec une 7600GT, il y a de quoi etre decu...)
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:06:52
Personne ne sais pourquoi les frequences de ma carte ne sont pas celle attendu ?
Une mégarde du constructeur?
Si vous avez une idée je suis preneur, cependant si je me peut me permettre je ne conseil pas de prendre Club 3D en marque de carte video.
Ma prochaine sera donc une leadtek!
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:54:33
T'as regardé les fréquences quand t'as un truc 3D qui tourne ? Genre le cube poilu d'ATI Tool... Y'a des chances que les 500Mhz soit la fréquence de la ram en mode 2D.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:22:26
Pour info,
A64 3000+ s754@stock (cad 2000Mhz)
X800XT AGP
3DM2005 => 5750points
Soit c'est vraiment une grosse grosse grosse bouse la 7600GT, soit t'as comme un soucis.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:28:14
Merci de bien vouloir m'aider car ma 7600GT n'a pas du tout les perfs annoncées
Je fais 4500 points a 3d mark 2005 alors que ca devrait tourner a presque 6000.
Je n'ai pas d'alimentation supplémentaire et les frequences ne sont pas les meme que celle annoncées par le constructeur.
Ma carte est une club 3D 7600GT.
Message édité par ruyblaster le 03-01-2007 à 09:37:08
