besoin d'avis sur l'achat d'une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:58:56
Ben salut!!!
Je viens d'acheter un 1800 xp carte mère LEADTEK NFORCE 2
a7ncr18d PRO
J'en suis plutot content pour la gestion de l'overclok par le bios menu assez complet, et des sécurité sont mis en place pour eviter d'aller trop loing!
Montage nikel tous a fonctionner sans plantage des le départ !
Je n'ai pas encore tester le TWINBANK de la RAM mais ca vas bon rapport qualité prix!
pour les détail techniques cf hardware!
A+
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:03:24
hop petite remontée de mon post qui a dû descendre dans les abimes du forum penant le w-e
apres qqs petites infos glanées par-ci par-la, je pense acheter une raid en kt333 ; j'ai vu que la plupart des marques la faisait.
donc si qqn a des infos sur ces cartes-la, ou un endroit oû aller voir, les trucs qui marchent mal, dites le ici
ps: pour la ram, vive la registered c clair, d'ailleurs on le rappelle jamais assez souvent, de la ram noname peut empecher tout le pc de marcher
@fripcana: je m'etais renseigné sur cette CM aussi, c sur qu'elle avait pas l'air mal, mais c plutot 150?, et il y a peu d'interet a mettre athlonXP 1800 fsb 133 avec ram fsb 166 (pc 2700) vu que si les fsb ne sont pas synchrones les perfs se cassent la gueule
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:14:24
@alysum: quel avis hautement constructif...
pourrais tu detailler plus ton argumentation ? paske la, c pas ce que tu dis qui va me faire changer d'avis; une nforce2 sera-t-elle plus rapide qu'une kt333 avec proc fsb 266 et ram 333 ?
j'ai lu aussi que les nappes IDE des nforce2 sont divisés en deux et ne degomment pas les perfs des lecteurs est-ce vrai ? paske g un graveur 2 dd et un lecteur cd a brancher...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:45:34
Je possede une A7N8X Deluxe (cf config).
Je suis épaté par les perfs de cette carte et sa facilité d'installation. Le bios est hyper complet et permet toutes les manips possible (voltage DDR, AGP, FSB synchrone ou pas, timins ram...).
Le chipset semble savoir faire tourner chaque periph ide à sa norme puisque mes 2 hdd sur le primary sont en UDMA100 et que sur le secondary mon graveur est en UDMA33 tandis que mon DVD est en UDMA2.
Pour te donner une idée, en passant d'une k7t turbo à l'asus le score 3dmark2001 est passé d'environ 8900 points à 10791 !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:16:19
je te crois qd tu dis que c une super carte, mais 190? mini( cf monsieurprix) c largement au dessus de mon budget. il existe bien ds leadtek nforce2 vers les 150? mais g un peu peur que ce soit pas top...
( k7t turbo c kel shipset ? )
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:25:31
Hao a écrit a écrit : je te crois qd tu dis que c une super carte, mais 190? mini( cf monsieurprix) c largement au dessus de mon budget. il existe bien ds leadtek nforce2 vers les 150? mais g un peu peur que ce soit pas top... ( k7t turbo c kel shipset ? ) |
En ce qui concerne le prix, j'admet qu'elle n'est pas donné. Mais il faut prendre en compte qu'il comporte une carte son extra en 5.1, 2 cartes réseaux (une seule aurait suffit dans une utilisation classique), le firewire, l'USB 2.0 et le SATA. Tout compte fait l'ensemble de ces éléments sur port PCI coute plus cher qu'intégré directement sur la carte mère.
Il existe une version "light" ( une seule carte réseau, pas de sata ni de raid...etc) de l'A7N8X qui se situe dans les 150?, mais elle est difficile à trouver.
Le K7t Turbo, c'est un vieux chipset KT133A ( ca faisait 1 an et demi que je n'avais pas changé de carte mère ! ).
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:31:49
ton gain de perfs doit donc s'expliquer du fait d'une carte mere trop ancienne je pense.
j'ai vu sur t&a config que tu as un athlon xp 1700, donc fsb 133, la ram pc 2700 est donc inutile du coup, il aurait mieux fallu prendre de la pc 2100 tu aurais eu des meilleures perfs je pense.
ce que je voudrais savoir, c la difference de perfs entre CM kt333 et ram pc 2700 et nforce2+ ram pc 2100 et pc 2700
en ce qui concerne l'integration de fonctions en plus, g deja carte son, plein de cartes reseau,mais il me semble que les raid en kt333 ont deja le son 5.1 integré ( pa le reseau par contre )
j'hesite vraiment entre ces deux types de carte, mais je prefere acheter une "bonne" CM kt333 raid et tout et tout, plutot que de prendre le nforce2 bas de gamme et me taper plein de pbs avec.
le mieux serait une carte comme celle d'arthur, mais a pres de 200?c pas donné
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:50:51
Hao a écrit a écrit : ton gain de perfs doit donc s'expliquer du fait d'une carte mere trop ancienne je pense. j'ai vu sur t&a config que tu as un athlon xp 1700, donc fsb 133, la ram pc 2700 est donc inutile du coup, il aurait mieux fallu prendre de la pc 2100 tu aurais eu des meilleures perfs je pense. ce que je voudrais savoir, c la difference de perfs entre CM kt333 et ram pc 2700 et nforce2+ ram pc 2100 et pc 2700 en ce qui concerne l'integration de fonctions en plus, g deja carte son, plein de cartes reseau,mais il me semble que les raid en kt333 ont deja le son 5.1 integré ( pa le reseau par contre ) j'hesite vraiment entre ces deux types de carte, mais je prefere acheter une "bonne" CM kt333 raid et tout et tout, plutot que de prendre le nforce2 bas de gamme et me taper plein de pbs avec. le mieux serait une carte comme celle d'arthur, mais a pres de 200?c pas donné |
La PC2700 est utile même en restant en bus synchrone (meilleur solution pour l'Athlon XP). J'ai donc pu utiliser des timing agressifs en toute sécurité. De plus, si d'ici quelque mois j'upgrade vers un 2600 ou 2800 à FSB 333Mhz, je ne serais pas obliger de changer ma ram.
Il est certain que le passage du kt133a au nForce-2 est l'origine du gain de perf (puisque rien d'autre n'a changé ).
J'avoue que j'ai aussi choisi le nforce car j'en avais marre des probs d'usb et de conflit sur ma k7t turbo ( au delà de 2 periph usb et de 4 cartes pci, c'est un vrai foutoire), je n'avais plus envie de prendre un risque (peut-être inexistant) en reprenant du Via.
L'écart de prix entre une A7V333 à 140? et une A7N8X dernier cri à 195? n'est finalement "que" de 55? (soit environ 400F). Ca represente quelques tronc d'église à piller ou 1 ou 2 sacs à main de grand mère
Marsh Posté le 02-12-2002 à 12:01:16
ben disons qu'au debut je m'etais dit , je prend de l'entree de gamme a 100?, pis une nforce2 de base a 125?, pis une kt a 140?, ca augmente ca augmente.... mais 200? c vraiment trop
en attendant il me semble qu'on est plein a parler sur ce topic ( moins de 3 ) ca serait pas mal si d'autres personnes pouvaient participer
Marsh Posté le 30-11-2002 à 09:48:08
bonjour a tous,
j'achete dans pas longtemps un athlon 1800 et 256 de ram ddr pc 333, et je sais pas trop quelle CM acheter ( pour un budget de 120,130 ? a peu pres ), alors je viens demander des avis et poser qqs questions:
g entendu dire que les cartes raid avaient des problemes du point de vue du réseau, est-ce vrai ?
l'A7V333 est-elle bien, y a t il mieux dans son genre ?
et la msi i745 ultra, qu'est ce ca vaut ?
merci d'avance
ps: pas de schtroumpf a lunettes svp
