Besoin d'aide pour changer de RAM :)
Besoin d'aide pour changer de RAM :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:03:13
Bonjour à tous !
J'aimerais changer de ram.
J'ai eu des crucial ballistix tracer en pc8500 au bout de quelques mois, que des erreurs et buggage du PC...
J'ai donc reçu de la part de ldlc (je les ai choisi) les meme mais en 2.0 V (les anciennes étaient en 2.2 V), au bout de quelques mois, erreurs et buggage du pc. (Hier soir !)
j'aimerais donc qu'on me conseille sur des ram en PC8500. Mais pas de la merde et pas trop cher non plus... J'ai vu des corsair dominator et des g-skill PK (ou HK ou IP).
Que me conseillez vous ?
cypia
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:37:16
Et tu es sûr que c'est la ram ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:43:01
bah j'ai fais un test ram sous occt et au bout de 3 secondes y a des erreurs, ce que ça ne faisait pas avant et avec un blue screen ou il y a ecrit vidage memoire physique, j'en ai conclue que c'etait ça... j'avais exactement les meme probleme pour les premiere barettes...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:48:43
quel test sous OCCT ?
le test memtest, test la mémoire de la CG non?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:57:36
test RAM. Pas CPU ni mixte. et comment faire pour tester la memoire de la carte graphique ??!!
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:12:43
Personne ? :)
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:28:48
Pour avoir eu le même problème (Crucial  :fou: ), je me suis tourné vers des Gskill puis des OCZ PC 9200, les Gskills Pi tiennent leur specs mais pas plus, les OCZ sont une tuerie.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:35:59
Les ocz en générales ? ou les pc 9200... J'ai une p5e donc maximum pc8500... et en PC8500 y a que les sli ou ati non ?
Edit: au temps pour moi. Il y a d'autres versions.
Laquelle me conseillez vous ?
- OCZ Titanium XTC "Intel Optimized" 2 Go (kit 2x 1 Go) http://www.ldlc.com/fiche/PB00081728.html
- OCZ Fatal1ty Edition 2 Go (kit 2x 1 Go) http://www.ldlc.com/fiche/PB00081560.html
- OCZ Reaper HPC Edition 2 Go (kit 2x 1 Go) http://www.ldlc.com/fiche/PB00076772.html
Message édité par Cypia le 08-02-2009 à 18:39:46
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:32:23
J'ai celles-ci.
Elles passent leur spec à 2.1v chez moi sans trop chauffer
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:38:04
Fait un memtest avant.
Car crucial c'est certes souvent buggé, mais deux fois sa plante sa peut venir d'autre part ;)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 15:32:58
donc j'ai fait un test memtest pour chaque barrette dans leur emplacement habituel sur la carte mère et au bout de 1h00 de chaque (soit 5 passes je crois) il n'y a aucune erreur...
le temps est il suffisant ?
Par contre, j'ai un disque dur qui ne marche pas trop bien. Sous HDtune il y a deux lignes en jaunes : spin retry count et reallocated sector count... mais lorsque je fais un scan (tjs sous hdtune) il ne trouve aucune erreur.
Mais est ce possible que le disque dur (l'os ne se trouve pas dessus, seulement jeux, photos et films) fasse bugger mon pc au point de mettre des bluescreen ?
merci d'avance pour vos réponses...
Message édité par Cypia le 09-02-2009 à 15:33:41
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:35:48
Oui le temps est suffisant, ce qui m'étonne, c'est que tu as des erreurs sous occt et pas sous memtest... Tu overclockes ? Donne le reste de ta config aussi, ça incitera les "pros" à venir vouar.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:46:53
Oui je trouve ça bizarre aussi. Peut être que ça vient du disque dur...
Mais ça avait plus l'air un problème de ram...
J'ai une P5E, un E8400 O/C à 3.16 (vraiment pas énorme et mes ram sont désyncronisé, inférieur a leur fréquence d'origine...), 2*1 go tracer ballistix PC8500 et une x1950xtx.
Alimentation : Zalman HP 600
voilà pour la config :)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:06:45
up ? :)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:24:32
Ok, repasse à 3Ghz et retestes OCCT avec tout en auto dans le bios. Si ça plante, ben c'est soit la mobo soit le processeur (que tu peux aller tester ailleurs si tu as un pote qui a une mobo qui fonctionne). Perso j'ai eu ça un jour avec une P5K, c'était la mobo.
