J'ai besoin d'aide la :'((( Pb CM
J'ai besoin d'aide la :'((( Pb CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 19:42:25
Ya 3 jours mon PC déconnait, reboot, freeze, plantage extrement régulier.
J'ouvre le pc et je vois ca :
http://pocky.free.fr/omg.jpg
La je me dit MON DIEU !!!
J?ai donc racheté une CM et une Alim...
J?ai monté tout ca... sans rien mise à part : la même RAM, CG, Proc
Au premier boot : ecran noir, rien, pas de beep...
Je fais un reset du CMOS, je reboot
Et la j?ai ca :
CMOS/GPNV Checksum Bad
CMOS Setting Wrong
En gros le BIOS est HS, la CM est donc morte... la je me dit pas de bol
Je ramene et j?echange.
Je rebranche ce soir le matos, et exactement pareil !!!
Vous pensez que ca peut venir de la RAM ou le CPU qui a pu grillé la CM ?
J?ai essayé avec une autre RAM et ca marchait pas non plus...
Je suis pas sur qu?un CPU ou dla RAM puisse faire ca...
NEED HELP :(
Soit j'y connais plus rien en info, soit ya un autre probleme...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:07:40
Apparement c'est le 5v qui a morflé.
Un court jus sur un periph ou sur le boitier peuvent provoquer ca.
La cg aussi est grosse consommatrice ou l'agp peut déconner.
Pour ton problème je te conseille de brancher la cm avec que le minimum vital en dehors du boitier et de faire un reset bios auparavant avec le cavalier prévu à cet usage.
Donc juste l'alim, la cm, un cpu, un ventilo, une seule barette mem, une cg et un moniteur.
Pas de disque dur, de cd , de floppy, de clavier, de souris, et de boitier.
Tu auras une erreur au boot, mais tu pourras observer si c'est stable (pas d'extinction au bout de 20s par exemple). ensuite tu remonte les éléments 1 à 1 en commencant par le clavier pour acceder au bios ;)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:19:04
amdettons
je faisais tout ca, mais dans le PC
et vu le message qu'il m'affiche je ne peux rien faire, la CM est mort fo l'echanger
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:21:10
CMOS Setting Wrong
rassure moi, y'a pas marqué "press F1 ton continue or DEL to enter Setup" ou un truc qui ressemble ? :heink:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:21:23
je peux poser la CM dans sur son embalage ? le truc gris la qui protege... ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:22:08
sisi exactement
je sais elle est morte, mais c'est déjà la 2eme en 2 jours...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:24:32
Pocke a écrit :
sisi exactement
on est pas vendredi :heink:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:30:28
oui tu peux, mais tu peux aussi appuyer sur F1, hein... :sarcastic:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:40:23
bha ca freeze si je fais F1 !
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:53:50
alors fais Del :o
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:00:19
ca freez aussi... :x
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:09:53
Clear CMOS & co
tout les jumpers au plus lent, etc...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:20:18
tout ca c fait...
chu informaticien de métier les gars...
je sais comment ca fonctionne un minimum mm si je fias pas ke du hardware...
C'est plus compliké ke ca je penses !
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:31:15
en tout cas je pense pas que la CM soit morte...  :pfff:
t'as essayé avec une autre RAM ?
ton alim est assez puissnate ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:55:05
mon alim est une 350w neuve !
J'ai changé la RAM avec celle de mon PC fixe et c pareil
Je viens de mettre la RAM de ce PC ainsi que sa carte video dans un autre pc et ca fonctionne parfaitement !
Je pense que la CM est morte car kan j'ai lu au mec de surcouf le message d'erreur il me fais direct "pas de doute le bios est HS, vous pouvez retourner la carte!)
PS : j'ai aussi acheter une nouvelle alim !
Ca peu venir de la vous pensez ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:27:20
c'est quoi comme alim, comme CM, ... :??:
t'as essayé, avec seulement le proc, une barette de RAM, et une CG ? (pas de HD, pas de DVD/CD, etc...)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:59:18
essaye un autre proco, j ai un 1800+ qui fait merder toutes les cartes meres sur les quelle y passe (redoutable pour les vilain j leur dit!! ohhh, j te prette mon 1800+ jiuhb....... okokok c bon j arete)
kan je met ce 1800+ sur ma msi nf2, je doit deplacer mes barettes de memoires pour que l ordi reboot avec l ancien proco
avec ma vaxp euhhh, ben sa fé rien la vaxp elle est cramée
et avec la nnxp c comme pour la msi
alors essaye un otre proco ;) (j te prete mon 1800+? )
