Besoin d'aide sur Molsheim ^^ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:55:31
Il est possible qu'il faut que tu regle manuellement tes barrettes mémoires niveau timings et voltage.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:57:38
+0.30v pour le voltage de la ram et timings 5/5/5/18 /2
Frequency 533 mhz à 1:2
donc je pense que les réglages sont correct...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:00:53
Oui tes réglages ont l'air correct !
As-tu un autre ordinateur chez toi ou chez un ami, qui pourrait essayer tes mémoires ?
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:02:25
alex91650 a écrit : Oui tes réglages ont l'air correct ! |
non d'ou mon post...
j'ai un autre pc mais incompatible avec la config la ^^
sinon screen cpuz :
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:05:09
C'est trsè embêtant si tu as aucune autre machine pour les essayer car tes réglages ont l'air tout à fait normal.
Essayes de faire marcher le SAV, c'est ta seule solution.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:07:21
ouais mais je voulais tester pour voir écarter la CM....
screen memtest :
Les ADATA sont garantie combien de temps ?
acheter en 13/02/2007
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:18:03
ça doit etre au moins 5 ans les adata.
je suis de belfort, ça me fait un peu loin molsheim. dans la section achat-ventes il y a un topic alsace, mets un lien vers ton topic là bas.
edit: t'as testé avec un autre strap et un autre coef que 1:2 ?
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:20:22
Attend avant de faire cela, essayes de faire un test memtest avec un seule barrette et tu fais cela avec les deux. Dis moi ensuite si tu as des erreurs sur les deux ou qu'une seule.
Il est tout à fait possible qu'une barrette disfonctionne sur les deux !
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:31:36
Citation : t'as testé avec un autre strap et un autre coef que 1:2 ? |
strap ??? kesako ?
un autre coef non vu que les timings sont réglé par defaut...
mais si je modifie les timings ou des options qui s'y rapportent, c'est multi reboot assurés donc.... Je crois même que le voltage ram est par defaut ne pouvant pas modifier
Je vais tester 1 barette après l'autre ce soir...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:37:23
Le strap, dans le bios à côté de cette fonction tu as le choix entre : 266, 333 ou 400.
Cette option permet de meilleure performances quand on overclocke le processeur ou même sans overclocker.
La valeur 266 est la plus performante mais la moins stable, car on monte pas haut en FSB.
La valeur 333 est un peu moins performante mais beaucoup plus stable.
Et pour la valeur 400, encore moins performante mais beaucoup plus stable, car on monte très haut en FSB.
Pas facile à expliquer ce Strap !
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:42:02
C'est égal à quoi le strap sous la P35 DQ6 ?
car la, je suis en auto donc 266.... si je met à 400 et coeff 9, ça boot plus...
Dès que je modifie une option, c'est reboot inifini...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 22:25:56
Déja une pour faire des tests mémoire prend la bonne version de memtest... Parce que celle ci la 3.4 est abandonnée depuis longtemps... Celle qui est officielle pour les tests de mémoires est memtest86+ v2.01 et là c'est bon ca détectera correctement le processeur et tout... Car celle que tu as n'est pas faite pour les configuration actuelle c'est à dire que ca peut trouver des erreurs sans qu'il y en est forcement...
Télécharge memtest86+ 2.01 => http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html et lis le petit intitulé qui te dira en gros ce que j'ai dis au dessus!
Voilà content de te filer un coup de main et tiens nous au jus pour les résultats par la suite!
Marsh Posté le 30-05-2008 à 22:44:40
bon alors...
une barette est HS, rebooy infini.... clear cmos fait et avec le jumper...
Je vais tester l'autre barette avec ta version de memtest...
edit:
j'ai graver memtest et ça ne loupe pas, erreur dès les premières secondes de test....
Marsh Posté le 31-05-2008 à 09:43:45
re,
Avec une ram :
Frequence : 400 mhz en 1:1
Rate FSB : 1600 mhz
Voltage +0.40
timing : 5/5/5/18
Memtest => erreur ....
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:49:48
hello all,
voila j'ai une CM P35 DQ6 rev 1.0, C2D E6600, ADATA PC 8500 cas5, CG HD3870 512mo...
J'ai pas vérifier lors de l'achat des rams, elles ont démarrés donc je pensais que tout était ok....
malheureusement non, je viens de tester avec le bios F6 et les réglages par defaut; memtest ne dure pas 20 secondes et erreur...
Quelqu'un de Molsheim pour pouvoir tester avec une autre ram ? pour éviter le problème de la CM...
Merci à vous
