Besoin d'aide
Besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 15:12:23
Je possede une carte mère MSI K7T Turbo que j'ai flashé avec la dernière version 3.5 j'ai voulu changer de cpu (j'ai actuellement un Athon TB 900)en achetant un XP1600+ à 0.18µ, le blem c que ça ne fonctionne pas :??: , le pc ne démarre pas et écran noir, pourtant le cpu fonctionne, je l'ai testé chez un pote.
Je précise que j'ai changer le cavalier sur la cm en 133(ça marche pas non plus en 100) et qu'elle accepte le proco jusqu'au XP1800+ en 0.18µ.
Faut changer quelque chose dans le bios?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:02:01
up  :cry:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:37:09
hum je ne connais pas ta CM...
Tu a essayé un clear CMOS ?
Qd on change le proco sans avoir reinitialisé les parametres de bios par defaut, ca plante parfois sur certaines CM...
un bon troll est un troll mort
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:56:47
comment fait tu un clear CMOS ? et quand car je n'accede mm pas
au bios, donc faut il le faire avec mon ancien cpu sur la carte,
demarrer puis faire un clear, arreter puis changer le cpu et redemarrer.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:03:00
:eek:
surtout pas à chaud... :non:
fo éteindre ton PC.. trouver la pile.. generalement t'as un jumper à coté qui s'appelle CMOS ou dans le genre..
tu débranche ton alim..
tu passe el jumper de 1-2 à 2-3 pendant 2 ou 3 secondes..
puis de 2-3 à 1-2..
tu rebranche et tu rallume
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:06:49
ok j'ai compris mais si jamais ça ne marche pas et que soit obligé de remettre mon ancien proco les config de mon bios serons comment ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:08:28
effacées :D logique non :??:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:12:33
ok bon merci pour ton aide, sinon pour le match de ce soir, que le meilleur gagne  ;)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:13:45
de rien :jap:
oui on va la jouer fair play ce soir ;)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:28:42
Bon je viens d'essayer et tourjours rien , ecran noir et même pas d'acces au bios, je commence à désespérer
Aidez moi  :cry:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 08:54:14
up  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:33:11
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:11:01
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:12:58
 :D
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:59:23
up [:kam7rsof]
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:56:13
 :ouch: .. :D beaucoup mieux
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:06:19
up [:billouxp]
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:12:06
  • le pc bippe ou pas...?
  • ton flashage, t sûr qu'il a réussi? :whistle:
Strava
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:13:31
Es-tu sur que tu as correctement flashé ton Bios? :??:
Parce que là ça peut tout simplement être ça :/
Ton pc marche si tu mets l'ancien proco?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:17:13
Oui j'ai flashé avec la dernière version du bios ((3.50)et quand
je réinstal l'ancien proco ça fonctionne impec :??:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:19:03
Précision sur la carte les quatres diodes reste rouge et pas de bip
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:22:30
Donc ça plante que quand tu changes le proco? :??:
Si oui, c'est le même ventilateur que tu mets dessus entre chez ton pote et chez toi? Si c'était un problème de chaleur, il aurait au moins booté un peu néanmoins :/
Ton alim démarre au moins? Les bips sont lesquels (comme le demandait reivax un peu plus haut)?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:02:04
Non le ventilo c pas le mm et pas de bip au démarrage, mon alim
démarre correctement (250w)
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:36:14
up [:LISEYE]
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:42:10
 :D excellent
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:44:21
ya quelques cartes meres msi qui merdent quand on flashe leur bios meme avec le bon:
 sav
