besoin d'aide pour oc un barton 3000+
besoin d'aide pour oc un barton 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:04:03
bonjour je possede un barton 3000+ avec une asus a7n8x-x 2 512mo pc3200 infineon une 6600gt alim fortron 400w en fait j'aurai aimer oc plus mon procco car en se moment je suis a  11.5 x fsb200 = 2300mhz vcore=1.675 o dela proc instable fo dire ossi kil est neuf jamais tourner donc voila je vous ecoute!!!
(proc amd barton 3000+ coeff de bloquer)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:20:36
11.5 ce n'est pas le coef d'origine et tu dit qu'il est bloqué, je capte pas la...
Sinon, monte le Vcore, il est bas la.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:25:11
Tu es pas dans la bonne caté.
Tu as pas de la ram qui monte et une CM Nforce 2 donc bon, evite d'o/c, de toute facon tu tirera rien de se proco
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:05:21
pour info ma carte mere est une nforce2 de plus je pense que les memoire infineon sont quand meme de bonne qualité et mon proc est debloquer je les dit!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:05:56
d'autre conseil ou suggestion je sui ouvert a tous pensez vous que de le rodez un peu va y faire beaucoup ou rien du tout?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:06:42
Comme tu as ecrit, "coef de bloquer" je comprends qu'il est bloqué moi.
Continue a monter le coef, en montant le Vcore.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:09:25
ok mais le bleme c que quand je le met a 12 et fsb 200 se qui me donne 2400mhz avec le vcore a 1.25v et bien c pas stable du tout ni sous prime 95 et ni sous occt!!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:15:56
ben augmente le vcore en laissant le coeff à 11.5 pour pouvoir monter  :sarcastic:
il vaut mieux monter le fsb que le coeff
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:01:05
ouai mais la ram va prendre un cou la c que de la pc3200
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:46:02
ben tu vas l'o/c comme pour le proc
quand tu aures des écrans bleu, il faudra monter le vddr
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:22:32
Un barthon 3000+ d'origine c'est soit 166*13 , soit 10.5*200 ... , donc le coeff à pas l'air vraiment blocké , et bon 1.675 c'est pas grand chose vu que le vcore de base c'est 1.65 augmente le vcore @ 1.75v par exemple sa tuera pas ton barthon et sa t'aidera surement à le Stabiliser à 12*200 .
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:55:09
ok mais a 1.75v de vcore il n'est pas stable a 12 x 200 soit 2.4ghz
donc penser qu'un bon rodage lui fera beaucoup de bien pour loc
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:25:27
Ben monte encore plus, genre 1.8v.
