Besoin d'aide carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:17:08
t'as deja une carte mere pour ton 3470?
si oui, je comprends pas trop la démarche.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:18:09
j'ai deja une carte mère mais je ne suis pas sur qu'elle tienne la route avec la nouvelle cg
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:32:45
y'a pas de raison, à mes yeux c'est vraiment une dépense inutile sauf qqs cas bien précis (genre carte mère de pc d'assembleur, etc.)
c'est quoi ta carte mere exactement?
et tu joues à quoi sur quel écran?
t'as combien de ram?
edit : en fait, liste tout ton matos pcq là c'est vraiment pas facile ^^'
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:45:58
Alors le matos ^^
intel core i5 3470
cg gtx 1050
ram 8go ddr3l
carte mère hp 3396 chipset intel ivy bridge
et l'alim c'est un truc vraiment pété que je change pour une 500w
Je joue sur un écran 1080p a 60hz.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:48:32
je cherche à améliorer mes performances en jeu vu que ca devient compliqué sur des titres récents et je pensais changer la cg mais je ne sais pas si cela sert de toucher la carte mère
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:03:21
ok, tu rentres dans la catégorie en question ^^'
c'est donc un pc assemblé HP. C'est quelle référence exactement, un Elite 8300?
je me méfie de ces cartes meres, mais ca vaut la peine de voir si elle impose vraiment un changement de carte mere ou pas.
Et le boitier, tu le gardes? Il est assez grand pr mettre une carte graphique?
(bref, donne la ref exacte de la machine)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:10:24
c'est en effet un pc assemblé, la ref c'est "compaq elite 8300 convertible microtower"
Et ducoup pour répondre à ta question je vais prendre un boitier plus grand pour la carte graphique
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:35:07
ok, je suis pas sûr sûr d'avoir trouvé ta carte mere, mais je pense que tu fais bien de changer
ca a l'air d'être le genre super limitée avec un bios chiant, des connecteurs propriétaires etc.
par contre, trouver une carte mere en 1155 ca va pas être super facile.
en neuf, sur amazon tu trouves des trucs vers 50/70€, des marques inconnues, perso je tenterais pas le coup, faut voir si qqn qui passe par là peut te recommander qqch.
en occase va falloir chercher, impossible de te donner une reference, faudra voir ce que tu trouves en cherchant "carte mere 1155"
Tu as deja acheté quelque chose (alim, carte graphique, ram?) ou bien tu t'en es au stade de la recherche?
Et tu espérais mettre combien au total dans cet upgrade? Parce qu'a ce stade, y'a tellement peu a garder (cpu+ram) que t'es peut-etre mieux de chercher toute un kit cpu+cm (+ram) en occase, et revendre tout ton 8300 a petit prix (ca fait le boulot pour un usage bureautique/surf)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:38:12
pour l'instant j'en suis encore au stade de la recherche et il me reste environ 150 euros de budget max pour la carte mere et éventuellement de la ram. Après avec tout les problèmes de compatibilité entre les composants je t'avoue que je m'en sort pas pour la cm ^^, d'ailleurs ca change quoi des connecteurs propriétaires ? Je pourrais rien brancher d'autre dessus ?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:50:04
je connais pas spécifiquement ta carte mere, mais déjà y'a des chances qu'il n'y ait pas un connecteur 24pins + 4 pins cpu (ce qu'il y a de base sur n'importe quelle alim que tu acheterais)
> deja pour changer d'alim c'est "compliqué". Il existe certainement des adaptateurs etc, mais je tenterais pas de chipoter
J'ai recup y'a un an un pc dans ce genre là, et au final y'a que le cpu que j'ai gardé, le reste traine dans ma cave.
mais donc, au total, en comptant ce que tu comptais mettre pour l'alim et la carte graphique, t'as genre combien?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:52:56
en tout je pense mettre 500 max, en comptant le boitier, l'alim et la cg il me reste environ 150.
Ducoup il fausrait que je parte sur une cm qui supporte mon processeur et des barrettes de ram ddr3 ? j'ai rien trouvé de cela pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 23-11-2019 à 14:11:51
ok 500€ au total
honnêtement, je pense que t'es mieux de rien essayer de garder
ici un exemple que en neuf, on est un poil au dessus du budget, mais si tu revends ton matos 40€ t'es bon
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 2FkouyA%3D
Peut-etre que tu as trouvé une 1660 a bon prix, perso je trouve pas sous 230€ et du coup c'est tendu de faire rentrer dans le budget
ms a mon avis c'est une bonne base, a toi de voir si tu peux trouver moins cher ailleurs, ou simplement quelques composants en occase
Marsh Posté le 23-11-2019 à 14:53:52
je t'en prie
ps: faut peut-etre prevoir un update du bios sur la B450, a verifier sur le site constructeur
Marsh Posté le 23-11-2019 à 12:11:58
En ce moment je cherche a changer les composants de mon pc, j'ai trouvé une bonne allim pour le jeu, une carte graphique puissante (msi gtx 1660 x), mais je ne souhaite pas changer mon processeur (i5 3470), vous auriez des bonnes cartes mère à conseiller svp ?
