Besoin de changer de mobo, laquelle choisir ?
Besoin de changer de mobo, laquelle choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 01:17:49
Apparemment ma mobo est morte, je souhaite en acheter une autre. Le proc est un P4A 1.8Go, donc socket 478.
Par la même occasion j'aimerais pouvoir changer le proc qui commence à être un peu faiblard, donc il me faudrait une mobo qui permette un petit upgrade plus tard.
Quelle mobo vous me conseilleriez, sachant que j'ai un budget serré et que j'aimerais ne pas mettre trop d'argent dans la cm, car ma config n'est pas tip top mega top ?
merci à tous ;)
olivier
ps: ma config est là
Message édité par nomade0 le 16-09-2005 à 01:24:38
Marsh Posté le 16-09-2005 à 01:42:01
slt,
c'est quoi le budget environ ?
Tu veux faire quoi avec cette nouvelle config ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:48:58
C'est vrai que j'aurais dû commencer par là.
On dit que la nuit porte conseille et j'ai eu une autre idée. Je me demande s'il est pas plus intéressant de changer directement proc et mobo pour passer à du AMD, parce que Intel c'est vraiment cher.
Donc ma recherche est un peu double : Soit je prends une mobo socket 478 et je garde mon P4 1.8, dans ce cas je veux pas mettre trop d'argent, genre pas plus de 60€.
Soit je prends un proc AMD + ventirad et une mobo adaptée, dans ce cas je peux monter à 150-200€ pour le tout, et je cherche surtout une config qui ne consomme pas trop et qui ne chauffe pas (elle sera silencieuse ou ne sera pas :D)
Avec je fais surtout de la bureautique / multimédia, et aussi un peu de montage vidéo. Quelques jeux de temps en temps, mais c'est secondaire par rapport au silence et à l'économie d'énergie.
Voilà, si ça peut t'aider à me conseiller...! merci beaucoup!
Marsh Posté le 17-09-2005 à 01:17:11
up?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 01:23:21
Et un  P4 M pour monsieur :D.
C est bon je sort.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 07:14:39
C est bon je sort.
j'ai pas compris le truc drôleà lui conseilelr un proc aussi mauvais que son P4A, et qui en plus n'est pas bon niveau consommation [:figti]
alors avant de sortir explique nous donc
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:41:06
de toute façon je compte pas prendre de proc Intel, c'est trop cher..  :sweat:
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:43:40
up?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:54:52
pour amd ça va aussi être moyen, car tu hésites entre racheter juste une mobo intel pour ton p4a, ou passer chez amd donc et prendre mobo + proc + ventirad.
le truc que tu oublies c'est que tu as de la DDR pc2100, et que maintenant même les configs les plsu bas de gamme socket a amd tournent en fsb 166mhz (donc pc2700 souhaitée), et encore même ça ça disparaît et le nouveau bas de gamme en sempron S754 c'est de la pc3200 :/
donc ce sera plutôt proc + mobo + ventirad + DDR :sweat:
mais bon si ça peut te rassurer c'est tout de même jouable avec pas trop de sous, ex:
- carte mère S754 60€
- sempron S754 3000+ 80€
- ventirad : tu gardes ton 7000B, il est toujours au top, et tu dois normalement avoir ce qu'il faut dans le kit pour le montage sur carte mère S754.
- 512Mo PC3200 de marque 45€
donc 185€ en tout, avec possibilité de baisser un peu par exemple en prenant juste un 2600+ à 60€ si besoin.
par contre donc c'est plus cher c'est sûr que de te racheter juste une carte mère S478, on en trouve à partir de 40€
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:40:52
Il y avait une erreur dans mon profil, c'est de la DDR3200 que j'ai, ouf! :)
Pour le proc, tu me conseilles un Sempron : le rapport perf/économie d'énergie et de chaleur est vraiment satisfaisant ? car c'est vrai qu'à rapport à peu près égal, je préfère prendre un Athlon, surtout pour le montage vidéo.
Message édité par nomade0 le 18-09-2005 à 16:41:41
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:46:40
les sempron en S754 sont vraiment bien oui, en plus ils sont basés sur les A64 S939 gravés en 0.09µ contre 0.13µ pour les A64 S754.
résultat ça chauffe absolument pas.
après si tu veux des Athlon 64 tu peux, mais donc ce sera plus cher, 115€ à peu près l'A64 3000+
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:25:32
115€ l'A64 3000+ et c'est en 0.13µ donc ça chauffe plus ?
Et niveau perfs le Sempron 3000+ est à quel point moins bien que l'A64 3000+ ?  Il est de toute façon toujours meilleur que mon P4a 1.8 actuel, non ? si oui, dans quelle mesure ?
Je pourrais trouver ces réponses en cherchant des tests de procs, mais tu m'as l'air de très bon conseil donc je préfère te demander... :D
je vais aller chercher des tests aussi, zou!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:29:10
le sempron 3000+ est en dessous de l'A64 3000+ forcément comme son prix le laisse présager, dans l'ordre tu as
sempron 3000+ < sempron 3100+ < A64 2800+ < A64 3000+
mais donc oui niveau perfs rien que le sempron 2600+, le plus petit des processeurs S754 mettrait une tatane à un P4A 1.8GHz, alors un 3000+... [:itm]
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:36:23
Merci. En me parlant du 0.09µ qui chauffe moins que le 0.13µ, je n'ai pas pu m'empêcher de loucher un peu sur l'A64 3000+ s939 0.09µ qui d'après les commentaires ne chauffe pas beaucoup non plus.
Certes, c'est plus cher.. mon budget est d'environ 200€. J'ai regardé les mobos, le problème en s939 et nForce4 (tant qu'à faire, je ne connais pas trop les chipsets, juste que celui-ci est bon (?)) c'est qu'il n'y a que du PCI-Express. MAis tant qu'à faire, autant que je passe en PCI-Express aussi :) le problème c'est juste ma CG, qui est en AGP évidemment. Ca existe une bonne mobo en s939 avec PCI-Express ET agp ? par hasard...
Ca commence à devenir compliqué hein  :ange: disons que j'aimerais que mon investissement dure...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:34:40
tu as du bol ça existe oui, c'est sorti il y a très peu de temps: la asrock 939 dual sata 2.
agp, pci-e, sata 2, des perfs intéressantes et.... et 70€ seulement ;)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:09:04
yeepee!! :D   merci! me reste plus qu'à trouver où la trouver, elle est pas à montgallet d'après le site !  j'y cours..!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:07:14
on la trouve très difficilement, pour le moment peu de sites l'ont ajoutée à leur catalogue, et ils sont dévalisés !
materiel.net et 3dchips la proposent
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:59:46
hop, commande passée chez materiel.net, merci pour toute ton aide :)
