besoin d'une ame charitable sur Nice [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:50:52
Ta tester avec une carte graphique ou en changeant la ram de port? la cm à l'air alimenté quand même...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:22:06
Salut !
As-tu testé avec une autre alim ? Bien vérifié tous les branchements ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:52:17
Et avec une carte graphique? ta cm n'a pas de sortie vidéo, normalement le proco devrait démarrer mais pour booter un pc il te faut un proco de la ram une sortie vidéo...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:15:10
tu as quel code d'erreur?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:02:25
bightf: oui avec deux alims, débranchés rebranché mille fois, j'ai une autre config qui marche je sais que mon alim/cg/ram/dd fonctionnent très bien.
Sherkeunan: avec cg ou sans cg aucune différence, de toute facon la carte est équipé de led de diagnostique d’erreur (vga ram dd proc) qui se mettent à s'allumer si il manque un de ses composants, la il ne se passe rien.
guigs23: je n'ai pas de code d'erreur, rien ne s'affiche sur les leds .
Marsh Posté le 01-10-2013 à 11:45:02
tu as bien l'affichage LED il affiche quoi?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 12:24:01
Messieurs, vous lisez les réponses ou pas? Rien ne s'affiche sur les leds
Marsh Posté le 01-10-2013 à 12:28:20
à mon avis ta CM n'est pas alimentée...
Marsh Posté le 02-10-2013 à 10:28:53
carte HS, si aucune des led ne s'allume ca veut dire que la carte en elle meme ne s'allume pas normalement il y a egalement une led pour chaque point clé, VGA, RAM, CPU, Boot device etc.
Si la carte démarre et reste bloquée une led reste allumée pour indiquer le périphérique en cause.
TU peux tester avec la deuxieme puce bios, ou en flashant le bios avec USB bios flashback pour mettre hors de cause le bios...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:43:48
Ami niçois, je viens d'acheter une carte mère et un processeur sur ce forum (maximus iv extrême, i7 2600k)
La carte mère ne boot pas, j'ai fait tous les tests d'usage mais je n'ai pas de deuxième carte mère et proc pour pouvoir être sûre que le proc fonctionne ou que la carte mère soit OK. J'aurais donc besoin de quelqu'un sur Nice chez qui je puisse tester au moins le proc et/ou la carte mère.
Voici une vidéo que j'ai réalisé pour montrer qu'il ne se passe rien.
https://www.youtube.com/watch?v=UDB [...] ata_player
