Besoin d'aide de compatibilité barettes RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:29:26
Tu as testé avec une seul barrette ?
Tu as testé tes emplacements ?
Tu as tenté un memtest ?
Tu as vérifié les réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:32:22
teste avec la première PC133 seulement....(TwinMOS)
la deuxième barette semble être de la mémoire ECC et là cela m'étonnerait fort qu'elle fonctionne avec ta carte-mère...
je crois qu'on peut poser des questions sur les compatibilités RAM- Mobo sur le site marchand Topachat...
mais il est certain que sur ce forum tu vas avoir tes réponses..
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:35:56
- Oui j'ai essayé avec une seule barette pour chaque.
- Les emplacements fonctionnent puisque j'ai actuellement 2x64Mo et ca marche.
- le memtest est délicat parce que pour que le PC fonctionne je dois laisser une 64 Mo et une 512 Mo (a tester), et du coup, quand je redémarre le PC, je n'ai plus que 64Mo, est là cil rame à mort !!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:32:55
Apparement, ta cm a déja des soucis avec les barrettes de 256 Mo, alors, 512 mo, on n'a pas du lui dire que ça existerai un jour..
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ram+&meta=
Sinon, pour les upgrades ram des vieilles cm, une lecture indispensable AVANT achat:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] lite-72/3/
Chipset i810, c'était assez limité si je me souviens bien.
D'après le guide de chez Crucial, ta carte est limitée à 2x256 Mo
http://www.crucial.com/store/listp [...] GA%2D6WMM7
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:57:52
faut pas passer du coq a l'ane
moi déjà j'arrive pas a planter de la meme marque et presque les mêmes timmingss... alors si tu fout 10 fois plus de ram presque ...s
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:43:23
Ouais, je me suis peut-être un lâché comme un abruti, enfin... je vais les revendre et acheter du 256 Mo.
Merci des infos !!!
Bye.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:43:06
phototeam a écrit : Ouais, je me suis peut-être un lâché comme un abruti, |
Même pour du 256 Mo, lis bien l'article de presence-pc et ne prends pas n'importe quoi..
Les barrettes récentes avec deux grosses puces, ou pire, un cache métallique sur les puces ne sont pa stoutes compatibles.
Ou dans le meilleur des casn reconnues à la moitié de leur capacité.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:23:44
Coucou ami(e)s qui j'espère allez pouvoir m'aider...
) de changer de PC maintenant, je me suis dit que j'allais acheter de la RAM supplémentaire.
Bon voilà le petit "help" :
J'ai seulement 126 Mo de RAM (64Mo PC100 & 64Mo PC133). Jusque là on voit que cest pas génial, et que sans être dramatique, c'est forcément chiant ! J'avais déjà que 64 Mo il y a des années. Puis j'avais ajouté une barette mémoire que l'on m'avait donné.
N'ayant pas trop envie (enfin l'envie si mais le banquier n'est pas pour !!
Mais au lieu de demander à des gens cmpétents directement dur le forum, je n'en ai fais qu'à ma tête et j'ai acheté sur Ebay 2 barettes RAM de 512 Mo chacunes (2 achats séparés).
Sauf que forcément, je crois qu'elles ne sont pas compatibles avec mon matériel, et que de toute façon, je crois comprendre après mes recherches sur internet et sur le forum, que la carte mère limite l'overclocking, et que tout n'est pas possible !!
Bref, je voudrais savoir si effectivement, d'après vous, ce que j'ai acheté n'est pas compatible, ou si cela devrait fonctionner, auquel cas, il s'agit d'une mauvaise manipulation, ou d'un produit défectueux.
--> Ma configuration matérielle :
Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000 PRO 5.00.2195
SERVICE PACK 4
Carte mère:
Type de processeur : Intel Celeron II, 600 MHz (9 x 66)
Nom de la carte mère : Gigabyte GA-6WMM7
Chipset de la carte mère : Intel Whitney i810
Mémoire système : 126 Mo (SDRAM)
Type de BIOS : AMI (03/20/00)
--> Les barettes achetées :
1- TwinMOS PC133 512MB SDR/CL3
2- Infineon 512MB SYNC 133MHZ CL3 ECC REG (plus large)
Les deux "rentrent" parfaitement dans l'emplacement des barettes, mais elles ne fonctionnent pas (le PC se bloque). Et comme il y a plein de sigles, et que je ne sais pas trop ce que cela veut dire.
J'aurais pu faire plus court mais vous confier mon désespoir m'a soulagé !!
Merci pour vos réponses.
BYE !!
