Besoin sur un composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2019 à 12:51:11
C'est très bien une carte WiFi intégrée. Si t'as besoin de plus de portée il faut acheter une antenne.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 12:59:20
Merci de ta réponse
et tu as des carte mère à me proposer ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 14:23:00
Tu as choisi un CPU "K" donc j'imagine que tu veux overclocker, donc chipset Z390.
Par exemple celle-là: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180046.html
Marsh Posté le 13-02-2019 à 14:41:07
C'est un bien joli modèle, en mini ITX.
Elle existe aussi en micro ATX : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180045.html
Et en ATX : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180039.html
Le modèle Micro ATX me fait de l’œil pour le même type de config (envisagé autour de cet été). Quelqu'un a des retours sur ces cartes mères ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:24:16
Merci de toute vos réponse
je pense que je vais partir sur l'ATX ou le micro ATX mais quelle est la différence ? car il y a 5e de différent mais au final ça change beaucoup ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:27:32
Ah et aussi une autre question pour le ventirad je dois prendre quoi ? car je pensais prendre le be quiet pur rock mais il est suffisant ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:32:13
entre ces 2 CM, la version ATX est
plus grande
plus de ports sata
plus de pcie
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:34:09
Okey mais j'avoue que je suis vraiment débutant dans ce milieu donc exactement ça pourrais me servir à quoi d'avoir des ports sata et pcie en plus ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:48:19
si t'es débutant, je pense pas que tu vas overclock le processeur.
cpu Intel i5 9600k + CM = 500 €
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 0d84affe01
cpu AMD ryzen 5 2600 + CM = 325 €:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 62f65a0de4
Marsh Posté le 13-02-2019 à 17:58:21
Oui en effet je ne compte pas overclok mon processeur. Mais dans tout les cas il faut bien ce type de CM pour être compatible sans aller faire des majs dans le bios nn ? Aussi je me posais la question vu que je ne vais pas overclok mon processeur serait-il mieux pour moi (sans changer de budget et toujours sur intel) de passer sur un i7-8700 et avec une CM moins chère (du coup je resterais dans le même budget) sachant que la config que je veux seras seulement pour le gaming (mais j'aimerais quelque chose qui dure dans le temps).
Merci de prendre du temps pour me répondre
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:04:20
Le problème c'est les cm intel avec wifi
à part les mini itx wifi avec seulement 2 slots de ram
en micro atx et ATX, ça passe direct aux cm wifi Z390i ultra chère
Pour ça plateforme AMD meilleur rapport performance/prix
EDIT : regarde mon précédent post je l'ai modifié
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:07:15
Dac merci et du coup pour la question qui est de prendre un i7-8700?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:36:44
Ce sont les mêmes chipset CM que le i5 9600K.
Donc ce sera la même carte mère. l'ensemble sera plus cher au final avec le i7.
Tu veux vraiment rester sur intel et pas regarder du côté AMD ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:05:21
Nn je préfère intel et okey c'est pas bien grave si je rajoute 30e. Mais j'ai regardé et c'est pas le même chipset le i5 c'est z390 et le i7 y'a plus de choix on dirais. Je voulais savoir au niveau des perf des processeur sachant que c'est que pour du gaming.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:22:36
Oui, il y a plus de choix pour le i7 (chipsets 300 series) car ne nécessite pas de maj bios
Du coup j'ai regardé, c'est moins chère de prendre une Z390 sans wifi un peu moins chère et d'y ajouter une carte pci wifi
Cela donne :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] d0924fb4e9
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:25:26
Dac mais au niveau des perfs entre i5 et i7 pour du gaming
Marsh Posté le 13-02-2019 à 12:15:27
Bonjour, je vais bientôt acheter une nouvelle config (avec un proc i5-9600k) et j'ai besoin d'aide sur un choix de la carte mère. Je sais pas si je dois prendre une carte mère avec le wifi intégré à celle-ci ou prendre une carte mère sans wifi et acheter une carte wifi. Biensur je ne peux pas passer en ethernet (trop loin de la box). Si vous avez des conseils je suis preneur
