Besoin d'aide pour une config ( encore et encore le meme post :p)
Besoin d'aide pour une config ( encore et encore le meme post :p) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:04:09
Voila je vais me monter une touret je me pose des questions vue que j ai larguer l'informatique depuis pas mal de temps.
Ma premiere question porte sur la nouvel revision "Venice" des AMD apperement ca ameliore les perf de la memoire mais concretement ca apporte quoi a part de o/c sont proc ?
y a des carte mere suportant les venices ?
quand j aimonter ma config il y a un bout de temps avec un pote on avait remarqué que CM+CG de la meme marque etait legerement plus performant, est ce toujours le cas ?
Quand je regarde les differents test le NFORCE4 a l air d etre le meilleur chipset de CM les drivers sont il plus stable qu a lepoque des NF1 et 2 ?
J'ai pas trop compris le principe de la Dual DRR faut une CM speciale, une fonction a utilisé dans le bios ?
Je pense faire la Config suivante :
Boitier antec Sonata II 450 watt
AMD 3200+ venice
winfast NF4UK8AA
WinFast PX6600GT Extreme 128Mo (PCI-Express - DVI)
2 barette de 512 RAM PC 3200 (Le venice peut prendre plus que la 3200 ? ) kingstom
1 DD hitachi 7Tk250 S-ata II 160 go ( plus sur de la ref )
Si vous avez des conseil je suis preneur....
Merci d'avance.
Viouu
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:07:48
quel est ton budget et quelle est ton utilisation?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:09:14
pour le disque dur c'est T7k250 SATA II
mais prend le model 250GO il ne coute que 135€ et lui a vraiment 125GO par plateau.
EDIT: eu oui le venice gère tout les type de DDR meme ceux fonctionnat à DDR600 soit 300Mhz ,je sais que en temp normal tu devrai meme avec de al DDR600 monte à 317Mhz(DDR634Mhz)
de plus tres bon choix de carte graphic
a oui les carte mere leadtek winfast sont fabriquer pas FOXCON ki est la fabriquant des XBOX 1.
Message édité par lapin le 23-07-2005 à 00:12:15
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:12:42
pour la config que tu prend , pas besoin de 450W, une 380W suffit, sauf si tu desire rajouter des composants plus tard
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:13:54
et oubli pas les ventilos, actuellement c'est important avec la montée en puissance des processeurs :jap:
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:15:02
pour que ton pc soit silencieux, prend des ventilos de 120mm, ils sont plus grands donc tournent moins vite donc moins de bruit :pt1cable:
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:18:43
je serais toi je prendrais un boitier de chez Thermaltake, un p'tit tsunami ou un soprano où 3 ventilos de 120 y sont déjà intégré et niveau silence et refroidissement c'est le pied... avec une p'tite tagan ou enermax...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:25:56
POur jouer le budget na pas vraiment grande importance tant qu on part  pas dans une CG a 250 euro ou une cm a 200 euro.
je cherche un DD avec le temps d accer le plus rapde car mar des swap disque
Pour la carte graphique je penser a une HIS X700 pro 256 turbo iceq aussi.
bas c est avec la tour chez grosbill.
Pour les ventilos j y avais pas pensé . mais c est vrais que j aimerai bien un pc silencieux car mar d entedndre la souflerie quend je regarde un film.
Merci encore pour toutes ces reponse rapide.
Viouu
Marsh Posté le 23-07-2005 à 01:12:46
Viouu
ben 12.6ms ca va,la je suis avec 512MO de DDR à 252MHz(réel) et avec se disque dur la je nai aucun SWAP ,masi alors aucun que se soit sous farcry(l'eau est sur éléver si non tout le reste est tres éléver et mode du rendu:paradis stro bo sa éblouie) ou HL² ou CS:s le tout avec presque tout a fonc en 1024*768 FSAA2X ANISO2X
ouais alors si tuveux un PC SILENCIEUX faudrai peut etres prendre un 6600GT PCI-E en passife par exemple un GIGABYTE parcontre je sais pas le prix
si non je connais des ventilo TITANT qui lorsqu'ils sont sous volter à 7VOLTS ne fond pas un bruit à 12VOLTS il fond quand meme 34DBA ,mais parcontre à 12VOLTS il fond 79.14CFM soit 131.09M³/H à 7volts  ils sont tellement silencieux qu'on les croiraient éteind.
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] tr-min.htm
je te promet qu'il sont vraiment bien ,il faut juste éviter les model one BALLE BEARING
les bon models sont les SLEEVE et les TWO BALL BEARING(tres important le TWO
