Besoin de conseil pour Config PC
Besoin de conseil pour Config PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:10:49
Mon Futur ordinateur.
CPU:Core 2 Duo E6600
Carte Mere :Asus P5n-E SLI
Mémoire : 2go G-skill
Carte Graphique : 2*Gforce 8500 GT 256 mo en SLI
Pour ce qui est du reste (Disque dure(raptor) Graveur Alim et autre je suis deja fixé)
Alors j'aurais besoin de vos commentaire sur ma configuration axé principalement sur le Jeux.
Est ce que le SLI vaut il le coup ? si non Quelle carte graphique puis je prendre ? 2 8500 GT vaut mieu que une 8800 GT ?
est-ce que chaque composants est proportionnel (cad est ce que ma carte graphique profitera pleinement de mon processeur par exemple)
Je suis ouvert à toutes Critiques ! Tout changement qui pourrait ameliorer les performances sont le bienvenue! Je pratique CS 1.6 je ve passer a Source et joue parfois a des jeux telle que FEAR ect ...merci d'avance :D
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:20:45
Pour info, 2 8600 gts en sli, ne valent même pas une 8800gts 320 mo, alors que dire des 8500...
Mes FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:24:07
Et pensez vous qu'une carte graphique telle que la 8800 gts 320 mo pourra me proccurer un confort au niveau de 1.6 et hl2 ? je parle de 100 fps constant meme dans des fumigenes ! (et bien sur avec la syncro vertical enlevé :D
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:26:54
Sans problème, hl2 est un jeu très bien optimisé, mais inutile d'aller au dela  des 100fps, 60fps en synchro avec la fréquence de ton écran (si lcd), te donnera le confort le plus absolu
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:21:09
OK je te remerci est ce ke tu pense que mon processeur est trop puissant au il est necessaire davoir ce type de CPU ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:24:47
ce processeur + 8800gts et tu fait tourner n'importe quoi a fond ou presque
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:05:31
Donc vous me proposez quoi alors Comme motherBroad Parceque du coup je n'ai plus besoin de la technologi SLI et pour amortir le prix de la 8800 GT (ce qui ne serait pas de refus) pourriez vous me proposer une MB efficace avec tous les sorti de base (surtout carte réseau )compatible avec cette Carte Graphique et bon marché bien evidémment ! Ce sera mon ultime Question ! en vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:09:37
salut,
En CM une asus p5b par exemple.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:13:24
JE te remerci cela fait environ 100 E et l'autre en faisait 130 c'est deja ca de pris pour amortir ma 8800 GT ! Si d'autre proposition allez y je suis toute ouï !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:14:27
et une dernierer question ! est ce que l'alim du boitier d'origine suffira t elle ???? (380w) si No quelle reference dois je prendre ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:16:03
Pour l'alim fortron 500watts, seasonic S12 500watt ou antec mais je ne me souviens plus du nom. Passe sur matbe, il y a un test de 105 alim.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:53:10
380W peut le faire tourner, mais j'ai mes doutes. Un 500W de qualité je pense que va être mieux. Je te conseille le Hiper 580W (que j'ai aussi) qui est suffisamment puissante et pas chère.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:11:38
Ok je vais voir les Prix de tout ca !
Je vous remercie !!
