besoin conseil pour PC4400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:25:04
pas de reponse stp?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:35:29
Si tu t'orientes sur de la 4400 twinx, il n'y a qu'un modèle chez Corsair. Donc, t'a pas le choix. Sinon, utilises le configurateur intégré au site :
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
Pour les timing bas, prend plutôt de la 3200.
Si tu privilégie la bande passante, prend plutôt la 4400 (ça veut dire être sûr de pouvoir utiliser un FSB haut ou au pire désynchroniser la ram et le bus, mais là, la 4400 perd un peu de son interêt...).
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:54:32
1 go = DDR TwinX 2x512 Mo XMS3200 XL que j'ai deja ceci dans ma P4C800-E DELUXE
pour haute qualite de mon ordi j'oriente pour PC4400
je suis alle sur le site http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
j'obtiens XMS512-4400C25 ou XMS512-4400C25PT ou twinx1024-4400c25 ou twinx1024-4400c25PT
PT???
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:22:28
PT = platinum = couleur argent du dissipateur des chips mémoire.
Sur l'autre référence, le dissipateur est noir.
Il n'y a aucune autre différence entre les 2 références.
Moi, j'ai ces 4400 sur une CM DFI Nforce 4, je fais du 250 Mhz synchro avec le bus sur un max de 275 Mhz théorique des barrettes. Après ça plante. Mais je suis pas un pro de l'overclocking...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:30:11
moi j'ai essaye avec DDR TwinX 2x512 Mo XMS3200 XL (aussi en argent comme PT que tu dis)..
j'ai remarque que si j'overloke vers 3,5 GHz ca perdra de bande passante (environ 5300 mo/sec en lecture et en ecriture environ 1860mo/Sec car indiqué par aida
alors je reste par default ou rester 3,2 GHz afin de rester 6200 mo/sec en lecture et ecriture 2240 mo/sec..de plus la performance de mon ordi est impeecable
si je prenne PC4400 ca fera quoi??? est-il inutile d'acheter twinx1024-4400c25PT ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:48:06
Il semble qu'à 3.5 Ghz, ta mémoire soit désynchronisé, c'est pour ça que tu perds en bande passante.
Si tu n'as pas moyen de forcer la synchro (encore faut-il que la bus encaisse ça...), je sais pas si les 4400 te feront gagner beaucoup.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:52:45
tu es un bon conseil depuis le debut... je trouve que tout a fait d'accord
il y a un lien qui dit http://www.matbe.com/actualites/69 [...] aterielbe/ qui compare sur p4c800-e deluxe avec pc4400 et l'autre avec 3200
desynchronise ---perd bande passante -> ok
bus -> c' koi
mes corsair 2x512 twinx 3200XL c' marque 2.2.2.5 ca veut dire quoi
merci bcp
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:36:55
Quand je parle de bus, je parle de fréquence de bus ou encore de FSB. C'est la vitesse de transfert entre le processeur et la mémoire (et accessoirement les périphériques).
2-2-2-2.5 : Ce sont des timings mémoire (en l'occurence, ils sont plutôt bon, là)
Pour faire simple, plus les timing sont bas (surtout pour les premiers chiffres), plus tu gagnes en vitesse.
Mais il y a des gens plus qualifiés que moi sur ce forum qui en ont déjà parlé. Fais un recherche, tu verrras...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:45:29
Si tu es A64-->privilégie les Bas timing (XXL)
si tu es P4---> " " hautes fréquences (4400)
Mais beaucoup te diront que le différence entre 2.2.2.5 et 2,5.3.3.8 est de l'ordre du % alors est ce que ca vaut la peine de payer un surplus?
Evite juste les noname
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:58:28
bus = fsb 800 c' bien ca et le largeur de bus veut dire 800 aussi?
j'essaye de trouver par goole sur le cours de timing x-x-x-x
par exemple : 3.2.4.5 est faible alors que 2.2.2.5 est fort c' ca
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:13:45
| Citation : par exemple : 3.2.4.5 est faible alors que 2.2.2.5 est fort c' ca |
c'est ça
| Citation : bus = fsb 800 |
FSB 800 Mhz sur les P4 :
Ça veut dire que ta mémoire fonctionne nativement en 200 Mhz (800 / 4 = 200 Mhz)
Maintenant, pour utiliser au maximum les possibilités de la 4400, il faudrait paramétrer le FSB sur 275 Mhz (4400 / 8 = 550 Mhz en DDR = à un bus de 275 Mhz (550 / 2))
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:43:15
si je veux synchronisé les rams il suffit de mettre entre 200 a 275
mais si je prend 240 ou 250 ça synchro donc comme on dit 3/4 ou 75% non full
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:57:32
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:04:52
c' sur ma P4C800-E Deluxe et le bios a ete deja a jour pour 1019 et non 1021
je sais pas encore choisir corsair twinx car il y a plusieurs corsair twinx
pouvez vous m'indiquer quelle est la meilleure memoire vive Corsair Twinx pour un 512 DDr1 Pc4400 SUR MA P4C800-E DELUXE AVEC PROCO P4 HT 3GHZ 1 mo cache??? avec DUAL CHANNEL m'interesse
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 14:10:45
Topic Vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t22497092
