besoin de conseil réglage bios Ga-Z68AP-D3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:22:12
Tu ne branches que ton ssd sur la carte mère et aussi ton lecteur dvd
Puis dans le bios tu passes en AHCI et tu installes seven.Si à partir d'un disque d'installation booter sur cd dans le bios aussi.
Ensuite tu branches le DD sur ta carte mère et à partir de la gestion des disques sous seven tu formates et il sera reconnu.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:56:28
merci d'avoit répondu aussi vite ,
pour mon DD seagate , je pense qu'il est HS , je viens d'essayer un autre disque dur et il est bien reconnu avec ces 400go , donc retour SAV pour le seagate 500go .
pour en revenir au bios ,  je n'active pas "extreme hard drive" et je règle "PCH SATA CONTROL MODE" en AHCI , ainsi je pourrais utiliser mon nouveau pc en attendant le retour du dd seagate sans devoir réinstaller window dans quelques jours .
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:37:25
Je drapalise ce sujet car je possède la meme carte mère. Par contre ca sert à quoi extreme hard drive ? J'avoue la notice en anglais de la carte mère, m'a un peu rebutté ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:14:52
bonjour ,
je monte une config à base I5 2500K , Z68AP-D3 , ssd ocz 60go , seagate 500 go barracuda .
mon problème est que mon dd seagate n'est reconnu qu'avec 4141mb dans le bios,
sous windows il est invisible , celui ci serait il défectueux ?
comment régler le bios pour brancher un ssd , un dd et un graveur dvd ?
puis je activer "extreme hard drive" et passer en raid ?
ou désactiver "extreme hard driver" et régler "PCH sata control mode"
en IDE ou AHCI.
si mon disque dur seagate part en SAV , puis je déjà installer windows comme
si j'avais branché le SSD , le DD seagate et la graveur ?
j'espère avoir été clair , merci pour vos réponses
