Besoin de conseil sur upgrade sdram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:36:18
Essayes de trouver de la ram d'ocaz, ca te coutera moin cher et tu aurras ce que tu cherche ![]()
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:40:00
| Citation : ensuite il semblerais que le chipset i810 n'accepte pas plus de 16Mo par module   |
faux ..j'ai des chipset Intel810 ou i810 sur mon parc (une quinzaine de machines) et ils acceptent jusqu'a 128Mo par barette....en général ils ont tous 256Mo de RAM sur 2 slot de Ram...Oui tu peux mettre de la PC133 en lieu et place de la PC100..
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:42:34
j'ai meme de la PC 100 d'occase si ça t'interresses...acheté en 2001 avant toutes les daubes qu'on a produit par la suite...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:52:14
phobos72 tu as du mal comprendre ... 16Mo par module (par petit composant de la ram) soit 8x16 = 128Mo. Seulement les ram produites maintenant ont des modules de 32Mo, ce qui ferait 8x32 = 256Mo, mais comme le i810 ne reconnait pas plus de 16Mo par chips, il aurrait que la moitié de la memoire reconnu.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:54:56
| adonai_24 a écrit : phobos72 tu as du mal comprendre ... 16Mo par module (par petit composant de la ram) soit 8x16 = 128Mo. Seulement les ram produites maintenant ont des modules de 32Mo, ce qui ferait 8x32 = 256Mo, mais comme le i810 ne reconnait pas plus de 16Mo par chips, il aurrait que la moitié de la memoire reconnu.   |
mille excuses.....je suis dure de la feuille.....il te reste l'occase en barette...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:23:13
une connaissance (qui n'y connait rien en pc) a besoin de memoire pour son HP pavillon qui n'a que 64Mo de ram.
J'envisage donc d'ajouter 128 voir 256Mo.
Comme le pc a deja quelques années, je pense qu'il va etre un peu difficile de trouver de la ram compatible.
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron II, 700 MHz (10.5 x 67)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 64 Mo (PC100 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/15/00)
Propriétés du chipset:
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 5T
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH
Nom du codec Cirrus Logic CS4299
Identifiant du codec 43525934h
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 64 Mo (PC100 SDRAM)
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon HYS64V8300GU-8
Numéro de série 26085CD5h
Taille du module 64 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Premiere question: est-ce que je peux prendre de la PC133 au lieu de la PC100 qui est beaucoup plus chere) ?
ensuite il semblerais que le chipset i810 n'accepte pas plus de 16Mo par module (source: http://www.presence-pc.com/article-72-3.html ). Or la plupart des barrettes actuelles utilisent 32Mo par module, et ce genre de details est rarement indiqué sur un site de vente. Comment bien choisir sa ram?
En passant par de la ram de marque il y a moyen de connaitre ces info (par exemple chez crucial :http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 75&cat=RAM) mais ca reste cher et le bugdet n'est pas super large. Connaissez vous des sites on l'on peut trouver ce qu'il me faut?
