Besoin d'aide . Démarrage des ventilo et stop ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:02:07
Pfff j'ai enfin trouvé ... Grâce a tes anciens post DOMANO.. Mon ventilo/rad avait une pate un peu desaxé, ce qui fait qu'il serait pas assez le pross sur la cm... Je savais pas que ce contact était si important, je pensais juste pr la chaleur dégagé, pas pr le serrage
Merci domano ^^ je passerais un bon noel lol
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:04:56
J'ai actuellement un problème qui me rend fou
A l'appui du bouton power, les ventilo commence a tourner et s'arrète ...
J'explique :
Je remontais une vielle config avec mes pièces : Barton 2500+ , MSI KT6V , 512 ram
J'ai acheté une alimentation et branché le tout.
Démarrage normal, puis je remarque une température élevé (55 60 au repos) pour le processeur. J'avais mal mis le ventilo pross avec la pate thermique. Donc je remet bien le tout et hop le probleme apparait : Ventilo commence a tourner et s'arrete ... obliger d'éteindre lalim directement pr relancer et avoir le meme problème.
J'ai testé avec une autre alim -> même problème
J'ai changé de processeur (pour un autre barton 2500+) -> même problème
J'ai changé de CM ( asrock K7NF2 Raid) et testé avec les 2 processeurs (ancien et nouveau d'occaz) -> même problème
Et là ! Je teste mon processeur sur un autre pc, tout différent(alim, cm cg..) , même problème ... et je remet l'ancien pross de ce pc à sa place(un 2400+), et ... le problème est aussi là !!!
Alors que jai juste testé le pross 1min et remis lancien a sa place ...
Donc je comprend pas trop, a part si mon pross a pris un rhume et a contaminé toutes les cm qu'ils croisent .......
Si vous avez des idées... faites moi signe..et merci d'avance.
Habitué a monter des pc sans problème je pige vraiment pas comment tout peut tomber en rad comme cela
