Besoin d'aide diagnostic PC ne démarrant plus svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:03:06
le test est simple, changer chaque élément un par un sans préjuger du résultat. Peut etre l alim aussi, la ram vu le nombre d erreurs elle est naze. Niveau cpu c est tres rare qui tombe en panne sauf probleme de voltage donc d alim ou cm, pour la cm la diode verte est plutot bon signe, sinon elle est rouge ou ne s allume plus.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:27:43
| grotius a écrit : le test est simple, changer chaque élément un par un sans préjuger du résultat. Peut etre l alim aussi, la ram vu le nombre d erreurs elle est naze. Niveau cpu c est tres rare qui tombe en panne sauf probleme de voltage donc d alim ou cm, pour la cm la diode verte est plutot bon signe, sinon elle est rouge ou ne s allume plus. |
Pour la ram, j'ai aussi essayé avec une neuve, et ça fait tjs pareil. Mais ce qui est bizarre, c'est que meme si il n'y a pas de ram ou de carte graphique, je n'entends pas de bip d'erreur, c'est pour ça que je pense que ça viendrait plutot de la carte mere. Pour l'alim, je l'entends bien tourner et comme je le disais précédemment, tous les ventilo (cpu, carte graphique)tournent.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:01:22
une alim c est pas un ventilo, sa fonction c'est pas de tourner mais de délivrer du courant en respectant les normes éléectriques des autres composants. Ta voiture peut démarrer et ne pas rouler que je sache.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:08:04
auparavant, qd j'avais une alim qui lachait , je n'entendai plus un son, je vais quand meme voir si je peux tester une autre alim
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:13:12
Je viens de tester avec une autre alim, le résultat est le même. J'ai aussi tester la carte graphique sur un autre pc et elle marche bien.
Donc le problème est donc soit la carte mere, soit le processeur. Je n'ai hélas pas d'autre processeur pour tester.
Je reviens au symptome initial, lorsque la carte graphique est enlevée, et/ou la mémoire est enlevée, il ne se produit aucun bip d'erreur, est ce que ça veut forcément dire que c'est donc la carte mere qui est défectueuse ?
Car comme disait "grotius", c'est rare qu'un processeur tombe en panne
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:23:24
comptes le nombre de bits que le pc fait au démarrage, en distinguant les bips longs et les bips courts et tu regardes la correspondance sur un site !
par exemple, 2 bips courts : c'est un problème de carte mère
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:26:49
| boelraty a écrit : comptes le nombre de bits que le pc fait au démarrage, en distinguant les bips longs et les bips courts et tu regardes la correspondance sur un site ! |
Le compte est vite fait, car il n'y absolument aucun bip ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:09:14
Si tu n'as aucun bip sans la ram, c'est la carte mère qui est hs probablement.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:40:55
| flashy_fiber a écrit : Je viens de tester avec une autre alim, le résultat est le même. J'ai aussi tester la carte graphique sur un autre pc et elle marche bien. |
qu'elle repose en paix, elle etait brave on l'aimait bien mais c la vie.
ca peut meme arriver sur une carte mere neuve(m'est arriver perso y pas longtemps)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:46:19
Je pense aussi que c'est bien la carte mère qui est défectueuse , mais là j'ai encore un petit doute depuis qu'un pote m'a dit que lorsque qu'il n'y a aucun bip, ça pourrait aussi signifier que le processeur est en panne...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:25:24
| noub a écrit : T'as essaye un clear cmos ? |
J'ai carrément enlevé la pile du bios pendant 10mn, puis je l'ai remis mais tjs rien ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:05:22
Juste pour resituer le contexte, actuellement j'hesite tjs à savoir si il se pourrait que le processeur soit défectueux. Si vous avez des avis concernant les cpu.......
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:08:52
l'avis c est toi qui doit l'avoir, on voit pas les pieces.... avec des sympthomes précis on peut avancé un diagnostique, mais bon y a des limites. La meilleure solution c est tester chaque pièce ou ramener au magasin, réparer un ordi, cela s'improvise pas.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:15:51
Lis bien ce que j'ai écrit précédemment car les symptomes que j'ai décrit sont assez précis et détaillés
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:03:32
| flashy_fiber a écrit : Juste pour resituer le contexte, actuellement j'hesite tjs à savoir si il se pourrait que le processeur soit défectueux. Si vous avez des avis concernant les cpu....... |
Un cpu est pratiquement indestructible, en tout cas à son voltage d'origine. La durée de vie est de 10-20 ans. Il y a donc plus de chance que çà vienne de la la CM, cela dit un miracle est toujours possible (pour peu que ton pote n'est pas débranché le PC pour faire ses manips).
Y a t il des leds de diagnostic sur ta CM ? Regardes le manuel.
Maintenant on ne peut rien te garantir, le mieux serait d'esayer avec un cpu. Ils peuvent bien te faire çà dans une boutique (tu amènes cpu, mobo, RAM).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:14:36
Oui il y a bien une led de diagnostic, lorsqu'elle est verte, ça signifie que c'est ok. Et à l'allumage, elle est bien verte.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:22:52
Plutôt que d'enlever des composants pour faire des bip, tu devais essayer de faire démarrer la bécane. Remontes la RAM, la cg, etc.
Pour la LED verte, qu'est ce qui est ok ? Le manuel précise que le cpu marche dans ce cas ? La CM marche t elle de façon certaine avec la led verte ? etc...
De plus on ne sait pas ce qu'il a fait ton ami. Il a peut être mal monté la RAM.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:39:42
J'ai essayé de faire comme tu indiques, de faire démarre le pc uniquement avec la ram, cg........
Pour la led verte, ça indique que le :
system is ON, sleep mode, ou soft-off mode (j'ai repris les mots du manuel).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:51:44
| flashy_fiber a écrit : J'ai essayé de faire comme tu indiques, de faire démarre le pc uniquement avec la ram, cg........ |
Ok donc la LED veut juste dire que la CM est alimentée...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:53:42
J'ai réussi à trouver un autre cpu pour tester, le cpu ne marche pas, c'est donc bien la carte mère qui est défectueuse. Merci à tous pour votre contribution
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:00:07
La configuration est la suivante :
Carte mere Asus A7V8X
Processeur AMD XP 2000+
Carte Graphique Geforce 4MX
256 Mo de DDR
Initialement, la personne qui possède ce PC commençait a avoir des problèmes logiciels, je lui ai fait faire un test de ram avec l'outil memtest et il a obtenu ces résultats :
Walltime : 45 H 33'
Cached : 256 M
RsvdMem : 76 K
MemMap : e820-Std
Cache : on
ECC : off
Test : Std
Pass : 166
Errors : 7.966
ECC Errs : 0
Donc il a essayé une autre barette de ram suite à ces erreurs. Mais entre temps, la situation du PC s'est empirée. Il m'a dit qu'au démarrage il entendait un message audio venant du PC disant qq chose en anglais qu'il n'a pas compris, et maintenant à l'allumage du PC, il ne se passe plus rien du tout .
L'alimentation à l'air de fonctionner car le ventilo tourne ainsi que celui du processeur et celui de la carte graphique.
Ensuite j'ai débranché disque dur, lecteur cd......ça ne démarre tjs pas.
J'ai enlevé la mémoire afin de voir si il y a des bip, ça ne fait rien.
J'ai aussi enlevé la carte graphique tjs pour voir si ça bip (ça devrait) il ne se passe rien.
Le voyant (led verte) de la carte mere est bien allumé.
Donc d'apres ces dernier tests, je pense que le problème doit venir soit de la carte mere ou du processeur (je n'ai pas d'autre processeur pour tester), je pencherait plutot du coté de la carte mere.
Voilà, je souhaiterais savoir si mon raisonnment vous semble ok ou bien si il y a d'autres tests que je peux faire pour savoir quelle pièce est défectueuse, merci
