Besoin d'aide P4 C1E
Besoin d'aide P4 C1E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:19:15
voila mon probleme.
Je precise que je ne m'y connait pas bcp en overkloking
J'ai un Pc adapté pour le silence cf ma config.
manque de bol j'ai acheté une chaudiere ( Le Presscot 4 d'intel !) et il faut le refroidir .
J'ai vu recement que les versoin 5xxJ avec une sorte de cool n'quiet made in intel qui agit de la meme façon mais simplement en 1/14 qui s'apelle le C1E .
d'aprés ce que j'ai pu comprendre il baisse le frequence de cpu qd il n'est pas utilisé .
Voila je souhaiteré l'activé mais je ne sait pas du tout comment faire .
De plus je pense etre obligé pour l'activé de flashé mon bios mais manque de bol où trouvé le bios ( j'ai pas trouvé )
Merci d'avance
Config :
CPU : P4 530J (3.0 GHz) Socket LGA 775
CM : MSI 915P Neo2 Platinum (Intel i915P) bios d'origine
RAM : 512 Mo DDR2-533 Corsair
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:04:35
Normalment tu a un réglage dans le bios.
Si jamais ton bios actuel ne le supporte pas va voir sur le site du fabricant de ta carte mere et regarde si un bios intégrant cette option est dispo.
Mais attention le mode C1E n'est actif que lorsque le cpu n'est pas utilisé, en charge il n'y a pas de différence entre en P4 530 et un P4530J.
Sinon achete un meilleur radiateur par ex un XP90 de chez thermalright ou un Zalman.
Juste pour info la température de ton CPU est de combien ?
Message édité par tafid le 24-08-2005 à 19:06:04
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:11:48
tu fait démarrer / paneau de configuration /performance et maintenance/option d'alimentation/et tu defini "mode gestion de l'alimentation" sur "ordinateur portable" comme sa windows poura faire varier la frecquane du cpu en fonction de la charge
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:00:26
bon d'abord merci pour vos reponse .
je met ma config actuel.
Config :
Boîtier : TEXTORM 6A19 Noir +  2 Global fan ( textorm ) : un a l'avant et l'autre a l'arriere en extraction + Rhéobus Akasa AK-FC-06BK
Alim : Tagan TG380-U01  380W
CPU : P4 530J (3.0 GHz) Socket LGA 775 + ZALMAN CNPS 7700-Cu ( géré par Speedfan )
CM : MSI 915P Neo2 Platinum (Intel i915P) ( chipset passif )
CG : MSI PCX5750-TD128 - 128 Mo DVI/TV-Out (NVIDIA GeForce FX5750) + ZM80D-HP avec le ventillo ZM-OP1
DD : Maxtor MaXLine II Plus 250 Go 7200 RPM 8 Mo SATA avec Silentmaxx - Kit Silence Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung Rev 2
Donc pr le Zalamn c deja fait .
Mes temperature actuelle : En idle avec le zalman au mini je suis dans les 50) et en full avec le zalman a fond je suis dans les 57°
Je présice ce sont des temperature donné par speedfan.
Tadif : si par exemple la mule tourne mon CPU pourra baissé la frequence ?
Damarus / dsl j'ai deja essayé mais rien ne se passe
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:13:48
57° en pleinne charge c'est pas encore trop excessif tu sais.
Pour ce qui est de la mule je pourrait pas te dire je sais combien il bouffe en ressources.
Sinon voila un lien pour ton bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 601&kind=1
Le C1e s'appel egalement EIST si ça peut aider.
Message édité par tafid le 25-08-2005 à 10:17:18
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:09:13
non detrompe toi l'eist c le c1e pour la versoin 6xx et 8xx
sur les version 5xxJ c le c1e
La difference entre le deux :
http://www.hardware.fr/articles/55 [...] 3-ghz.html
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:11:42
57° en full et t'appelles ça une chaudière ??? Tu veux l'impossible là... C'est tout à fait normal comme température.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:12:07
en plus je vais continué a vouss embété mais sur le site de msi il y a la msi 915P Neo2 Platinum :
et le 915P Neo2 Platinum (V1.0B)
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 626&kind=1
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:17:10
oui mais je cherche le silence. tous ce que je demande c'est de reduire la t° en idle pour pouvoir dormir tranquille .
Parceque la nuit je met tout mes ventillo au minimun mais au bou d'un moment vu qu'il y a peu de flux d'air dans mon pc speedfan fait augmenté la vitesse du zalman , donc du bruit donc je dort plus
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:20:05
Chochotte...
Au pire, achète des boules quiès, ça coutera moins cher que de rendre ton pc encore plus silencieux...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:21:29
non c possible mais tan qu'a faire ce n'est pas un forum pour debatre du bruit engendré par mon pc je cherche simplement a activé cette fonction
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:22:44
sur mon PC, j'ai rien eu à activer...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:24:29
ta quoi kom config ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:25:42
P4 540J sur P5GD1
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:27:04
oui mais ton c1e n'est pas activé et moi je l'ai acheté en auot 2004 a cette epoque les 5XXJ n'existé meme pas dc dans tout les cas je doit flashé mon bios et aprés on vera .
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:28:38
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:32:12
d'orignie il n'est pas activé
a tu deja verifié la frequence de ton cpu avec cpu 1.27 ou superieur
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:06:00
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:13:43
Oui et elle est variable. Il est à 3,2 Ghz quand il bosse et 2 et quelque au repos.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:42:02
ton bois et plsu resent que le mien mais a tu dans ton bios une fontcion c1e ? ou alors ailleur ?
comment a tu relevé ces fonction ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:25:40
J'en sais rien, j'ai rien configuré du tout. La fréquence était variable de base...
Là, je peux pas regarder, chuis pas sur mon PC...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:32:14
qd tu dis qu'il est au repos ya rien qui tourne ?
la mule , bittorrent ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:46:46
non, y'a rien du tout qui tourne. Et quand y'a rien, la fréquence descend.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:04:20
ok merci j'essayeré de flashé mon bios qd j'en auré le tps
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:33:32
Bon je vient vous informé de l'avancement des choses .
J'ai flashé mon bios et le temperature et déscendu de bcp . mais dans les comentaire des fabricant ils disent qu'il y a un corectif pour la sonde de température donc a mon avis les temperature afiché avec speedfan n'etait pas bonne .
mais depuis que j'ai flashé mon bios les temperature sont basse mais je n'est pas l'impression que la frequence baisse en idle . du mojns quand la mule tourne
